Autor Tema: [5Gen] Golpeteos metalicos en eje trasero  (Leído 6117 veces)
Desconectado greenrunner
« en: June 06, 2015 - 13:40:02 »
Quiero preguntar a otros celikeros (aunque podría ser algo común en otros coches ::)) si saben que puede producir golpeteos con sonido metálico en el eje trasero, los sonidos los escucho principalmente en baches escalonados  o bruscos y suenan como a metal con metal :facepalm:. A mi me parece que provienen de la zona de los frenos, pero no veo nada suelto o roto  a primera vista :nuse:. Alguien ha tenido y resulto este problema? El coche funciona bien en todos los aspectos :sisi:, asi que . . .
Toyota celica st 182.
Re: [5Gen] Golpeteos metalicos en eje trasero
« Respuesta #1 en: June 06, 2015 - 16:02:00 »
Pies... Revisa suspensión y copelas, puede q se hayan gastado o roto por el tiempo clima etc los topes de goma de las copelas.
Revisa el resto de gomas del eje.... Tirantes etc.
« Respuesta #2 en: June 06, 2015 - 17:00:12 »
En principio Lo que me comentas parece estar bien Pato. Estoy pensando si podria ser el freno de estacionamiento, esta dentro del cubo no? Puede que se a lo único que me queda por mirar  :nuse:
Desconectado ouhyeah
« Respuesta #3 en: June 13, 2015 - 23:51:30 »
A ver si va a ser un tramo del escape que está tocando en el suelo del coche
« Respuesta #4 en: June 14, 2015 - 11:04:27 »
Dudo mucho que sea eso. El ruido se localiza basicamente en las ruedas, y es exclusivamente cuando estas pasan por un bache brusco suena casi como a tintineo. El otro día desmonte las pinzas y no se veía nada raro (excepto unas pastillas en las ultimas  ::))
« Respuesta #5 en: June 14, 2015 - 22:52:31 »
Ruído de desgaste de pastillas está claro que no es. Has revisado los silenblocks de los brazos de la suspensión?? Si cogen holgura igual... Revisaste el interior del disco donde están las zapatas del freno de mano? Revisa los espirales a ver si alguno ha roto. Ya no se me ocurre más nada
« Respuesta #6 en: June 14, 2015 - 23:17:57 »
Parece que las sospechas de enfocan al freno de estacionamiento cómo ya sospechaba  :read: los silentblocks Yeah, creo quite no llegan a estar mal del todo, aunque tengo previsto cambiarlos por unos de poliuretano a ver que tal van van, confío que no serán demasiado duros vaya vaya  :dude:
« Última modificación: June 15, 2015 - 08:53:09 por greenrunner »
« Respuesta #7 en: June 15, 2015 - 04:44:05 »
Si metes de poliuretano el coche va a ser más sonoro.. Y un poco màs duro... Vas a notar y oir màs las imperfecciones, por contra sufren menos el desgaste y los golpes fuertes.
Sube el coche a un caballete y gira las ruedas para ver si viene de alguna...
Para ver los frenos.. Quitas llanta , pinza y discos.. Igual rompió algün muelle del de estacionamiento y es eso..
« Respuesta #8 en: June 15, 2015 - 08:56:42 »
Pues si, eso tendre que hacer  :sisi:. Lo que si he visto es que los discos no se fijan al buje, interesaría hacer algo al respecto no? :dude:
« Respuesta #9 en: June 16, 2015 - 09:21:59 »
Como q no se fijan al buje? En el mio si....
No puedo poner foto hasta dentro de semana y algo... Si puedes sube una para ver como son los tuyos...
« Respuesta #10 en: June 16, 2015 - 10:53:11 »
Subire una foto, si. A mi me pareció extraño, cuando intente colocar las otras pinzas el disco estaba suelto. Solo estaba sujeto por los tornillos de anclaje de la rueda y centrado con el ojal central  :nuse:
« Respuesta #11 en: June 16, 2015 - 20:52:45 »
Asi es. Delante es igual. Los discos quedan fijados cuando aprietas las ruedas. Cuando saques el disco queda a la vista el buje. Creo q va atornillado x 4 tornillos a la mangueta trasera.
Desconectado MaverickRS
  • celica sti 1.6 430000km
« Respuesta #12 en: August 16, 2015 - 09:56:16 »
A mi me paso lo mismo creo...me volvi loco hasta q al final lo encontré. ....despues de desmontar medio coche y pensar hasta cortar con radial jajjajaja del nerviosismo q me producia el sonidito.
Aprete una tuerca q creo q es de la suspension y desaprecio.La tuerca en si estaba debajo del coche ....mas o menos debajo del suelo de la plaza trasera izquierda. ....mi ruido venia de ese lado.....si tu ruido  viene del otro lado miralo q hay otra tuerca
Desconectado rgomezs
« Respuesta #13 en: August 17, 2015 - 10:18:08 »
Has comprobado los tirantes de la suspensión (bietelas)?
A mi me pasaba eso y al mirarlos estaban hechos migas. Piezas baratas y fáciles de cambiar.
Desconectado miitoleo
« Respuesta #14 en: August 20, 2015 - 18:10:18 »
Hay dos cosas q no mencionan unas laminillas q llevas las pastillas de freno q son para la bibracion o ruidos cuando pasa por calles malas y los pines donde quedan sujetadas las pinzas de freno al eje q a simple vista no se nota y se mira todo corecto preo cuando hay olgura ahi existe la posibilidad de ruido
Enviado desde mi LG-D320 mediante Tapatalk
