Autor Tema: [6Gen] [DUDA] Poner antena s2000  (Leído 17270 veces)
Desconectado Gtr34jdm
Re:[6Gen] [DUDA] Poner antena s2000
« Respuesta #15 en: September 09, 2015 - 22:21:51 »
Mi 5Gen la trae tapada (al cambiarlo de color  le soldarian una chapa o algo) lo compre asi. Puse una interior, que va alimentada y autoamplificada. Me costo 15€ en un centro norauto. Y va perfectamente.
¿Hola compi, ¿puedes pasarme informacion de esa antena? Como se llama ese tipo de antena, el enlace para comprarla.... ¿Es muy dificil cambiarla?
Un saludo
Hola compi. La antena es esta.
http://www.norauto.es/producto/antena-electrica-parabrisas-led-n8012_222984.html
Para ponerla muy facil, la antena trae la conexion normal y 2 cables mas (negativo y positivo).
Positivo lo puse al remote, el negativo no es necesario porque la antena ya lleva masa.
Yo la deje detras de la radio y funciona perfectamente.
Gracias por el enlace, ahora a ver como tapo el agujero que dejaria al quitar la antena original :roto2: Tengo que pensar en algo.
Un saludo y gracias  :drinks:
« Respuesta #16 en: September 09, 2015 - 22:30:15 »
Para el limpia trasero estoy buscando un pasamuros de algun coche que tenga ese diametro. Lo mismo usando eso puedes hacerlo.
Si llevas aleron de 3 piezas como el del GTI se quedara el agujero tambien.
El mio la verdad es que no se nota nada que lo hayan tapado ni en el aleron ni debajo de este.
« Respuesta #17 en: September 09, 2015 - 23:09:27 »
Pues a mi al contrario me gusta la antena que lleva le da un toque antiguo muy chulo a mi gusto,eso si que funcione bien,la mia la tengo que no acaba de subir del todo... ya la mirare,pero se recoge.
Lo que nose porque si tengo la radio en usb por ejemplo por que se sube solo con encender la radio..no habria alguna manera de que se subiera solo cuando se va escuchando alguna emisora de radio que es ay donde sirve la antena? Jaja es un poco coñazo escuchar siempre la antena subir y bajar.. Por que la mia hace bastante ruido al subir y bajar nose si sera normal.
« Última modificación: September 09, 2015 - 23:13:11 por javier_ryz8 »
« Respuesta #18 en: September 09, 2015 - 23:13:45 »
No se me habia ocurrido lo de los pasamuros, ¿tan facil como medir el diametro con un calibre y comprarlo en una ferreteria no?
Tipo esto:
Un saludo
« Respuesta #19 en: September 09, 2015 - 23:32:46 »
Mas bien de este tipo
Pero liso.
« Respuesta #20 en: September 10, 2015 - 16:12:55 »
Se puede tapar el agujero muy fácilmente. Vas a un chapista y es una tontería.
Lo que puedes hacer, que es probablemente lo que haga yo. Es que deje la antena ahí donde va, aunque inutilizada, la dejo cerrada del todo que ni se ve, pero ahí está, para mantener la originalidad del coche, y la antena esta del Norauto, pues ya la escondo en cualquier sitio :sisi:
« Respuesta #21 en: September 10, 2015 - 21:51:38 »
Pero si voy a un chapista la tapara con masilla y luego pintar no? Ya me sale muy caro para la tonteria que es...
El problema de mi antena es que se queda a medio, es decir que no baja del todo :roto2:
Un saludo
Re: Re:[6Gen] [DUDA] Poner antena s2000
« Respuesta #22 en: September 11, 2015 - 01:00:55 »
Lo q puedes hacer es poner un interruptor y rubirla/bajarla tu cuando quieras.... lo otro q dices no se puede "automáticamente"
« Respuesta #23 en: June 06, 2020 - 12:20:38 »
Curioseando tema-antenas !!!
Desconectado Gunnar
« Respuesta #24 en: October 18, 2020 - 13:36:08 »
Pues a mí la antena original me gusta, es original y ya no se ve. Muy auténtica, como los faros del 5a gen.
