Autor Tema: Como limpiar un motor de 500.000km sin abrirlo  (Leído 11235 veces)
Re: Como limpiar un motor de 500.000km sin abrirlo
« Respuesta #15 en: November 13, 2015 - 14:06:40 »
Cuando hagas cambio de aceite puedes usar un limpiador de residuos que se mezcla en el propio aceite viejo se usa 10-15min y se hace el cambio. Cuando vayas a comprobar el aceite nuevo te costará de lo transparente que se ve.
Enviado desde mi Lenovo_K50_T5 mediante Tapatalk
ahora mismo no recuerdo el q utilicé yo ... pero si se nota.... se lleva muy bien la "grasa" ....  aunq con el sea foam hace un "completo" q lo puede usar para lo mismo...
Yo el sea foam no se usarlo, me parece algo complicado pero no lo he mirado mucho, y solo lo he visto para inyección?? Puede ser? . el caso es que no sé si con ese método limpiaría lo mismo que el otro ya que va en sitios distintos. Y recordemos que este tipo de cosas es para hacer una vez cada 4-6 cambios de aceite en mi opinión por lo menos. El padre de un conocido fundió literalmente el interior del motor por usar los aditivos wins cada vez que repostaba. Allá cada uno.
te explico un poco por encima... sea foam solo hay un tipo... pero se utiliza para todas las "limpiezas".
admisión.. limpia mariposa, conductos etc.... se mete un tubo de admisión en el bote y lo chupa todo... vas a notar q tira mucho homo blanco el coche
motor ... se pone el sea foam en el aceite... es igual q el motul etc.... se deja unos 15 min para q actue con el motor en marcha y esté caliente y se retira el aceite....
inyección: ... se mete en el depósito de gasolina y es como los limpiainyectores ....
Desconectado DSLV
« Respuesta #16 en: November 13, 2015 - 14:27:53 »
Interesante. Entonces el complicado es el de admisión.
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #17 en: November 13, 2015 - 15:47:28 »
el de admisión es el que le haré que el de inyectores ya esta echo
