Autor Tema: [5Gen] [5gen]Reparacion de motor del Carlos Sainz  (Leído 23146 veces)
Desconectado javier
  • Toyota CS
Re: [5Gen] [5gen]Reparacion de motor del Carlos Sainz
« Respuesta #15 en: January 26, 2010 - 21:11:38 »
 Bueno yo se lo dije al mecanico que me reparó el turbo(turbos naredo)y me dijo que no fuera que me hubiese dejado un trapo o una bolsa en algun tubo, cosa que veo improvable...pero de todas maneras me dio garantia al explicarle el caso y se ofrecio a ayudarme en lo que pudiera, enviandole el turbo de nuevo si hiciera falta.
 Me dijo tambien que como es logico el turbo lo probo antes de enviarlo y que todo funcionaba bien!
 Tambien es verdad que antes se montarlo ví que el eje del turbo tenia un poco de juego,se lo dije a naredo y me dijo que antes de montarlo era normal que tuviera juego ya que no coje presion asta que no esta montado,que el turbo debia tener algo de juego de arriba abajo,izquierda derecha, y que una vez montado se le quita!
Gracias!
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #16 en: January 26, 2010 - 21:30:04 »
javi eso esta exo !oye si le quitas las ruedas para algo dimelo que quiero saber si los frenos de un gtfour van montaos igual que en mi gt ,que quiero pillar unos y no se si valdran,si te coincide le exas una foti para ver como es la del gtfour,
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #17 en: January 26, 2010 - 21:32:09 »
esas birras caen fijo oye warrior tu que tambien as tenio gt o st,los frenos del gt four cres que valdran para un 5g gt?que quiero pillar unos pero no se si valen
Desconectado javier
  • Toyota CS
« Respuesta #18 en: January 27, 2010 - 11:13:37 »
Ok HITO! Ya te dire algo por que si tengo que quitar las ruedas por que no me pasan la itv!!! Pero lo curioso es que el año pasado si me la paso!!!!Pero este año el tio no habria mojao o algo y el muy cabron lo apunto en la lista esa negra.....
 He estado pensando en omologarlas pero no tengo ni idea de como hacerlo pero creo que me saldra mas barato que comprar
otras ruedas para pasar la puta itv no!!
Desconectado spetznaz
  • 1993
« Respuesta #19 en: January 29, 2010 - 23:54:14 »
jajaja yo tengo las mismas llantas :D
solo que el mio es un gti  :agree:
en fin el dato de los frenos estaria bueno, y no desvirtueen!
como va el tema ? alguna novedad?
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #20 en: January 30, 2010 - 00:37:30 »
ola javier que tal va ese cs?espero que bien jajaja por cierto e preguntado a los compis de curro...y si podria ser que fuera que el turbo tubiera los retenes de las aspas con olgura tonces de ahi la perdida eso se mira cogiendo las aspas del turbo con las puntas de los dedos y dandole de un lado para otro veras como si se mueve mucho del sitio lleva olgura y si lleva olgura..... jodido jajaj saludos tio esperamos fotos
Desconectado javier
  • Toyota CS
« Respuesta #21 en: February 01, 2010 - 13:02:27 »
 Buenas a todos y gracias por seguir el tema!
 El tema del motor lo llevo algo parado, pero no por que yo quiera si no por que tiene cojones el tema!!
 Me explico, el domingo me dispuse a hacer unas pruebas basicas y sencillas para saber si (como me alertais todos) el problema es el turbo.
 Las pruebas son arrancar el motor y girar el tornillo que esta junto a la maripodsa de admision que regula el relentí, ir girando media vuelta y si deja de humear es el turbo!
 El caso es que al habrir el capó me llamo la atencion un tubo que estaba torcido, como obligado y para sacarlo quite la manguera del caudalimetro, este es el tubo:
 Al quitar el primer tramo cual es mi sorpresa que empieza a caer aceite, mirae las fotos que es para verlo!!
     Eso que se ve es aceite...........!
     Este tramo redondo no es...........!jeje!!
     Y aqui el turbo bomitando........!!
     Aunque no lo parezca hay mucho aceite!!
 Y al retirar el minguito que une el turbo con el intercooler estaba manchado como era de esperar!
 Ah, y al quitar el tapon del aceite ni rebufa ni sale humo, nada!!!
 Pero por aqui si eh!!
  http://img528.imageshack.us/img528/9036/mov06798.mp4
 Bueno despues de preguntar, despues de comerme la olla y despues de confiar en un reparador de turbos reconocido como es naredo, resulta que lo tiene que reparar dos veces y que la cosa se queda en un error y en una disculpa, y yo digo quien me paga a mi ( y a todos los que reclamamos por algo que ya hemos pagado) el tiempo que he pasado preguntando y lo que he pagado por saber de donde venia la averia?
 Pero bueno esa es mi opinion eh!!! Gracias a todos y espero vuestra contestacion!
« Última modificación: February 01, 2010 - 13:17:47 por javier »
« Respuesta #22 en: February 01, 2010 - 13:12:36 »
buah tiooo cuanto aceite.... el turbo lo tenias bien lleno de aceite ehh...
Desconectado javier
  • Toyota CS
« Respuesta #23 en: February 01, 2010 - 13:18:57 »
 Pero a rebosar, anegado!! Tengo un video pero no se como ponerlo!
« Respuesta #24 en: February 01, 2010 - 13:22:02 »
subelo en youtubey pones el link aki
« Respuesta #25 en: February 01, 2010 - 14:20:07 »
dios mio si esta encharcado el turbo joer tio pues el problemon no venia de guias sino de ahi aver si lo consigues arreglar pronto y vemos ese cs en la kdd de zgz jeje saludos seguire de cerca el arreglo
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #26 en: February 01, 2010 - 14:35:28 »
Uff, como escupe el bicho jejej. Espero que no sea muy grave y puedas ponerlo a rugir dentro de poco ;)
Desconectado javier
  • Toyota CS
« Respuesta #27 en: February 01, 2010 - 15:57:25 »
 Puede ser que las guias esten jodidas tambien Ruben pero es que esto............jejeje!! Tiene tela ehhh!!!
 Es que el nivel del aceite que se ve en la foto habia bajado un poco asta quedarse al borde como se ve, pero cuando lo
 saqué rebosaba!!!! Todo lo que es el cilindro de las aspas estaba lleno! Imaginate lo que se metia para dentro del intercooleer y en el motor............!!!
 Pero ahora el problema no creo que sea tan sencillo de solucionar por que como es que pasa tantisimo aceite por el turbo?
 Es que me quedo sin aceite eh!!
 Pero bueno empezare por llevar el turbo a repasar y ya veremos igual me presento en la kdd.........
« Respuesta #28 en: February 01, 2010 - 19:30:27 »
podria ser algun manguito del turbo¿es que le voy vueltas al coco tio y na no se me ocurre de que puede ser
Desconectado kanuto
« Respuesta #29 en: February 01, 2010 - 20:15:12 »
de lo malo malo ya vas sacando soluciones javi, a ver si te ahorras el desmontaje del motor y te vemos en zaragoza!!
