Autor Tema: [6Gen] Consumo aceite 1 litro por 1500km aprox.  (Leído 13121 veces)
Re: Re: Re: [6Gen] Consumo aceite 1 litro por 1500km aprox.
« Respuesta #15 en: December 31, 2015 - 04:14:09 »
Q mala suerte, yo tuve esa experiencia...cada 1000km ponia un litro y más, es lo peor porque va uno acojonado.
Respecto a lo q te dicen del aceite mineral es cierto, yo le puse y dejo de consumir algo...decir q se jodió al poco tiempo porque estaba mal de por si... al abrir segmentos y retenes ambos estaban mal aparte de algo más pero creo q fué por no abrir y quitar el problema de raiz.
Por cierto en aquella epoca vivia en León y creeme hace frio jajajajaj pero el coche arrancaba a la primera ;)
Y más o menos cuantos km estuviste desde que empezó el problema hasta que petó?
Joer no quiero que palme mi celiquita, pero es que la reparación... Preguntaré a la toyota a ver que me dicen
En la toyota te va a salir "caro"... porq ya solo mano de obra suelen cobrar el doble q muchos talleres ( o casi...)
El tema es encontrar un taller serio y bueno recomendado por tu ciudad...
Lo de cuanto te puede durar.... desde 1 km hasta muchos miles..... recuerdo q comares iba en su sexta gen a 3 cilindros durante miles y miles de km.. ( no recuerdo si hiciera como 80 mil km a 3 cilindros  :lol: :lol: :lol: :lol: , pero se hizo el viaje a la nacional q eran como 1000 km cada viaje...a  los 3 cilindros....)
Si no tienes dinero para abrir el motor ahora... yo metería un 15w50 de castrol... algo menos te tiene q consumir... aunq ten claro eso.... q está consumiendo demasiado... eso es mucho consumo....algo puede q mejore.... pero aun así......
Cuantos km tiene tu motor?
por la graduación y q sea mineral no me preocuparía..... el coche va a arrancar perfectamente..... lo único dejarlo "calentar" antes de rodar por encima de x vueltas.... una vez caliente... es un buen aceite.
pd: es más... el mio llevó mucho tiempo castro gtx 15w50
Re: Re: Re: Re: [6Gen] Consumo aceite 1 litro por 1500km aprox.
Desconectado Hypnox
  • 6Gen Celica 1.8 ST 99'
« Respuesta #16 en: December 31, 2015 - 10:53:41 »
El tema es que para abrirlo y gastarme una pasta, prefiero casi pillarme otro celica.
Tiene 199.000 km
Lo que voy a hacer de momento es cambiar y poner castrol gtx 20w50, que el cambio de aceite me toca ya
Y ver como va el asunto, de momento el coche va perfecto y si con ese aceite mejora el consumo, pues así lo dejo por los restos
Desconectado spoonR
« Respuesta #17 en: December 31, 2015 - 12:02:14 »
Yo probaría con ese Castrol y aparte con slick50 ,asi  si tienes rayados los cililndros,los mejorará y ganarás compresión....de todas formas yo probaría a bajar un puerto sin tocar acelerador y que vaya alguien detrás para que te diga que tal de humo sale cuando aceleras después de la bajada....asi sabrás si son los retenes.
Re: Re: Re: Re: Re: [6Gen] Consumo aceite 1 litro por 1500km aprox.
« Respuesta #18 en: December 31, 2015 - 12:49:52 »
Tiene 199.000 km
El problema de gastarte el dinero en otro celica... es q tampoco vas a saber como está internamente... y puedes llegar a tener el mismo problema hoy o dentro de x tiempo..... si tu coche está bien ... rehaces el motor .... y te queda nuevo
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #19 en: December 31, 2015 - 12:53:57 »
1 litro cada 1500 km tampoco es mucho, vale la pena dejar que siga gastando que arreglar el motor
Desconectado Hypnox
« Respuesta #20 en: December 31, 2015 - 13:14:59 »
A mediados de enero lo llevaré, así que os iré diciendo :)
« Última modificación: December 31, 2015 - 13:43:09 por Hypnox »
« Respuesta #21 en: December 31, 2015 - 14:35:42 »
no comparto tu opinión..... porq?
pues porq no se si sabes pero el quemar una gran cantidad de aceite como es este caso....  nos va a hacer q se produzca un desgaste mucho más grande  y exagerado en el interior del motor....  es lo q tiene el aceite... cuando se usa para la combustión.. q va arrasando todo a su paso... a diferencia de la gasolina.
« Respuesta #22 en: December 31, 2015 - 18:52:23 »
Pues yo, al contrario de lo que te dice la mayoría, probaría con un 5w40, estoy seguro que va a mejorar. Eso sí, 100% sintético estamos hablando, por ejemplo Motul X-Cess 8100 5w40. ¿Por qué? Muy fácil, al ser 100% sintético el aceite es menos volátil, lo que se traduce en un menor consumo de aceite. Y además, no lo digo yo, lo tengo más que hablado con mi mecánico (decir que mi coche no pisa talleres de barrio vulgares...).
Es más, si me dejas aconsejarte, haría 3 cosas:
1. Echar Motul Engine Clean en el aceite, rodar 100-200km.
2. Hacer el cambio de aceite (y filtros...) con Motul X-Cess 8100 5w40 (100% sintético).
3. En el mismo cambio echar el aditivo de Liqui Moly, Ceratec, es este: http://www.amazon.es/dp/B001CZODH8/ref=asc_df_B001CZODH831028606/?tag=googshopes-21&creative=24526&creativeASIN=B001CZODH8&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Te puedo casi asegurar al 100% que de esta manera, el consumo de aceite va a disminuir. Eso sí, no me hago responsable de nada, ni yo ni nadie, cada uno hace lo que quiere con su coche.
Como anécdota: Tengo un conocido que correr Rallies aquí en Canarias. Después de cada carrera tenía que "cambiar" el aceite porque el coche se lo chupaba. Ahora echa en cada cambio Ceratec y el coche apenas consume :drinks:.
No digas cosas que no son porque confundes al personal. 1 litro cada 1500km no es mucho, es muchísimo. No sería tanto si fuera 1 litro cada 5000km, pero cada 1500 es bastante, básicamente por lo que dice Pattito.
« Respuesta #23 en: December 31, 2015 - 20:04:41 »
de acuerdo en todo... y si el consumo fuera de 1 litro cada 3000 km o cada 4000 ... seguramente lo q tu comentas vendría genial.... pero yo creo q en este caso no va a dar bajado a un uso "racional" el gasto de aceite... pero bueno... si no se prueba no se sabe.
pd: bienvenido
Desconectado spoonR
« Respuesta #24 en: December 31, 2015 - 20:48:44 »
Por muy bueno ,caro y sintético q sea un aceite,cuando entre el cilindro mezclado con gasolina y chispa......boooommm....a tomar por saco por el escape.
Lo único q lograrás es cargarte el catalizador,
Hazme caso intenta evitar el consumo con aceite denso y slick50....
Y eso de que produce mayor desgaste ,leyendas urbanas,al contrario más lubricadito esta todo,sino,piensa en los motores 2T ? Lo único que podría pasar es que cambies más a menudo las bujias o alguna te haga una perla,Sólo controla que no te quedes sin aceite.
Yo lo aguantaría hasta q parta...y luego...motor nuevo.
« Última modificación: December 31, 2015 - 21:01:49 por spoonR »
« Respuesta #25 en: December 31, 2015 - 21:28:06 »
pd: bienvenido
Hombre, yo no digo que erradique el consumo, pero bajarlo seguro que sí. Veremos a ver que dice.
Por cierto, gracias por la bienvenida, ¿tengo que presentarme? :smoker:.
No comparto tu opinión del todo, pero bueno, veremos qué hace al final el compi.
Desconectado Hypnox
« Respuesta #26 en: January 01, 2016 - 00:21:35 »
Jajajaja bueno celiqueros, el manual del celica pone que hasta 1l/1000km es normal... Que hijos de perra
A mediados de mes os diré que he hecho, gracias a todos por la ayuda y feliz año!
« Respuesta #27 en: January 01, 2016 - 23:59:10 »
¿Eso pone? En el mío creo que he leído que hasta 2,5 litros cada 10.000km si mal no recuerdo... Difiere mucho entre los 5Gen y 6Gen entonces :nuse:.
Desconectado Hypnox
« Respuesta #28 en: January 02, 2016 - 11:41:44 »
Si, lo pone
Me quedé un poco  :roto2:  cuando lo vi
Desconectado jordi7afe
« Respuesta #29 en: January 02, 2016 - 20:52:12 »
Mi celica es otro de los 6gen de los que le gusta más el aceite que la gasolina.
Con 230000km debo ir con la garrafa de 5 litros en el maletero. Aproximadamente me bebe 1 litro en un mes, unos 1500km, pero solo si le piso, cambiando entre 5000 y 5800. Si cambio entre 3000 y 4000 me dura 2 o 3 meses más.
Depende mucho del uso que le des, esta claro.
En cuanto a soluciones, probaría lo que te dicen por aquí. Esos aceites son totalmente compatibles con el 7AFE, ya que entran en los aceites recomendados por el fabricante:
Motor
Aceite de motor       SAE 15W-40     API SG     Por encima de -10°C
Aceite de motor       SAE 20W-50     API SG     Por encima de -10°C
Aceite de motor       SAE 10W-30     API SG     Por encima de -20°C
Aceite de motor       SAE 5W-30     API SG     Por debajo de -10 °C
      Cárter motor, filtro incluido      3.7   (l)
      Tapón de drenaje del aceite de motor      25   (Nm)
Si un aceite más denso no te ayuda, deberás abrir, el tema de la recirculación de gases de aceite lo descarto bastante...
Salu2
Página generada en 0.034 segundos con 19 consultas.
