Autor Tema: [6Gen] Bujia encharcada en aceite :(  (Leído 9422 veces)
Desconectado Gtr34jdm
Re: Re: [6Gen] Bujia encharcada en aceite :(
« Respuesta #15 en: February 27, 2016 - 13:32:48 »
Lo de los retenes lo veo improbable, en todo caso el aceite iría al cilindro y lo quemaría.
Fijate si el coche suelta humo azulado por el escape, eso indica que estaría quemando aceite, le llevas controlado el consumo de aceite?? Si el coche no te consume prácticamente olvidadate de que sea por segmentos o por retenes de válvulas, porque si fuera eso tendría un consumo de aceite muy elevado viendo que encharca la bujía, esque seria imposible que fuera de segmentos o retenes...
El problema puede venir de arriba, un fisura en la tapa de balancínes o en el alojamiento de la bujía , si dices que ya cambiaste las juntas y sigue igual, limpia bien todo y arranca el motor y mira a ver que pasa, sube el coche de revoluciones y vas viendo a ver.
Pues entonces mirare a ver que puede ser, lo dejare a ralenti y mirare a ver por donde tira el aceite
Gracias compi!
