Autor Tema: Motor 3sge del 6a se puede poner en el 5a ?  (Leído 10070 veces)
Re: Re: Motor 3sge del 6a se puede poner en el 5a ?
« Respuesta #15 en: April 05, 2016 - 17:59:37 »
Segun la ley de reformas de la itv, puedes montar un motor de la misma marca del que traia el coche, y aumentar en un 30% la potencia original, sin homologar.
esto..... no es por joder... y no voy a discutir... pero CREO q esa información no es correcta...
Sabes dd pone eso?
http://www.preitv.com.es/wp-content/uploads/2013/12/manualreformas.pdf
en el apartado 3. Fichas Reformas. de la pagina 6 empieza todo el tema.
El primero es un cambio de motor de otra marca, a partir de ahí indica que para vehículos tipo M1, que si buscas información, son vehículos de hasta 8 plazas para transporte de pasajeros, siempre es a partir de 30%
« Respuesta #16 en: April 06, 2016 - 19:17:19 »
En principio si es así, sería genial...
Mira, por 1000 y algo € tienes un motor con centralita, caja de cambios y todo, a falta de que te lo instalen: http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-CELICA-ST202-SS-3SGE-RED-TOP-BEAMS-VVTI-ENGINE-5SPEED-TRANS-ECU-JDM-3S-/301919242695?hash=item464bca09c7:g:TMkAAOSwy4hUSSu6&vxp=mtr
Re: Re: Re: Motor 3sge del 6a se puede poner en el 5a ?
« Respuesta #17 en: April 06, 2016 - 19:49:43 »
Sabes dd pone eso?
cuidado con q y como decimos las cosas.....
SE PUEDE HOMOLOGAR si la potencia no es superior al 30% ... y con proyecto... pasando la inspección y cumpliendo q sean motores iguales en tiempos, número de válvulas y cilindros, cubicaje, etc.. ... q no es lo mismo q podemos ponerlo y si no pasa del 30% no es necesario homologar....
Si se aumenta más del 30% ... hay q meterse en modificar frenada etc y hacer las pruebas oportunas..... además de indicar referencias de catalizador, escape etc etc.... ojito con esto.
« Última modificación: April 06, 2016 - 19:52:08 por Pattito »
« Respuesta #18 en: April 06, 2016 - 20:14:38 »
Sabes dd pone eso?
Hay varios apartados sobre eso. Segun si es motor de diferente marca al de origen o no.
Creo que ley que tambien se podian cambiar los tiempos y algunas cosas mas.
« Respuesta #19 en: April 12, 2016 - 08:45:45 »
Creo que lo mejor y más sano en estos casos para ahorrarse disgustos y dolores de cabeza, es hablar directamente con una empresa homologadora, que por asesorarnos no nos va a cobrar nada.
A ver si Andrés se decide por alguna opción.
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #20 en: April 12, 2016 - 22:56:33 »
Andrés ya tiene la opción. LE ARREGLAN EL MOTOR GRATIIIIIIS YUHUUUUU
« Respuesta #21 en: April 13, 2016 - 14:54:21 »
Coño quien, enga que me subo a valencia y que rehagan el mio entero.
Jajajajajajajaj.
« Respuesta #22 en: April 13, 2016 - 16:31:51 »
jajajaja cuando lo tenga echo , te lo digo
« Respuesta #23 en: April 13, 2016 - 19:29:07 »
Jajajajaj.
Haber haber, ya nos vas contando.
« Respuesta #24 en: April 13, 2016 - 21:49:13 »
Veremos a ver qué tal sale eso :roto2:.
