Autor Tema: ¿Cual es el mejor modelo para comprar con pocos fondos?  (Leído 9255 veces)
Re: Re: ¿Cual es el mejor modelo para comprar con pocos fondos?
« Respuesta #15 en: June 26, 2018 - 00:17:44 »
Pues cuando lo pruebe te lo diré,pero como comprenderas, con 120 caballos, no es mi prioridad que sea una bala
El coche tiene los cv q tiene.. milagros a lourdes es lo q siempre digo xDDDD
El coche por cv ( q solía dar un poquito más en banco todas las unidades...) y por el poco peso amén de su caja de cambios cortita se movía muy bien a velocidades legales... pero las cifras son las q son .... no nos vamos a engañar....
« Respuesta #16 en: June 26, 2018 - 01:49:34 »
A los Celica 7AFE, al igual que los 4AFE, les pesa el culo subiendo en alguna carretera de montaña de subidas muy pronunciadas, ahí se nota que los 3SGE tienen más potencia, que incluso con la caja más larga, van mejor.
Fuera de estas circunstancias, que será en el 5% de las carreteras de montañas (al menos en mi caso que vivo en una isla), los dos se mueven muy bien la verdad, los 2.0 al tener más potencia y par recuperan mejor en bajas vueltas pero por contra en carretera de montaña si eres capaz de meter 3° o te matas o tienes muy buenas manos .
En conclusión, y todo lo que digo es desde mi punto de vista, los 2.0 andan muy bien en prácticamente todas las circunstancias aunque limitados por sus cajas. Por el otro lado, como dice Pattito, los XA-FE no se quedan muy lejos de los 3SGE hasta velocidades legales.
Sin embargo, yo personalmente, no veo justificado el consumo extra de combustible de los motores 2.0 (al menos los de primera y segunda generación, que son los que conozco) cuando los sacas de vías rápidas; en ciudad y montaña se beben todo lo que tú quieras y no corren ese tanto más que los más modestos.
Un saludo :drinks:.
« Última modificación: June 26, 2018 - 01:51:31 por alvarobenavides »
Desconectado Boris
« Respuesta #17 en: June 26, 2018 - 18:31:24 »
2000€ de presupuesto es muy poco para cual quier coche de segunda mano, el celica que mas te puede encajar en ese precio es el 6gen st, aun así también anda al loro, sobre todo con los consumos de aceite en el 7afe, el que yo compré consumía 1l de aceite en menos de 1000km, cerciórate con facturas de que el mantenimiento haya sido el adecuado para evitar ese tipo de averías muy caras, lo demás puede tener lo que un coche de esos años, roces de chapa, algún plástico roto y pijaditas que se van arreglando, aun que a veces hay gangas.
Suerte con la elección.
« Última modificación: June 26, 2018 - 19:11:55 por Boris »
車よりも、それはトヨタセリカです。
Re: Re: Re: ¿Cual es el mejor modelo para comprar con pocos fondos?
Desconectado IvanNanoni17
« Respuesta #18 en: June 26, 2018 - 21:22:08 »
Eso he escuchado, que varios factores hacen sea un coche que para la potencia que tiene responde al acelerador dentro de lo que cabe,muchas gracias
« Respuesta #19 en: June 26, 2018 - 22:02:31 »
Un saludo :drinks:.
Yo ahora mismo tengo un Carina con el 4afe de 116 hp, es cierto, muchas veces le cuesta, sobre todo en revoluciones bajas, es un motor indestructible (410k  km gasolina), y supongo que el 7afe del Celica st será muy similar, esa es una de las razones por el que me llama mucho la atención, muchas gracias
« Respuesta #20 en: June 26, 2018 - 22:04:14 »
Los desperfectos en pintura e interior al final son faciles de arreglar, lo importante es lo que dices tu, mirar que mecanicamente esté en buen estado y que no chupe mucho aceite, si encuentro eso, y con pocos km, no dudare en comprarlo.
« Respuesta #21 en: June 26, 2018 - 22:54:51 »
Un saludo :drinks:.
Exacto. En el 7AFE notarás que va mejor porque tiene algo más de potencia aunque sobre todo más par.
Desconectado AdriZgZ
  • Celica St 1.8 Y T23 143CV
« Respuesta #22 en: June 27, 2018 - 10:48:21 »
Que no pide correr el st eso ya depende de cada uno y de las circunstancias jaja (supongo que te referiras a correr en recta) yo si no paso de 4000 rpm no le noto chicha al coche y cuando pasas es cuando llega la diversión  :dance:
Claro. No pide correr en autovía que es por donde yo más voy. Voy a velocidades de 110-120 km/h y tan agusto.
No me canso para nada y además así el consumo es moderado. de 8.6l el primer viaje que hice a 130-140 a ir a 110-120 me ha bajado a 7.2 litros 626 km y le entraron 48 litros de 95.
También lo he probado en carretera de montaña, 2a y 3a marcha a todo lo que da... Tampoco es nada del otro mundo en cuanto a aceleración y velocidad pero se pega al suelo y tienes bastante tacto. Me lo pasé bien.
Yo hablo en comparación a mi Golf, un 1.8T con 210cv stage2, bilstein + eibach, rueda 225/45r17 eso para mí es la máquina que sin duda volveré a comprar cuando mi situación se estabilice.
