Autor Tema: [6Gen] Swap motor Toyota camry v6 3.5 277hp es posible?  (Leído 5355 veces)
Desconectado fede_jr92
« en: August 29, 2018 - 14:33:11 »
Hola, quería saber si saben si esto es posible , en el caso de querer aumentar los hp como opción económica vi este motor 3.5 v6 de 277 hp, acá en argentina este motor se consigue a 1700 dls usado aproximadamente, y estuve averiguando para ponerle la compresora y el gasto solo por traer el kit es de 9mil dls sin contar mano de obra y cualquier extra que se le tenga que hacer al motor para aguantar la nueva potencia. Al fin y al cabo de las dos maneras tendría el mismo resultado final , que opinan??
Re:[6Gen] Swap motor Toyota camry v6 3.5 277hp es posible?
« Respuesta #1 en: August 29, 2018 - 14:40:33 »
¿De qué motor estamos hablando? ¿El que tiene código 2GR o algo así? Porque ese motor según leí encaja bastante bien pero al parecer queda demasiado arriba. No sé si toca con el capó o algo. Tampoco sé si es plug&play o si hay que adaptar soportes de motor, pero leí que era relativamente fácil de adaptar.
« Respuesta #2 en: August 29, 2018 - 14:53:31 »
Exactamente motor gr, eso no sería problema ya que acá es un auto Comunn el camry supongo que conseguir piezas sería fácil, de hecho mucho más fácil que el mío st202 3sge , que no conozco otro que no sea el
Mío, y , no puse opción swap sgte ya que acá nunca llego ese auto , tendría que conseguir algún taller mecánico especializado en Toyota, acá normalmente se prepara todo lo que es Honda civic
