Autor Tema: 7º Pedido conjunto RC Racing [ESTADO: FINALIZADO]  (Leído 49776 veces)
Desconectado SamyRomero
Re: Re: 7º Pedido conjunto RC Racing [ESTADO: A LA ESPERA DE LOS PRODUCTOS...]
« Respuesta #75 en: September 27, 2018 - 20:29:05 »
Se lo pregunté expresamente a Vanessa y esto me dijo.
No, no es necesario, ya que es una unidad técnica separada, sería como el tintado de lunas, que con el certificado del fabricante, es suficiente.
Yo se lo he preguntado también por mail a ver que me dice...
Es que ellos pueden decirte que si pero si en la itv les da por decirte que no... A ver que haces.
Toyota Celica 1.8 vvti 143cv
Desconectado gt86
« Respuesta #76 en: September 27, 2018 - 21:41:34 »
Yo tengo el de doble salida y no es difícil ponerlo, lo único que tenéis que hacer es el hueco izquierdo, yo hice una plantilla del lado derecho pegando en el paragolpes cinta de doble cara o similar y marcando los bordes con un rotulador, luego quitas la cinta recortas por los bordes y ya tienes la plantilla, asegurarse bien midiendo que quede simétrica en el lado izquierdo, pegas la plantilla  y recortar con el dremel y lijar para que quede más fino.
Es posible que necesitéis unos tornillos más largos para acoplarlo al intermedio, si no tendréis que comprimir demasiado el muelle que hay entre escape e intermedio.
UFFFF que pintaza que tiene, me encanta, creo que tendria que haberme pillado las dos salidas que guapo tio.
Re: Re: Re: 7º Pedido conjunto RC Racing [ESTADO: A LA ESPERA DE LOS PRODUCTOS...]
Desconectado gt86
Sino haz como vicesat en su mx5, que puso una lata de color negro con lana   :nuse: :nuse:
« Respuesta #78 en: September 28, 2018 - 08:10:06 »
Buenos días chicos, esto es lo que han respondido.
"Buenos días Samuel,
Hasta fecha de hoy, no hemos tenido ningún tipo de problema con las ITV.
Si por lo que fuera, le ponen alguna pega, nos lo comunica y le pasaremos el dossier del Ministerio de Ciencia y Tecnología."
A lo que les he contestado que en el caso de que me la tiren para atrás que pasa.
Respuesta.
En caso que no se la pasaran, cosa que dudo, se pone en contacto con nosotros y pasaremos a la ITV, todo el dóssier.
No se si soluciona mucho, pero es lo que hay.
« Respuesta #79 en: September 28, 2018 - 15:36:35 »
Esta mañana me ha llegado un email en el que me decían que hoy día 28 de septiembre enviaban mi pedido, que para el lunes lo tenía.
Ya he pedido también las juntas necesarias del escape en la Toyota que no llegan ni a 10€ y una sonda lambda (a un particular) por si acaso, no vaya a ser que al desconectar la mía parta y tenga que llamar a la grúa.
Un saludo y buen finde (sobre todo a los que os llegó hoy... )
Desconectado gt86
« Respuesta #80 en: September 28, 2018 - 17:50:28 »
a los que teneis el vvti que medida de carraca habeis tenido que usar para desatornillar el de serie y meter el nuevo?
Desconectado gt86
« Respuesta #81 en: September 28, 2018 - 20:15:57 »
como se desatornillan esos tornillos? lo he intentado pero no hay manera
Tendrán algún sistema para que no se aflojen solos o algo, pero yo por lo que se no es difícil ya que mucha gente los cambia sin problemas...
Desconectado lince
« Respuesta #83 en: September 29, 2018 - 08:42:30 »
Tachaaaan.
Tiene su complicación, para empezar viene sin tuercas encontré una y tube que cortar otra del escape de serie que viene soldada.
Luego buscar los tornillitos al chasis, pero aún con toda la búsqueda y cortes (también de muelles) empecé a las 8 y poco y a las 10 habia terminado.
En el suelo, con un gato.
Quien necesite saber algo que me diga.
Desconectado gt86
« Respuesta #84 en: September 29, 2018 - 09:38:02 »
Tachaaaan.
hace falta quitar rueda para acceder mejor con el gato?, y ¿ los dos tornillos de serie como los has quitado?, con una de impacto?
Tachaaaan.
Queremos videos del sonido yaaaaaaa!
Pd: yo lo llevo al taller a montar, por lo del certificado de montaje y tal ya de paso.
Que guapo queda hostia
« Respuesta #86 en: September 29, 2018 - 22:12:57 »
Tachaaaan.
Que gordo queda con la doble salida, disfrutalo
Desconectado lince
Tachaaaan.
Nada nada no hay que quitar nada.
Levantas el coche, LO ASEGURAS, y con una carraca con vaso 14 le das chicha a los tornillos.
Yo lo hice a pelo, estoy aconstumbrado a los tornillos agarrados, pero ayudate de WD40 (3en1, aflojatodo etc).
Te vendrá bien el wd40 para darle luego a los silenblocks para lubricarlos y sacarlos bien.
Yo levanté el coche casi medio metro con un gato de taller y luego borriquetas.
Consejo cuando saques el tornillo ve a una ferretería y compra 2 tuercas para ese tornillo, tuve que cortar el muelle porque luego no te da, si no quieres cortar el muelle cambia tambien el tornillo por un par 1cm más largo, y sus tuercas.
También coge las pletinas en forma de L que vienen en las colas redondas y busca un par de tornillos y tuercas para esas pletinas, con tornillos de 2cm te valen.
Prepara bien todo eso porque ya te digo yo tuve que buscar tuercas por el garaje ya que estaba todo cerrado a esa hora, corté muelles y la hostia, viendo que vas justillo de herramienta mejor dejalo todo preparado.
Para cortar el paragolpes hice una plantilla con la cinta de carrocero como dijo el compi por ahí arriba que me pareció una genial idea.
Ya sabes, mide dos veces y corta una.
Para cortar usé una sierra de marquetería del colegio que tenía mi sobrina. esas con forma de U y el pelito de corte y se corta que da gusto.
Si necesitas algo más, ya sabes.
Re: Re: Re: Re: 7º Pedido conjunto RC Racing [ESTADO: A LA ESPERA DE LOS PRODUCTOS...]
Desconectado gt86
Tachaaaan.
ufff menos mal que me has dicho lo de los tornillos porque ando justo de material. Lo estuve intentando ayer con el gato de serie (que lo puse al lado de la rueda) y en mi opinión andaba justo de espacio para maniobrar nose si comprar un par de borriquetas. Y estaba demasiado duro por lo que compre un 3en1, pero con esto que me has dicho de los tornillos de serie como hoy esta todo cerrado mejor no lo intento, o ¿hay alguna manera de reutilizar los de serie?, luego he visto esto para darlo en las juntas, ¿tú que opinas?https://goo.gl/28oL5x
Re: Re: Re: Re: Re: 7º Pedido conjunto RC Racing [ESTADO: A LA ESPERA DE LOS PRODUCTOS...]
Desconectado gt86
Tachaaaan.
Eso de la L que viene en el escape nuevo donde lo enganchas?
Página generada en 0.029 segundos con 18 consultas.
