Autor Tema: [7Gen] Saludos desde la Costa  (Leído 10052 veces)
Re: [7Gen] Saludos desde la Costa
« Respuesta #15 en: February 11, 2010 - 09:58:36 »
Ole! Toyotin podrías hacer un brico paso a paso de esa resistencia tio!! te lo currarías mucho eh? porque creo que nadie ha conseguido hacerlo funcionar.
« Respuesta #16 en: February 11, 2010 - 09:59:35 »
me gusta como lo tienes asi bajadito con el escape, si por favor enviame el esquema para poder hacerlo que si no he puesto el supresor aun es por el tema de la luz. Que marca llevas de supresor?
« Respuesta #17 en: February 11, 2010 - 10:47:36 »
esta es la opción mas apropiada ¡¡
el hacer el favor de poner la resistencia que llevas y como va montado¡¡¡
un salud2
« Respuesta #18 en: February 11, 2010 - 10:56:40 »
binevenido nene, si ya me sonaba de celicaspain...xDDD
a ver si explicas eso del brico y nos aportas una mejora buena pal celi!!!
Desconectado ToyotitoCelicon
« Respuesta #19 en: February 11, 2010 - 11:25:23 »
Mas que un post de Presentación parece el de potenciación, jeje
Aver... aqui os pongo la foto de como se queda instalado, muy discreto, ni la toyota lo detectaría xD
Y aquí el esquema:
Explicación de la instalación:
Ante todo DESCONECTAR LA BORNA NEGATIVA de la batería.
El cable AZUL hay que cortarlo para añadir enmedio la RESISTENCIA del valor de 1 MEGAOHMIO (capacidad que ofrece para hacer resistencia ante el paso de tensión) y de 1/4 de WATIO (capacidad que ofrece frente al paso de intensidad sin que se queme).
Una vez cortado, pelar las puntas y darle con un poco de lija fina al cable de cobre (este cable va recubierto de un tinte antioxidante y no deja soldar si no se lo kitamos con un poco de lija)
Como vereis antes de soldar la ultima punta de la RESISTENCIA introduje un poco de FUNDA RETRACTIL ( es como poner cinta aislante pro mas curioso)
Una vez soldada la resistencia en ambos extremos del cable AZUL, procederemos a la colocación del CAPACITADOR, o CONDENSADOR de valor de 1uF y 35V (1MICROFARADIO y de 35VOLTIOS o SUPERIOR, nunca por debajo de este voltaje o explotaría) Este condensador tiene que ser como el de mi foto o tipo pastilla, como un relé pequeñito, nunca el tipico azul-verde con la rayita negra y tipo alargado, ya que esos son ELECTROLITICOS y solo pueden conducir la tensión(voltaje) en una dirección, cosa que con este brico no pasa, sino que tiene que ser tipo PASTILLA o CERAMICO (estos si circulan tensión en ambas direcciones)
Para su colocación yo usé un mechero para abrir la funda del cable, no os fieis de usar la tijera ahí y os paseis, que se puede hacer un buen estropicio.
El mismo prodecimiento, abrir la funda del cable AZUL y BLANCO (aqui no hay que cortar el cable, solo puentear con el CONDENSADOR esos 2 cables) rascar un poco con lija hasta que veais que se ponen los hilos de color cobre y no de platino como vienen, y Soldar el CONDENSADOR.
Conectar la BORNA y a disfrutar el Celi sin cata.
NOTA DE INTERÉS:
Es tipico la luz de averia por tema de fallo en el catalizador en corollas VVTi y con este mismo procedimiento las e apagado sin tener que cambiar el cata. Toyota deja muy poco margen de error de CO y enseguida que peca un poco el cata se enciente, así que para el que no quiera quitar el cata y tenga la luz encendida por dicho poblema asi tambien se soluciona, y los gases los pasa sobraísimos en la ITV.
Yo se lo e hecho a 3 VVTi y perfectos.
Un Saludo y espero que os valga
« Respuesta #20 en: February 11, 2010 - 12:13:56 »
muy bueno me pondre a mirar los materiales donde comprarlos.
una cosa a cual se hace esto y cual se elimina ??
« Respuesta #21 en: February 11, 2010 - 17:42:54 »
muy bueno, me puedes poner que elementos necesito.
Desconectado gonç@lves
  • 6gen
« Respuesta #22 en: February 11, 2010 - 18:19:16 »
Bienvenido!!!
espantoso tu celi...me gusta...
Cuidalo...
Saludo :victory:
Yo nunca he querido tener un coche con récords...
...yo nunca he querido tener un coche legendario...
... yo siempre he querido tener un coche que me hace sentir bien, yo lo creo que eso mis coches lo hacen, sin duda.
« Respuesta #23 en: February 11, 2010 - 18:45:16 »
Alex, eso se le hace a la segunda sonda, solamente hace falta quitar la tapadera del copiloto a su izquierda de los pies y desenchufar la sonda.
newbye solo te hace falta, la resitencia y el condensador que comento y un poco de maña, porque por dinero nada, eso vale 50centimos de €.
« Respuesta #24 en: February 11, 2010 - 19:32:30 »
eso en la ferreteria pido? es que ni idea de esas cosas
[7Gen] Saludos [desde la Costa
« Respuesta #25 en: February 11, 2010 - 20:22:47 »
Hola newbye, eso lo venden solo en las tiendas de componentes electronicos, en Bilbao tienes esta:
Galarki componentes electrónicos, Carretera Bilbao-Galdakao, 6A, 48004, Bilbao / Telf: 94 412 9449
y los que necesitas:
una Resistencia de 1megaohmio y de 1/4 de watio o de 1/2watio
un condensador cerámico o de pastilla de 1microfaradio
comprate 2 o 3 de cada y con 1€ tendras de sobra porsi te ekivocas o se te rompe alguno.
Un saludo
Desconectado Celiktm
  • 6 gen
« Respuesta #26 en: February 11, 2010 - 20:32:56 »
bienvenido
« Respuesta #27 en: February 12, 2010 - 12:10:19 »
Gracias tio me viene perfecto, una cosa que marca llevas de supresor?
Desconectado kanuto
« Respuesta #28 en: February 12, 2010 - 13:56:26 »
alex, en la calle de correos tienes una tienda, esta pasando el corte ingles+pasas correos+pasas el parking de la derecha+ 100 metros a mano derecha. Alli puedes comprarlo tambien los componentes
BIENVENIDO TOYOTITO!!
« Respuesta #29 en: February 12, 2010 - 15:01:57 »
Hola newbye, mandé mi tramo completo (catalizador y cortafuegos) a Iresa www.iresa-web.com y ellos alli con las medidas del original, 2'5'' de tuberia me hicieron un supresor y un pekeño silencioso en acero inoxidable, todo en una misma pieza tambien, que mide 1 metro y algo.
Así cuando hay ITV pongo el original y cuando no el cañero, xD
Sobre precio, ahora mismo no me acuerdo exactamente pero fueron unos 400 y poko de €.
Un saludo
