Autor Tema: Tutorial: Mantenimiento "no oficial" para el 7gen.  (Leído 209566 veces)
« Respuesta #180 en: November 27, 2009 - 14:33:43 »
Efectivamente, el xenon ya no restará puntos y la mayoría de infracciones por exceso de velocidad tampoco.
La DGT se ha dado cuenta de que el carnet por puntos acojona demasiado a la gente y que por eso está bajando el número de infracciones, y por lo tanto está bajando el número de multas... y por lo tanto está bajando la recaudación.
Con estas nuevas medidas se pretende conseguir que la gente se relaje y se vuelvan a cometer más infracciones leves y así poder volver a poner más multas... increíble pero cierto.
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #181 en: November 27, 2009 - 16:12:04 »
Lo mejor de todo es que nadie puede hacer nada, todos a escuchar ,acatar ordenes sean cuales sean y a pagar.esto es como una dictadura pero sin el como...
Desconectado kanuto
« Respuesta #182 en: November 30, 2009 - 21:01:18 »
Las bujías para el VVt-i serían estas:
http://cgi.ebay.co.uk/SPARK-PLUGS-IRIDIUM-X4-TOYOTA-CELICA-1-8-2ZZ-GE-IFR6T11_W0QQitemZ120481519489QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item1c0d421781
Y las Iridium para el T-Sport serían estas otras:
¿son las mismas?
para hacer el pedido de todo , mandandole un emai se soluciona? o hay que ir comprando todo y despues aclararle que has hecho pedido de varios y que los meta en un pakete?
« Respuesta #183 en: November 30, 2009 - 21:21:13 »
Kanuto, se van comprando las cosas una detrás de la otra, pero SIN PAGARLAS.
Y luego, cuando vayas a pagarlo todo, se te recalcularán automáticamente los costes de envío de aquello haya sido adquirido en la misma tienda, y te harán una única factura para cada tienda en la que hayas comprado.
Desconectado kanuto
« Respuesta #184 en: November 30, 2009 - 21:33:50 »
creo que no se me da nada bien, lo intentare de nuevo, pero tengo muxas dudas, las bujias que estan puestas son las mismas tanto para el 143 como para el 192? el filtro de aceite y l carbon activo o pillare de mi suministrador, a ver que precio me lo deja, y aparte pillare el filtro kn; asi que por internet solo tengo que pillar las bujias y el filtro kn
...y lo de las bombillas...... :suicide:
« Respuesta #185 en: November 30, 2009 - 21:46:11 »
Me he equivocado, el enlace para las bujías del T-Sport está repetido.
Las bujías tipo V-Power para el VVt-i serían estas:
http://cgi.ebay.co.uk/SPARK-PLUGS-NGK-X4-TOYOTA-CELICA-1-8-1ZZ-FE-BKR5EYA-11_W0QQitemZ120493436282QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item1c0df7ed7a
Para las bombillas, dime lo que quieres y te te pongo los enlaces con los mejores precios...
Desconectado kanuto
« Respuesta #186 en: November 30, 2009 - 22:01:02 »
aahora ya lo veo mas claro!!!
para las bombillas, kiero :
para posicion las led smd (como adri)
para matricula (como adri)
cortesia, placa de leds, no se cuantos leds ni medidas ni nada
maletero, idem
« Respuesta #187 en: December 01, 2009 - 19:49:34 »
maletero, idem
Los leds de posición y matrícula son estos:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x-T10-5W5-194-Super-White-3-Chips-9-SMD-LED-Bulb_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4838785cf4QQitemZ310185057524QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Las placas de leds, por experiencia te recomiendo que no las compres por ebay, mejor
píllate de las que venden en el Norauto que tienen mucha mejor calidad.
Para el maletero necesitas la placa de 8 leds y para la cortesía, la de 24 leds.
Nosotros las llevamos en color azul, pero las tienes también en blanco xenon.
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
« Respuesta #188 en: January 08, 2010 - 00:48:02 »
Para el T-Sprt le pongo las mismas bugías que el vvt-i??? llevaba las v-power, la referencia es la misma o son diferentes? Pongo las iridio que lleva de serie o sólo es para que duren mas que son de iridio?
« Respuesta #189 en: January 08, 2010 - 00:55:13 »
yo puse las V-Power y el celi va muy bien... las de iridio son para que duren mas...(eso pienso yo vamos)
Desconectado Gouma
« Respuesta #190 en: January 08, 2010 - 02:11:11 »
« Última modificación: January 08, 2010 - 02:13:38 por Gouma »
« Respuesta #191 en: January 08, 2010 - 11:17:32 »
No para el vvtl-i son las de iridium la referencia es IFR6T11.  Los t-sport iridium los vvti electrodo.
Yo me compre estas que me lo paso javisol y pone claramente para motor 2zzge:
http://cgi.ebay.co.uk/SPARK-PLUGS-IRIDIUM-X4-TOYOTA-CELICA-1-8-2ZZ-GE-IFR6T11_W0QQitemZ170420744107QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item27adde2fab
Para los vvti son estas con el codigo BKR5EYA-11 o podeis montar las V-power que nose si son iguales o mejores que estas.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120506781219&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
« Última modificación: January 08, 2010 - 11:23:49 por newbye »
« Respuesta #193 en: January 08, 2010 - 15:21:35 »
Es la misma referencia que las del vvti para el t-Sport??? --->  BKR5EYA-11.  O pongo estas... http://cgi.ebay.co.uk/SPARK-PLUGS-IRIDIUM-X4-TOYOTA-CELICA-1-8-2ZZ-GE-IFR6T11_W0QQitemZ170420744107QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item27adde2fab
Efectivamente, la V-Power para el 7gen corresponde a la referencia BKR5EYA-11. La "Y" de la referencia indica que se trata de una bujía V-Power:
http://cgi.ebay.co.uk/SPARK-PLUGS-NGK-X4-TOYOTA-CELICA-1-8-1ZZ-FE-BKR5EYA-11_W0QQitemZ120506781219QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item1c0ec38e23
Estas bujías funcionan de fábula, tanto en el VVT-i como en el T-Sport.
« Última modificación: January 08, 2010 - 16:35:52 por Javisol »
Desconectado Gouma
« Respuesta #194 en: January 08, 2010 - 17:28:32 »
Pudiendo elegir entre esos dos modelos cual me recomiendas?
