Autor Tema: Radiador  (Leído 10043 veces)
Desconectado Nellz
Radiador
« en: May 06, 2019 - 15:16:59 »
Buenas, tengo que cambiar el radiador del coche, y tengo una duda, quiero el radiador de la página oscaro ya que va a salr mucho mas barato que de taller obviamente, pero cuando miro los radiadores del coche, me salen 5-6 y cada uno tiene diferentes medidas, poca diferencia el uno del otro, quizá uno tie e 5-6mm mas de anchura otro es 4mm diferente de altura del otro y cosas así, quisiera saber si necesito un radiador especifico o si da igual si tiene unos cuantos mm de diferencia, es que no se cual comprar..
Re: Radiador
Desconectado miitoleo
Re: Radiador
« Respuesta #1 en: May 06, 2019 - 15:19:11 »
Mide tu radiador y compra el que más se hacer que a las medidas
Enviado desde mi ANE-LX3 mediante Tapatalk
Re: Radiador
Desconectado Nellz
Re: Radiador
« Respuesta #2 en: May 06, 2019 - 15:43:12 »
El problema es que no se mucho sobre mecanica y tal, no sabria cómo quitarlo para poder medirlo bien, y es que es eso, todos tienen muy pequeñas diferencias de medidas, solo milímetros, y una mala medida.. por eso pregunto, por ejemplo, poniendo numeros redondos, si el mio es de 480mm uno de 475 o 485mm no iría bien?
Re: Radiador
Re: Radiador
« Respuesta #3 en: May 06, 2019 - 15:44:48 »
Que carro es el tuyo
Re: Radiador
Re: Radiador
Re: Radiador
« Respuesta #5 en: May 06, 2019 - 17:15:45 »
Re: Radiador
Desconectado Nellz
Re: Radiador
« Respuesta #6 en: May 06, 2019 - 23:19:49 »
https://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-peugeot-207-cc-cc-1-6-e-16v-coupe-descapotable-120cv-470-16826-0-gt#/?vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvczZMzIkkmRnmM4yi1X_N0FEShFD0hCtKUOGwcE-qFSIa
Pregunto para buscar una imagen y así poder ayudarte
ahí está, peugeot 207cc 1.6vti 2007, graciaas, es que veo muchos
Re: Radiador
Re: Radiador
« Respuesta #7 en: May 07, 2019 - 02:26:29 »
esto es un foro de celicas o de peugeots?  xD
Lo mejor es q te pongas en contacto con ellos y te pedirán el número de bastidor del coche para comprobar cual es el tuyo.
Re: Radiador
Re: Radiador
« Respuesta #8 en: May 07, 2019 - 03:27:36 »
Es toy viendo imágenes del radiador y veo q no habrá problemas 1o 2 mm de diferencia porque va sujeto con pines. Solo mira que las medidas de ancho y altura solo sean mm la diferencia y solo ten cuidado que las pedidas de distancia ente los pines donde esta sujetada sea la misma distancia
Re: Radiador
Re: Radiador
« Respuesta #9 en: May 07, 2019 - 03:29:01 »
Amigo se sabe que es un foro de celica pero se le puede hayudar a cualquiera en aspectos básicos y lógicos ese es mi pensar estamos para hayudar al menos yo si
Re: Radiador
Re: Radiador
« Respuesta #10 en: May 07, 2019 - 12:36:35 »
Si, pero para eso hay una seccion offtopic ... porq sino luego no encontramos los temas originales del foro... es decir de celicas.
Sigo pensando q lo mejor es q se ponga en contacto con ellos y con el número de bastidor le van a enviar el q le corresponde.....
