Autor Tema: [7Gen] COMO SABER QUE DISCOS ESTA DEFORMADOS?  (Leído 10674 veces)
Desconectado SERGIOBREAKDJ
  • CELICA VVTI 143
[7Gen] Re: [7Gen] COMO SABER QUE DISCOS ESTA DEFORMADOS?
« Respuesta #15 en: February 17, 2010 - 12:43:58 »
Entonces que puede ser que estan cristalizadas o quemadas? Porque gastadas no estan, todavia estan muy gordas, tienen 55.000 km, y el zumbido tambien puede ser de las pastillas? Aclaro que el zumbido desde fuera no se oye y desde dentro lo notas mas que oirlo, a mi novia si no le digo nada no lo nota...... pero al decirselo si que lo nota y al frenar se acentua.
« Respuesta #16 en: February 17, 2010 - 13:43:56 »
a mi ese zumbido se eschuchaba mucho tanto desde dentro y mas desde fuera... y tenia las pastillas quemadas... tmb los discos estaban deformados pero me dijo mi padre k si en 1000km no pego ningun frenazo brusco sino siempre suavemente los discos se iderezan y asi ize(no me lo creia claro) pero antes cuando frenaba me vibraba mucho el volante y ahora ya no...
« Respuesta #17 en: February 17, 2010 - 13:50:00 »
Prueba en lijar las pastillas y dejarlas planas, así sabrás si es problema de pastillas o de discos.
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #18 en: February 17, 2010 - 14:53:41 »
Lo de enderezar los discos frenando muy suavemente yo tambien lo tengo oído pero yo soy incapaz de hacer 1000km sin frenar fuerte.. la conducción en plan abuelete no va conmingo :roto2:
« Respuesta #19 en: February 17, 2010 - 14:57:42 »
ya pero vale la pena hacerlo... :roto2:
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #20 en: February 17, 2010 - 18:25:45 »
Gracias por vuestra ayuda, Adrian.... pero lo de los 1000 km frenando suavemente los hiciste con  pastillas nuevas o con las mismas?
Re: [7Gen] Re: [7Gen] COMO SABER QUE DISCOS ESTA DEFORMADOS?
« Respuesta #21 en: February 17, 2010 - 23:32:12 »
bueno empeze con las viejas.. pero un dia me tocaron tando los huevos por el puto chirrido ese k los cambie... y segui ir una temporada trankilo sin pegar frenazos fuertes.... y ahora van perfectas... esos si cuando pongas las nuevas ten cuidado y frena muy suave hasta k se aientan las pastillas..
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #22 en: February 18, 2010 - 00:39:25 »
Entonces.... al cambiar las pastillas se te quito el ruido. Y despues con el truco de tu padre se le quito la vibracion del volante no?
« Respuesta #23 en: February 18, 2010 - 11:23:35 »
asi es al ambiar las pastillas se kito el ruido y poco a poco ya no vibraba el volante cuando frenaba brusco... bueno ya no vibra.... para nada  ;)
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #24 en: February 26, 2010 - 01:14:28 »
Asi estan mis discos, estan como oxidados, mas bien parecen quemados del roce. No estan como si fueran un espejo como suele ser normal o como estan los traseros.  No se ven muy bien las imagenes que son de movil pero os podeis hacer una idea.
http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_412556025022010002.jpg
http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_412560225022010004.jpg
http://s3.subirimagenes.com:81/fotos/previo/thump_412560725022010003.jpg
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #25 en: February 26, 2010 - 01:14:57 »
Segun me decis no parecen alabeados pues no vibra el volante nada de nada al frenar pero si parecen quemados, tanto los discos como las pastillas(supongo). Pensais que cambiando las pastillas y haciendole una especie de rodaje se pueden solucionar?
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #26 en: February 26, 2010 - 10:32:23 »
Mis discos están muchisimo peor, los tuyos no se ven tan mal y si al frenar no te vibra el volante mejor, el mio si vibra y los tengo torcidos con lo que tengo que cambiarlos. Yo en tu lugar probaria en principio a cambiar pastillas solamente 8)
« Respuesta #27 en: February 26, 2010 - 11:24:55 »
+1
« Respuesta #28 en: February 26, 2010 - 20:59:11 »
+1
+1 cambia solo las pastillas...
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #29 en: March 04, 2010 - 17:14:29 »
El otro dia hice un viajecillo, y en una frenada un poco mas pronunciada de lo normal me vibraba el pedal, se escucho un poco un zumbido y me vibro un poquito el volante. Si vibra el volante significa que los discos estan tocados........ y tambien quiere decir que son los delanteros no, si fueran los traseros no vibraria el volante no?
