Autor Tema: Comparativa barras estabilizadoras  (Leído 12340 veces)
« en: April 25, 2020 - 18:55:15 »
Como lo prometido es deuda, aquí doy comienzo al post donde quedarán registrados los diámetros de las barras estabilizadoras y sus referencias, además de sus posibles compatibilidades entre si.
El post estará divido en secciones donde cada una albergará la información relacionada con cada generación.
Primera generación
Falta por investigar...
Segunda generación
Tercera generación
Cuarta generación
Quinta generación
Zenki → Periodo entre 10.1989 - 08.1991
Kouki → Periodo entre 08.1991 - 11.1993
MERCADOMODELOFASEAMORTIGUACIÓNDELANTERATRASERA
EUROPAST-i (AT180)ZenkiMacPherson23 mm17 mm
EUROPAGT-i (ST182)ZenkiMacPherson25 mm17 mm
EUROPAGT-i (ST182)KoukiMacPherson27 mm17 mm
Sexta generación
Zenki → Periodo entre 11.1993 - 08.1994
Kouki → Periodo entre 08.1994 - 08.1999
*1 → En el caso del GT-FOUR Europeo este periodo de fechas se comprende entre 02.1994 - 06.1996
*2 → Carrocería liftback de la fase zenki en versión SPORTS PACKAGE.
EUROPAST (AT200)ZenkiMacPherson20 mm (48811-20840)XX mm (48812-20870)
EUROPAST (AT200)KoukiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
EUROPAGT (ST202)ZenkiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
EUROPAGT (ST202)KoukiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
EUROPAGT (ST202)ZenkiSuper StrutXX mm (48811-20860)17? mm (48812-20820)
EUROPAGT (ST202)KoukiSuper StrutXX mm (48811-20860)17? mm (48812-20820)
EUROPAGT CONVERTIBLE (ST202C)KoukiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
EUROPAGT-FOUR (ST205)Zenki *1Super StrutXX mm (48811-20880)XX mm (48812-20860)
JAPÓNSS-I (ST202)ZenkiMacPherson20 mm (48811-20840)XX mm (48812-20870)
JAPÓNSS-I (ST202)KoukiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
JAPÓNSS-II (ST202)KoukiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
JAPÓNSS-II (ST202)KoukiSuper StrutXX mm (48811-20860)17? mm (48812-20820)
JAPÓNSS-III (ST202)KoukiSuper StrutXX mm (48811-20860)17? mm (48812-20820)
JAPÓNGT CONVERTIBLE (ST202C)ZenkiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
JAPÓNGT CONVERTIBLE (ST202C)KoukiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
JAPÓNGT-FOUR (ST205)ZenkiSuper StrutXX mm (48811-20880)XX mm (48812-20860)
JAPÓNGT-FOUR (ST205)KoukiSuper StrutXX mm (48811-20880)XX mm (48812-20860)
USAST (AT200)ZenkiMacPhersonXX mm (48811-2B090)XX mm (48812-20870)
USAST (AT200)KoukiMacPhersonXX mm (48811-2B090)17? mm (48812-20820)
USAGT (ST204)ZenkiMacPherson20 mm (48811-20840)XX mm (48812-20870)
USAGT (ST204)KoukiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820) *2
USAGT CONVERTIBLE (ST204C)ZenkiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
USAGT CONVERTIBLE (ST204C)KoukiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
CANADAST (AT200)ZenkiMacPherson20 mm (48811-20840)XX mm (48812-20870)
CANADAST (AT200)KoukiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820)
CANADAGT (ST204)ZenkiMacPherson20 mm (48811-20840)XX mm (48812-20870)
CANADAGT (ST204)KoukiMacPherson20 mm (48811-20840)17? mm (48812-20820) *2
Por lo visto en los diagramas, la estabilizadora delantera de nuestros Celicas ST, GT y GT CONVERTIBLE (mercado Europeo) con referencia 48811-20840 (MacPherson) no comparten forma con la 48811-20860 (Super Strut). El diámetro aun no lo conocemos.
Séptima generación
« Última modificación: December 15, 2022 - 01:00:24 por Ragga Muffin »
« Respuesta #1 en: April 25, 2020 - 18:56:12 »
Ahora que tenemos este hilo, sería interesante que poco a poco fuésemos obteniendo los diámetros de las barras e investigando sobre las generaciones que faltan. Por mi parte he añadido las medidas de las barras que lleva mi Celica, aunque hasta que no las mida con un calibre os aviso que pueden estar mal, de ahí que las haya puesto con un signo de interrogación.
También podéis sugerir mejoras o cambios sin problema, todo sea por facilitar la labor al lector ;)
Como posible mejora se me ocurre que quizás podría usar un color diferente para cada referencia de estabilizadora, así sería más sencillo ver a simple vista que modelos comparten la misma barra, ¿qué os parece? :drinks:
« Última modificación: April 25, 2020 - 19:05:42 por Ragga Muffin »
Re: Comparativa barras estabilizadoras
« Respuesta #2 en: April 25, 2020 - 23:01:17 »
Genial, una gran iniciativa que espero que se convierta en un gran aporte.
Cuando tenga un hueco organizo la información que tengo y vamos añadiéndola para posteriormente ir verificándola con la ayuda de todos.
« Respuesta #3 en: May 20, 2020 - 22:31:08 »
22??? No sería 20mm, al menos los silentblocks que encontrabas en Poly eran en esa medida, aún así estauy bien esto
« Respuesta #4 en: May 20, 2020 - 23:12:30 »
Buen post,cuando pueda aportare algo al menos la medida de barra del ST la podré aportar pronto,ya que este finde levantare el mio seguramente para hacerle un poco de mantenimiento y tenía pensado medirla para cambiar silentblock próximamente.
« Respuesta #5 en: May 21, 2020 - 08:13:06 »
Genial, cuando tengas la medida me la dejas por aquí y edito el post
« Respuesta #6 en: May 24, 2020 - 14:53:28 »
Confirmado la medida es 20mm de la estabilizadora delantera del 6gen ST.
[6Gen] [6Gen] Re: Comparativa barras estabilizadoras
« Respuesta #7 en: May 26, 2020 - 08:15:04 »
Me (Abono) al post con mi 6ªg !!!
« Última modificación: May 28, 2020 - 08:34:10 por ComaresFrank »
« Respuesta #8 en: May 27, 2020 - 13:10:49 »
Gracias por el aporte Javier, cuando pueda lo edito
Desconectado Franfrs
    • Instagram FranSonic Rally Team
« Respuesta #9 en: September 12, 2022 - 01:10:01 »
Aún a riesgo de reflotar el tema indebidamente... Os doy los datos del mio.
5gen GTi Prerestayling
Estabilizadora delantera 25mm
Estabilizadora trasera 17mm
Un compi del Club con un 5gen Re me dio los siguientes datos del suyo (de la trasera no estoy 100% seguro)
Estabilizadora delantera 27mm
Estabilizadora trasera 19mm
Creo que puede ser una buena mod montar las del Re en el Pre. Estoy investigando el tema.
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
« Respuesta #10 en: September 12, 2022 - 22:47:22 »
De reflote nada, este hilo está para lo que está ;)
Muchas gracias por la información, ya la he añadido al mensaje principal, cuando tengas claro el diámetro de la estabilizadora trasera del GT-i restyling, no dudes en decirlo :drinks:
A todo esto, si alguien conoce los periodos de producción del zenki (prestyling) y kouki (restyling) de quinta generación, comentarlo por favor porque aunque estoy casi seguro que se pasó de uno al otro en el 1991, no lo sé a ciencia cierta y menos aún el mes exacto.
Re: Re: Comparativa barras estabilizadoras
« Respuesta #11 en: September 28, 2022 - 20:20:07 »
zenki 90-91 kouki 92-93
« Respuesta #12 en: November 18, 2022 - 10:49:54 »
Zenki hasta el 08/91, Kouki en adelante. O eso dicen los diagramas EPC de piezas. De hecho las estabilizadoras varían en esa fecha junto al distribuidor, cables y demás que sabemos que cambiaron con el Restyling.
Yo estoy a la espera de poder ver las estabilizadoras de un Re, que he apalabrado en un desguace. Me dicen que la delantera es de 27mm, lo que nos cuadra, y la trasera de 21mm, lo que me parece raro.
« Última modificación: November 18, 2022 - 10:52:48 por Franfrs »
Re: Re: Re: Comparativa barras estabilizadoras
« Respuesta #13 en: November 18, 2022 - 21:56:19 »
Cambio realizado chicos, gracias por el aporte :drinks:
Respecto a la estabilizadora trasera del restyling, será interesante que nos confirmes el diámetro cuando la tengas en tus manos @Franfrs 8)
PD: igualmente también sería interesante que nos confirmases el diámetro de la delantera.
« Respuesta #14 en: November 28, 2022 - 22:57:05 »
¿Pudiste confirmar diámetro tanto de la delantera como de la trasera?
El mío siendo un ST-i re-styling me huelo que será del diámetro de las del GT-i zenki. Veo una oportunidad de mejora para el mío ahí.
« Última modificación: November 29, 2022 - 01:28:06 por Ragga Muffin »
