Autor Tema: [5Gen] Silent-Block, Bushing, Casquillo cojinete, para barra oscilante trasera  (Leído 1392 veces)
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
Tengo que cambiar los silentblocks traseros de las barras o brazos, pero esta difícil encontrarlos. Pregunto si alguien sabe de repuestos compatibles.
Lo que he encontrado de momento:
No hay referencia OEM para el silentblock (para el ST182), solo para las barras con silenblocks (si las encuentras se venden a +150€ la pieza + envió, casi 400€ por lado…).
La primera barra: 48710-20100, 48710-20130; y la segunda: 48730-20070, 48730-20080, 48730-20100, 48730-20120.
Pongo una imagen para que nos entendamos.
Silent 2 y 3: Diámetro interior de 14mm (14,1), ya que el tornillo largo parece ser de 14mm (*14-1.50PX260-26).
 Después el exterior creo que es 37mm y largo 42mm que sería el repuesto Febest TAB-166 o Japanparts RU-2480 (hay mas marcas).
 También salen como compatibles el Febest TAB-002 o Japanparts RU-2420 de 36mm exterior y 49mm, pero creo que son demasiado largos.
Silent 1: diámetro interior de 12mm casi seguro, por el tornillo, la longitud tendría que ser unos 42mm, y el exterior podría ser menos de 37mm.
 De este puedo pasar, creo que lo tengo bien.
Silent 4: diámetro interior de 17mm casi seguro, el tornillo es de 12mm pero lleva como una carcasa para la alineación que he visto es de 17mm.
 La longitud tendría que ser unos 42mm aprox, y el ancho debería ser de unos 37mm, +1 o 2mm como mucho.
 Este es el más difícil de encontrar porque Febest por ejemplo no tiene nada similar a estas medidas.
 Esta el Tedgum 00673770, diámetro de 17mm y por la foto parece que podría valer, es "REAR LATERAL, FRONT INNER" ni idea de que significa, no se más medidas, preguntaré.
Es decir no los he medido personalmente porque tendría que desmontar todo, a malas es una opción, que tampoco garantiza que luego encuentre repuestos.
Si he medido que los orificios de las barras son de unos 32mm de largo.
PD: Sé que hay kits de silentblocks duros de poliuretano, pero no quiero que vaya tan duro.
« Última modificación: September 28, 2020 - 23:08:57 por Nito »
Re: [5Gen] Silent-Block, Bushing, Casquillo cojinete, para barra oscilante trasera
Desconectado thor-twu
e mirado en ebay.com y ebay.uk y ebay.es y de sidenblock vas a encontrar lo que necesitas.
