Autor Tema: [5Gen] Me falla en bajas  (Leído 8719 veces)
Re: [5Gen] Me falla en bajas
« Respuesta #15 en: April 08, 2022 - 12:44:34 »
Bueno itv pasada.
Yo creo que el chaval se confundio y puso sin catalizador porque estube 10 seg en gases...
Luego me tubo en el foso 5 min que ya pensaba que habia visto algo gordo porque fue de un lado a otro...
Seguire revisando tubos y demas a ver si encuentro de donde es el dichoso fallo...
Felicidades.
¿La prueba de gases la hiciste solamente a ralentí o también acelerado? Si fue sólo a ralentí sí puede se que te haya hecho la prueba como no catalizado.
De todas formas es raro, en la ficha técnica pone claramente que viene equipado con catalizador en caso de tenerlo.
PD: Yo también he pasado la ITV hace unos días y todo perfecto :smoker:, aunque en mi caso sí que no se han equivocado y me han hecho la prueba correctamente.
Re: Re: [5Gen] Me falla en bajas
« Respuesta #16 en: April 10, 2022 - 14:02:27 »
Bueno itv pasada.
Felicidades :dance:
A ver si va a ser que no tienes catalizador y por eso te hizo la prueba a ralentí nada más, ¿en la ficha lo pone?, ¿de qué año es?
Desconectado Robertuning
  • 2.0GTi-Gen 5
« Respuesta #17 en: April 13, 2022 - 10:38:50 »
Si tiene catalizador si.
Es de 1990 pero es portugues.
No me hizo acelerar nada asique fijo que se lio.
Yo creo que en la ficha no pone nada de catalizador, igualse lo kito pa la proxima... :roto2:
« Respuesta #18 en: April 13, 2022 - 11:12:11 »
Si en la ficha técnica no viene indicado, quítaselo antes de que se den cuenta. Suerte la de algunos. En el mío viene clarito lo que tiene.
« Respuesta #19 en: April 13, 2022 - 11:12:32 »
Si en la ficha técnica no viene indicado, quítaselo antes de que se den cuenta. Suerte la de algunos, en el mío viene clarito que lo tiene.
Desconectado anyzunstudios
  • 4th Gen Toyota Celica 1.6 4A-GE
« Respuesta #20 en: April 22, 2022 - 11:17:14 »
Bueno itv pasada.
A mi me está pasando igual. Me ocurre en caliente. Yo tengo un 4gen 1.6 y creo que se debe al regulador de combustible, pues tras quitarlo mejoró (no desapareció) el fallo. He pedido uno aftermarket pues no hay de mi modelo :roto2:
Puede ser perfectamente la ECU también. Especialmente los condensadores revientan y joden la placa, no vendría mal reemplazarlos.
Otra cosa que también afecta mucho es el sensor de temperatura de la EFI, que si falsea la ECU se vuelve loquísima no, lo siguiente. Chequea eso.
Salu2
  • 2.0GTi-Gen 5
« Respuesta #21 en: March 31, 2023 - 22:18:38 »
Pues le cambie la bomba de gasolina, me lo recomendo un mecánico "experto"
Y nada igual.
Ya desesperado me compre otro juego de bujias... y mano de santo.
Nunca me duraron unas bujias tan poco. Vaya mierda de recambios que venden hoy en dia...
En fin, de momento solucionado, a ver lo que duran este juego d bujias...
Desconectado CarlitosGTI
  • The one you need to beat is yourself...
« Respuesta #22 en: April 05, 2023 - 14:48:40 »
Me alegro tío, anda que... qué marrón cuando pasa algo con estos cabrones
𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝘀 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗼𝘀...
🏎 𝗧𝗼𝘆𝗼𝘁𝗮 𝗖𝗲𝗹𝗶𝗰𝗮 𝟭.𝟲 𝗦𝗧-𝗶 𝟵𝟬' (𝟭𝟬𝟱𝗰𝘃)
🏎 𝗛𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗰 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲́ 𝟭.𝟱 𝗟𝗦𝗶 𝟵𝟱' (𝟭𝟬𝟱𝗰𝘃)
🏍️ 𝗦𝘂𝘇𝘂𝗸𝗶 𝗚𝗦𝟱𝟬𝟬𝗘 𝟵𝟭' (52𝗰𝘃)
