Autor Tema: [6Gen] CO y HC Alto 3S-GE  (Leído 2126 veces)
Desconectado Selli
« en: August 06, 2024 - 10:09:41 »
Buenos días a todos, primero de todo disculpar por el tostón que voy a escribir, pero estoy perdido y tooooodos los organismos parece que tengan fijación en que jubile a mi viejito y no me da la gana. Dicho esto, os cuento: el año pasado me lo tiraron atrás por CO en ITV, mi mecánico me cambió bujías, filtro y tuve que cambiar el catalizador por uno paralelo. No bajaba de 2%. Intentó regularlo con el sensor de la posición de la mariposa ya que este coche no se conecta a ninguna máquina de diagnosis.. Al final bajó y pasé la ITV. Este año como me lo vi, añadí al depósito un líquido antihumos por si las moscas, y en vez de 2 me lo rechazaron con un 4%, en dos estaciones diferentes (soy un desconfiado). Como algo entiendo de electricidad, me bajé el manual de reparación del motor y ahí aparece como se regula la mariposa con las galgas, así lo hicimos, nada...1.5%... Entonces leí el test del sensor de oxígeno, y lo he realizado según el manual y se me queda en 5Vdc, si lo aceleró mucho llega a realizar un 0 pero nada, al quitar el corto que indica vuelve a marcar 2.2vdc. y creo que está jodido. Al ser un procedimiento tan raro, alguien lo ha hecho? Alguna idea de por donde seguir? Es cierto que con 352000km algo de aceite consume, pero me extraña tanto que queme tanta gasolina....
Os vuelvo a pedir disculpas por el tostón y daros las gracias de antemano si alguien me puede orientar
« Última modificación: August 06, 2024 - 20:58:44 por Selli »
Re: [6Gen] CO y HC Alto 3S-GE
Desconectado charli74
« Respuesta #1 en: August 19, 2024 - 17:07:07 »
Buenas!Has comprobado la presión del regulador de la presión que se encuentra en el rail de los inyectores?Si tiene la membrana rota,quema más gasolina.
Desconectado Selli
« Respuesta #2 en: August 19, 2024 - 18:34:52 »
Muchas gracias por tu comentario! Es fácil de revisar? Sale en el manual? Ahora estoy fuera, pero en cuanto vuelva lo miraré! Estoy mosca con lo de la sonda lambda, he estado leyendo que pueden hacer el tonto, y que a veces vayan y a veces no, a pasar de tener un año se puede haber dañado y estar fuera de valores, eso es otra cosa que tengo pendiente.
« Respuesta #3 en: August 20, 2024 - 17:58:38 »
Hablamos de un coche con casi 30 años. Mira que no tengas fugas en ninguna parte del escape. Una fuga de escape hace que suban los valores en la prueba de ITV y aunque no te pongan pegas por tener un pequeña fuga, puede ocasionar que no la pases por gases.
