Autor Tema: Cambio de 6 velocidades celica 6ª gneracion.  (Leído 8295 veces)
Re: Cambio de 6 velocidades celica 6ª gneracion.
« Respuesta #15 en: August 10, 2011 - 19:23:23 »
Yo primero miraria la relacion, ya que alomejor para bajar 200rpm, tienes que buscar la caja, pagarla, montarla... posiblemente para ese pequeño cambio no merezca la pena.
Desconectado sku
  • Celica ST
« Respuesta #16 en: August 10, 2011 - 20:34:25 »
ya q estas si tienes un 4age por ai montate un 7age como los guiris debe tirar cosa fina, yo cuando tenga otro coche estudiare para apañar este :P
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #17 en: August 11, 2011 - 09:49:15 »
El plan es meterle caja de 6 y volante aligerado, y lo de las marchas, tampoco es que sepa mucho pero si no tengo una relacion mas corta igual si que tengo una sexta mas larga, para autopista.
pero creo que este anque tienen el cambio de 6 velociades no es un 4age, sino un 4afe,
Hecho de menos mi celica.
Desconectado Achilles
  • Toyota Celica 2.0 GT 175cv
« Respuesta #18 en: August 11, 2011 - 19:03:42 »
Cierto, es un E11 G6 con un 4AFE.
Por aquí (Canarias) se vendió un montón. Incluso sacaron una versión 6GR que llevaba llantas OZ superturismo y no se qué más.
  • 6gen St
« Respuesta #19 en: August 12, 2011 - 09:45:16 »
hostias pues en canarias, habra que mirar desguaces pa las cajas de 6 velocidades jejeje
esto igual sirve de algo:
I'm not that worried about cost in the short term, but rather the long run. (extra monthly car payment etc). I am heading to college and have few expenses, but to have the overhead of a second car hanging over my head isn't appealing for when funds get tight is all. I guess I will go looking for the tranny code and see if there is anyway to find out how much one would set me back.
*Edit* Is this info correct? *Edit*
4AGE-20 Valve BlackTop 6-Speed Close Gear Ratio Transmission
The C160 is standard on all 4A-GE 20v Blacktop mounted on the AE-111 LEVIN BZ-R 2-door Coupe and AE-111 COROLLA GT 4-Door Sedan models made from 1998 to 2000.
There are two types of manual gearbox fitted to BZ-series cars.
C56 = 5-speed M/T for the LEVIN BZ-G / BZ-V models
C160 = 6-speed M/T for the Corolla GT models
C160 = 6-speed M/T w/ OEM Helical Limited Slip Differential gear box for the LEVIN BZ-R
The 6-Speed is known as a C160 with close gear ratio gearbox
Pre-facelift cars are fitted with a 5 speed box carried over from the AE101 model. A 6-Speed gearbox w/ OEM LSD was introduced in the BZ-R in 1997.4 (time of the facelift) and was produced until 2000.7.
Years built :
COROLLA LEVIN BZG/BZV AE-111 ................[ 1995.5 - 1997.4 ]
COROLLA LEVIN BZR AE-111 .........................[ 1997.4 - 2000.7 ]
COROLLA GT AE-111 ........................................[ 1997.4 - 2000.7 ]
Gear Ratios :
Years built---- -1995.5-1997.3-----------1997.4 - 2000.7
Tranny codes ------ C56----------------------- C160
1st --------------------3.166---------------------- 3.166
2nd--------------------1.904 --------------------- 2.050
3rd---------------------1.392----------------------1.481
4th---------------------1.031----------------------1.166
5th --------------------0.815 ----------------------0.916
6th --------------------------------------------------0.725
Reverse--------------3.250----------------------3.250
Final Drive-----------4.312----------------------4.529
« Última modificación: August 12, 2011 - 12:14:55 por perdi_16v »
