Autor Tema: [7Gen] Montaje Kit Xenon para [7gen]....(brico)  (Leído 55955 veces)
Re: [7Gen] Montaje Kit Xenon para [7gen]....(brico)
« Respuesta #90 en: May 24, 2010 - 14:34:14 »
he añadido un link en la primera pagina donde podeis comprar el adaptador  de la lampara por 5€   :thank_you:
« Última modificación: August 02, 2011 - 23:20:38 por Adrian »
« Respuesta #91 en: May 30, 2010 - 19:10:04 »
preguntillas 1- la silicona se pone entre el portalamparas y el xenon no? 2-q pasa si tocas el xenon con la mano ?? 3- se me ve una luz mas amarillenta q la otra q puede ser? optica kemada xenon kemao o q solucion ay? 4- si le cambio los pilotos y le pongo los de ojos de angel esos q son negros tb tendre q cambiar de xenon?? o con los h7 ya van bien?? muchas gracias
« Respuesta #92 en: May 30, 2010 - 19:40:25 »
1.- Silicona?
La bombilla la encajas en el portalámparas, y el porta lámparas en el faro!
2.- Si tocas el xenon con la mano, es posible que no pase nada, o que dejes restos de porquería que se quemen, y se churrasque xD
3.- Puede ser, depende del xenon que tengas, marca, modelo.. quizás los de la tienda se equivocaron.
Cuando las bombillas se empiezan a joder, se vuelven mas azules, azules azules azules y luego PAM se funden, así que si tienes una mas azul que la otra, la que se te está fundiendo es la azul.
4.- No, no tienes que cambiar, sigue siendo H7.
« Respuesta #93 en: May 30, 2010 - 19:47:20 »
cada dia eres mas makina jejjej, molt veeee. tengo una luz q es amarillenta y la otra q es blanca (como son los xenon) la q se ve mas amarilla es la q me da ravia xq parecen las de serie
« Respuesta #94 en: May 30, 2010 - 23:03:42 »
si tocas la lampara de xenon o cualquie otra lampara de faro se te fundira mucho mas pronto de lo k deberia...
Desconectado fastfurious
  • T23 vvti
« Respuesta #95 en: August 02, 2011 - 11:47:49 »
he comprado estos pero igualmente hay q agujerearlos no para que encaje bien?
« Respuesta #96 en: August 02, 2011 - 16:24:15 »
no hay agujerearlos... solamente el portalamparas de serie hay que agujerearlo esos portalamparas vienen ya echos a medida para poder montarlo sin tener el lio de agujerear...
  • T23 vvti
« Respuesta #97 en: August 02, 2011 - 21:04:11 »
se habran equivocado xq venia un agujero minusculo q no cabia nada, los tube q taladrar y han encajado perfect pero tengo un problema abrire post.
« Respuesta #98 en: November 01, 2011 - 13:47:14 »
como cada cosa llega a su fin el otro dia una de mis lamparas empezo a parpadear y dijo adios.. :cray:
pero por suerte tenemos a Javisol de CelicaSolutions que me ha conseguido otras 2 lamparas nuevas los monte y como nuevo :dance:
pondre enlace en la primera pagina con el post de CelicaSolucions Soluciones para el alumbrado.
Re:[7Gen] Montaje Kit Xenon para [7gen]....(brico)
Desconectado luis.vega.2021
« Respuesta #99 en: July 24, 2014 - 06:16:21 »
porque no se me ven las fotos?
Re: Re:[7Gen] Montaje Kit Xenon para [7gen]....(brico)
Desconectado DSLV
« Respuesta #100 en: July 26, 2014 - 07:30:56 »
Desconectado nxtr19
« Respuesta #101 en: February 27, 2015 - 15:50:49 »
Se podrían recuperar las fotos? Montaré el Xenón en breves y vendrían bien de ayuda.
« Respuesta #102 en: February 28, 2015 - 20:23:07 »
No, pero pondré un brico nuevo en breves.
Desconectado nxtr19
« Respuesta #103 en: February 28, 2015 - 20:26:05 »
De puta madre! Gracias! 🍻
Desconectado DSLV
« Respuesta #104 en: February 28, 2015 - 20:31:20 »
Pues en vez de colgar fotos al post, cuelga un archivo pdf. Por ejemplo. Así no se perderían las fotos.
