Autor Tema: [7Gen] Compro reloj celica restyling  (Leído 5895 veces)
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
« en: April 02, 2010 - 01:45:53 »
Hola, pues parece que en poco me lío con el ledmod de mi TS y me hace falta el reloj  de un restyling que es en naranja.
Re: [7Gen] Compro reloj celica restyling
« Respuesta #1 en: April 04, 2010 - 13:43:42 »
no necesitas el reloj, con que le pongas un plastico transparente del color que quieras pegado delante o sino la bombilla que lleva que nose si es T10
Desconectado Gouma
« Respuesta #2 en: May 04, 2010 - 16:43:25 »
Acabo de desmontar el reloj para asegurarme i no, no lleva bombilla ni nada, se iluminan los números directamente  que estan entre 2 cristales.
« Respuesta #3 en: May 04, 2010 - 21:47:14 »
no te hace falta reloj, con que pongas un vinilo transparente adhesivo del color que quieras te vale. Yo tengo puesto uno naranja lo mire el otro dia sino seria verde como los prestyling.
Desconectado Gouma
« Respuesta #4 en: May 05, 2010 - 01:45:08 »
Lo que pasa es que en el vvt-i tengo puesto un plastico azul y de día se ve poco, serà mas facil pasar del naranja al rojo que del verde a rojo no? Y que se vea bien de día.
« Respuesta #5 en: May 05, 2010 - 07:10:49 »
No te creas eh, yo creo que si podras hacerlo. Tu busca lo que te dicho, yo cuando vi el mio me asombre porque el reloj asi fuera era tipo color azulito pero luego puesto con la pantallita queda el verde este feo del prestyling. Y con el vinilo naranja queda perfectamente naranja. Lo que no se es si es los restyling llevan el reloj de serie de color naranja o un vinilo como tengo yo.
En cualquier papeleria tendran era un vinilo transparente de color naranja que tenia adhesivo, si por lo que va costar el trozito te merece la pena intentarlo jeje. Yo tambien lo quiero poner rojo
Desconectado NecronoiD
« Respuesta #6 en: July 01, 2011 - 21:53:35 »
Aunque el tema es antiguo lo refloto porque estoy con la duda.
Queria cambiar el color del reloj a azul o blanco. Teoricamente el color verde lo da la pieza de plastico que recubre el circuito del reloj no? Donde tendria que poner el vinilo? pegado al segundo cristal del reloj o en la pieza de plastico exterior?
Si por lo que sea se viera mal, casi prefiero ponerlo en naranja a juego con el velocimetro que el verde feo. Por cierto de donde sacais el vinilo, de esos plasticos para carpetas que venden en los chinos?
Desconectado Gouma
« Respuesta #7 en: July 05, 2011 - 19:09:23 »
Yo puse la transparencia en azul dentro de la carcasa... pero ya te digo que puse 2 o 3 capas para que quedase bien, y además corté el cable que atenúa la luz del reloj cuando llevas las luces encendidas porque si no de día casi no se veía...
« Respuesta #8 en: July 05, 2011 - 19:16:50 »
Dentro de la carcasa supongo que en el hueco entre el reloj y el plastico externo del reloj que esta ahumado en verde no?  Yo puse un par de plasticos de esos de una carpeta de los chinos y se seguia viendo en verde pero mas oscuro, asi que al final lo deje como estaba.
Pense en intentar quitarle el ahumado al plastico pero no se me ocurre como
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #9 en: July 05, 2011 - 23:33:44 »
que cable es ese??
Desconectado Gouma
« Respuesta #10 en: July 06, 2011 - 13:02:10 »
que cable es ese??
Hay 5 cables en el conector, pues justo el del medio, quedándote 2 cables a cada lado.
