Autor Tema: [7Gen] sobre reloges glow shift  (Leído 17304 veces)
Re: [7Gen] sobre reloges glow shift
« Respuesta #30 en: April 21, 2010 - 15:19:07 »
poyota te necesito, como conecto el reloj de mezcla aire gasolina. Me puedes explicar bien eso de la sonda lamda, no hay algun esquema para saber que fusible es?
« Respuesta #31 en: April 21, 2010 - 23:25:14 »
estoy esperando que me conteste Dan,creo que me va a mandar esquemas especificos de buestros coches,ixell mandame un video de el reloj de presion para enviarselo a dan para que vea como funciona
« Respuesta #32 en: April 22, 2010 - 07:32:25 »
ahora mismo los tengo quitados pro te puedo mandar el video que subi aqui para que lo vea..... no es que sea de lo mejorcito pero puede que nos ayude........
ahi esta..
un saludo y gracias por todo poyota
« Respuesta #33 en: April 23, 2010 - 19:26:17 »
a mi, mi reloj de presion de aceite me va como el de ixell,se queda en 80 y sube a 100 cuando le pisas,sera asi supongo...
mirate a poner la masa del sensor directa de bateria aver si se quita y me dices
« Respuesta #34 en: April 24, 2010 - 20:04:31 »
hoy he intentado poner los relojes y no he podido porque no me acordaba bien como iba porque he perdido las insttrucciones..........donde habeis conectado vosotros todo0? de donde habeis sacado la electricicdad?
por ejmplo....
cable rojo de reloj press oil........sacado de cable gris y negro de la clema de la llave........
« Respuesta #35 en: April 24, 2010 - 23:26:29 »
el negro a masa
el amarillo a bateria directo
el verde a la sonda
el rojo al contacto
« Respuesta #36 en: April 27, 2010 - 21:28:36 »
mi coche me vacila............
cuantos cables habeis tirado? con uno para los 3rojos otro para los 3 amarillos otro para los 3 negros por ejemplo valdria??? y leugo uno para cada verde......
« Respuesta #37 en: April 27, 2010 - 22:53:14 »
si deveria de valer,que te hace ?
« Respuesta #38 en: April 27, 2010 - 23:00:43 »
lo he dejado porque me he kdado sin pila ne el tester......
pues que parece que he conseguido una masa y lo conecto todo y la pierdo...... y lo mismo con un positivo que le doy un bien lo pongo y bien le vuelvo  a dar y nada............................. cosas que nunca me ha hecho .... estoy sacando todo del bombin de la llave.......
no hay explicacion logica  a lo que me esta pasando asike nada otra vez lo pondre..............espero que no me haya cargado los relojes............
al final me he sentido tan inutil que me he montado el parrot que lo iba a dejar para otro dia.... pero es que necesitaba algo para subir la autoestima jejejej
aguuuur
« Respuesta #39 en: May 13, 2010 - 11:31:52 »
bueno aqui teneis fotos de los relojes ya montados y funcionando. son un poco malas pero como llovia y hacia malo estaba todo el coche enguarrado y no me apetecia salir y sacarle fotos desde fuera.
la solucion, hacer nueva toda la instalacion con cable bueno porque el que habia puesto antes era muy malo y tenia mucha resistencia interna el cabron.......ejeje
un saludo
« Respuesta #40 en: May 13, 2010 - 11:55:13 »
ha quedado bien  ;)
« Respuesta #41 en: May 13, 2010 - 15:05:15 »
lueaco una foto desde fuera para que veais que kda muy muy bien por lo menos para mi gusto...
« Respuesta #42 en: May 13, 2010 - 16:03:03 »
precioso tio,al final era el cableado eh??la cosa mas tonta es la que mas guerra da a veces
« Respuesta #43 en: May 13, 2010 - 18:23:02 »
pues si eso parece..... hoy con el coche parado desde ayer y la temp exterior a 13ºc lo he arrancado y el de presion sube a 80 al ralenti en marcha a subido a 100 pero leug a bajado como siemrpe en caliente.
« Respuesta #44 en: May 13, 2010 - 18:43:08 »
yo haber si encuentro el conector para el reloj de afr que me lo perdio kanuto  :lol: , pregunto en una tienda de recambios y le dijeron que esos llevan los ordenadores que pregunte en pc city o algo asi
Página generada en 0.012 segundos con 19 consultas.
