Autor Tema: Duda corte Tsport  (Leído 6486 veces)
Re: Duda corte Tsport
« Respuesta #15 en: July 19, 2009 - 16:10:52 »
yo tampoko lo hago... siempr calientar primero... pero como iva despistao....
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #16 en: February 15, 2011 - 13:09:58 »
ES MALISIMO APURAR TANTO Y CON EL COCHE FRIO , LUEGO DECIMOS QUE SI NOS HA SALIDO MALO EL TOYOTA .........................
400 cv y 1 burro
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #17 en: February 15, 2011 - 15:33:38 »
hombre un descuido lo tiene cualkiera no nocivillo_???
o tu nunca le as apretado sik k este a 90º el m??
si dices k no, NO TE CREO.... :dude:
« Respuesta #18 en: February 15, 2011 - 20:55:17 »
Yo aseguro que no le he pasado de 3.000rpm hasta tener la aguja del agua en su sitio, y suelo esperar unos 5 minutos mas para que el aceite este en su punto.
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #19 en: February 15, 2011 - 22:26:37 »
yo lo apure  un dia nada mas arrancar porke  si no un autobus se me comia...  :roto2:
« Respuesta #20 en: February 15, 2011 - 22:47:45 »
el 6g en frio llega al corte sin problema, y lose porque lo e visto un par de veces en uno de aki :suicide:
yo tengo el reloj de la temperatura de aceite y tarda entre 15 y 25min en ponerse en su temperatura optima.
el 7g me imagino que llevara algo tipo a lo del civic typer que en parado no le deja pasar de 4.500rpm :drinks:
« Respuesta #21 en: February 16, 2011 - 13:47:54 »
como te a dicho javisol es un seguro de la electrónica del sensor del sistema variable de presión....
actúa asi ya que no le da tiempo a que meta presión en los tubos del alzado...
por cierto esto es maliiiiiiiiiiisimo para el coche...
no lo vuelvas hacer ata pasar uno 20 minutos circulando con el coche...
[7Gen] Re: Duda corte Tsport
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« Respuesta #22 en: February 16, 2011 - 22:40:15 »
k miedo de darle caña en frio joder...a alguno le a pasado k cuando el marcador de aceite esta en su punto caliente vuelve a bajar a la mitad?
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #23 en: February 17, 2011 - 00:54:35 »
Si te pasa eso el termostato va mal
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #24 en: February 17, 2011 - 14:07:59 »
no me digas....
por cierto este post tiene casi un año... :facepalm:
