Autor Tema: Ayuda a elegir llantas  (Leído 85187 veces)
Re: Ayuda a elegir llantas
« Respuesta #150 en: May 01, 2010 - 13:44:54 »
Friné ya ha elegido las llantas que quiere poner: Unas DragWheels DR-19 Gold en 7x17:
http://www.dragwheels.pl/kolekcja.php
Son de ET40 y solo pesan 7,5 Kgs, lo mismo que las llantas originales de 16", y las montaremos con cubiertas 205/45 o 215/40 para no robarle prestaciones al coche.
Ya tengo hecho un photochop de cómo le quedarían a nuestro coche:
« Última modificación: May 01, 2010 - 13:46:45 por Javisol »
« Respuesta #151 en: May 01, 2010 - 13:49:31 »
Para mi gusto las 4 embutidas!!!
Muchos te dirán que solo atrás, pero delante queda perfect también!
+1 y eso quisiera hacer yo, pero solo tengo una imagen en mente!!
la de mi avatar!!
xDDD
« Respuesta #152 en: May 01, 2010 - 15:30:08 »
¿Sólo pesan 7.5Kg las originales?
Yo ayer justamente pesé la que tengo de repuesto y pesa 16.5Kg, y es de 15"... Vale que la del 7g se ve más aligerada, pero ¿cuánto pesa el neumático? ¿7Kg? ¿8Kg? Buf... pensaba que era más ligero...
« Respuesta #153 en: May 01, 2010 - 16:10:41 »
La llanta original del 7gen pesa 7,5Kgs y el neumático en 205/50-16 pesa 10,5Kgs. Peso total de la rueda: 18Kgs.
El peso es del neumático original Yokohama sin estrenar, pero el peso varía dependiendo del modelo de neumático y de su nivel de desgaste: De un neumático a estrenar a un neumático que esté en los testigos, hay 1,5Kgs de diferencia :roto2:
También hay que tener en cuenta el peso del aire, que aporta entre 100 y 300grs dependiendo de la medida del neumático y de la presión que le metamos.
« Última modificación: May 01, 2010 - 16:14:42 por Javisol »
« Respuesta #154 en: May 01, 2010 - 16:30:26 »
Diosssss
Entonces... si metemos una llanta 18" que no sea muy ligera igualmente estamos metiendo un neumático con menos perfil que el original, por lo que será un poco más ligero aunque sea más ancho, ¿no?
« Respuesta #155 en: May 01, 2010 - 16:47:02 »
Efectivamente, lo que más afecta al peso de una cubierta es el perfil. Por ejemplo, una cubierta en 205/40-17 pesa 10kg, o sea, 0,5Kg menos que una 205/50-16. Pero claro, si aumentamos la anchura recuperaremos una gran parte del peso que habíamos adelgazado rebajando el perfil.
« Última modificación: May 01, 2010 - 16:56:33 por Javisol »
« Respuesta #156 en: May 01, 2010 - 18:49:25 »
y como metes ahi los 5 tornillos del toyota?  :preved:
« Respuesta #157 en: May 01, 2010 - 20:15:23 »
Las tuercas originales de Toyota son de 22mm de diámetro y base plana y solo valen para las llantas originales de Toyota. Las DragWheels (y todas las demás marcas de llantas aftermarket) utilizan tuercas cónicas, normalmente de 19mm.
Estas son las tuercas cónicas que utilizan las DragWheels, que además son antirrobo:
Ese modelo de llanta además lleva 10 agujeros, porque valen para anclaje de 5x100 (el del Celica) y también para anclaje de 5x114.
« Última modificación: May 01, 2010 - 20:37:52 por Javisol »
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #158 en: May 02, 2010 - 20:05:33 »
pero en esa foto hay 8 agujeros.....y la forma de 5 agujeros no coincide no?? porque no iran dos tornillos muy juntos....o si encajan bien??
« Respuesta #159 en: May 02, 2010 - 20:07:42 »
La foto es orientativa. Casualidad es del modelo de 4 tornillos, pero a la hora de comprarlas estan disponible en 5 tornillos.
Toma Alex:
18x9.5 et30 DELANTERAS y 18x10 et15 TRASERAS
« Última modificación: May 02, 2010 - 20:30:40 por rubentxo »
« Respuesta #160 en: May 02, 2010 - 20:59:27 »
18x10 et32 DELANTERA, et35 TRASERAS
« Respuesta #161 en: May 02, 2010 - 21:04:19 »
18x9.5 et20 (las 4) y neumaticos 225/40/18
Atento a la goma
Mira como queda el 225 en 9,5
« Última modificación: May 02, 2010 - 21:09:34 por rubentxo »
« Respuesta #162 en: May 02, 2010 - 21:20:40 »
18 X 8.5 et44 y neumaticos 245/45W R18
« Respuesta #163 en: May 02, 2010 - 21:32:36 »
18x9.5 todas y et38 DELANTERAS and et33 TRASERAS
18x10 et35 las 4 y neumaticos: DELANTEROS 225/35 - TRASEROS 225/40
Atencion a las gomas...
18x9.5 et20 ATRAS y et15 DELANTE y los neumaticos 255/35/18
18X10.5 et15
« Respuesta #164 en: May 02, 2010 - 21:39:43 »
Para terminar por hoy una fotillo!
