Autor Tema: El efecto en las prestaciones de llantas de un tamaño superior.  (Leído 36173 veces)
Re: El efecto en las prestaciones de llantas de un tamaño superior.
« Respuesta #90 en: May 18, 2010 - 17:57:43 »
nachoycris por eso digo que es una movida, porque es poner 18" y dependiendo de la llanta por su peso, mas depende del neumatico que le pongas (205-215-225) se notara mas o menos.
Pero si tu dices que se nota en el tiron, es por lo menos un segundo o mas, porque a ojimetro no vas a notar las milesimas de segundo y yo la verdad, mencanta el celica con las 18" porque tiene demasiado paso de rueda, pero no quiero perder los 7 y pico seg en el 0 a 100 y sucesivamente.
yo nose en cuanto los 0-100 pero te digo que rapidisimo con las 18", lo pudieron ver en la quedada y no llevo controles. Tambien tendra que ver el embrague y volante que llevo.
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #91 en: May 18, 2010 - 21:45:59 »
De ti no lo dudo, newbye tu tienes el vvtl-i seguro que te pones una 235 y ni se notaria, pero estaba diciendo del vvti....
Desconectado nachoycris
  • 7gen
« Respuesta #92 en: May 18, 2010 - 21:55:16 »
que kieres que te diga pero YO no voy de semaforo en semaforo pisandole a tope y mirando si e perdio o no medio segundo ya que el coche te va a correr LO MISMO la unica diferencia es q tarda un pelin mas...si pones por una parte lo de perder medio segundo,y por otra parte pones el ver a tu coche cn unas señores llantazas 18" q se t qda toda la gente enbobada y a ti mismo se te cae la baba al bajarte del coche y ver q tienes un deportivo en condiciones...SIN DUDA ALGUNA ME QUEDO CN LA SEGUNDA OPCIÓN SIN PENSARMELO!! ;)
xcierto yo llevo las falken 452 q m recomendaron entre ellos newbye y van de lujo llantas 18" y muelles eibach y me va de PU**
MADRE :drinks:
« Última modificación: May 18, 2010 - 21:57:58 por nachoycris »
TU conduces,YO piloto!
« Respuesta #93 en: May 18, 2010 - 22:07:34 »
Yo tampoco voy de semáforo en semáforo, pero cuando me pico me pico, y voy gastándome los dineriyos en linea de escape, admisión, bujías, colectores.. para ganar medio segundo.. y luego perderlos en las gomas.. no me hace gracia xD
Algunos son tiquismiquis con unas cosas, yo con esta lo soy :lol:
  • 7gen
« Respuesta #94 en: May 18, 2010 - 22:18:01 »
jeje yo te respeto pero como siempre digo, para gustos los colores...yo me decanto mas por lo otro  :drinks:
manuxorrillo
  • Visitante
« Respuesta #95 en: May 20, 2010 - 16:11:55 »
Yo yevo un vvt-i y con llantas 18. La verdad es que si que pierde a la hora de velocidad punta, pero a la hora de agarre tiene muchisimo mas. y en estetica queda mucho mejor. un saludo a todos
« Respuesta #96 en: May 20, 2010 - 18:03:49 »
Manu, el díametro de la llanta no implica agarre. Es el ancho.
« Respuesta #97 en: May 20, 2010 - 18:08:41 »
No exactamente.
El cambio en el diámetro de la llanta implica un cambio en el perfil del neumático.
« Respuesta #98 en: May 20, 2010 - 18:54:46 »
No exactamente.
No tiene porque.
El diámetro de la llanta puede ser 18, y el perfil puede ser 40 tanto en 17" como en 18".
Puedes pasar de 17 a 18 si quieres con el mismo perfil, y tendrás el mismo agarre.
El diámetro de la llanta no te variará el agarre del coche!
« Respuesta #99 en: May 20, 2010 - 20:26:33 »
No exactamente.
No tiene porque.
Ya, pero ese caso yo no lo suponía porque es una animalada :lol:
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #100 en: May 20, 2010 - 20:44:36 »
y normalmente al subir diamtero tambien  es mas ancha....
  • 7gen
« Respuesta #101 en: May 20, 2010 - 23:52:16 »
jeje,haber si te e entendido bien..cuando dices velocidad punta dices velocidad máxima??
Si es así,estas confundido.se nota en aceleración pero no en máxima...x esa regla de 3 si le pones al vvti 165/50/15 el celi te pilla 280 km/h :roto2:
« Respuesta #102 en: May 21, 2010 - 00:26:36 »
Nacho la velocidad máxima se ve muy afectada también.
En mi anterior coche (1.3 75cv gasofa) le puse 195 (venía con 155 creo) y no pasaba de 150km/h.
Cuando lo máximo era llegar a 180km/h.
En el ejemplo que has puesto no vas mal encaminado, el VVti en 6ª no corta se queda sin fuerza, pero si  le metes 165 seguro que alcanza mas velocidad punta.
« Respuesta #103 en: May 21, 2010 - 08:43:27 »
+1
Al ponerle una rueda más grande le hace falta más fuerza al motor para llegar a la misma velocidad.
  • 7gen
« Respuesta #104 en: May 21, 2010 - 09:31:01 »
No se si me e explicado bien...lo q digo es q
si nuestro coche piya (por ejemplo)220km/h de máxima,no va a coger mas velocidad
por tener rueda mas pekeña,simplemente la cogerá antes como bien dice
ad9 porq no tiene q empujar y hacer tanto esfuerzo el motor,
pero por correr corre lo mismo...hablando del celica claro...
Si m pones un coche de 70 caballos si q se tiene q notar un huevo!!
Si le has metido rueda mas gorda a un 70cv en vezd CV tiene ponis
pero iva xl tema de llantas cn 205/16 a 215/18 no se nota
apenas(algo si sta claro)(esq hay gente q se piensa q por montar una 215/18 ya no coge 220 nuestro celi) y cuantos menos CV tnga el coche mucho mas se notara xq no tienen empuje suficiente para tanto pero un 143cv de 205 a 215...no se nota!pero la velocidad máxima siempre será la misma
salu2
« Última modificación: May 21, 2010 - 09:45:54 por nachoycris »
Página generada en 0.091 segundos con 25 consultas.
