Autor Tema: [6Gen] Instalar antinieblas delanteros en un celica 6 Gen.  (Leído 23736 veces)
Re: [6Gen] Instalar antinieblas delanteros en un celica 6 Gen.
« Respuesta #15 en: September 19, 2011 - 02:38:52 »
Efectivamente, poniendo el relé donde indica Eduardo funciona jeje entendí mal y creía que decía que con solo poner las manetas con función de antiniebla funcionaba. Gracias chicos! ;)
Re:[6Gen] Instalar antinieblas delanteros en un celica 6 Gen.
Desconectado unaibilbo16v
  • celica at200 7afe 1.8 16v
« Respuesta #16 en: November 21, 2014 - 00:28:10 »
hola.
me llamo unai y tengo un celica 1.8 t20 desde hace 1 año aproximadamente y ahora mismo estoy liado intentando poner los antinieblas; ¿es necesario quitar el volante para cambiar el mando de luces?
« Respuesta #17 en: November 21, 2014 - 23:40:40 »
Que va, el volante de ahí no lo muevas xd Los plásticos que lo rodean como mucho
Re: Re:[6Gen] Instalar antinieblas delanteros en un celica 6 Gen.
« Respuesta #18 en: November 22, 2014 - 01:13:30 »
hola.
En el mío al menos hay que quitar los tornillos que hay debajo del volante (cuatro creo) y desmontas todos los plásticos que puedas, hasta que se te quede la zona del volante "desnuda". Y ya después te buscas la vida para sacar el mando viejo y poner el nuevo xd :roto2:
Suerte :drinks:
« Respuesta #19 en: November 22, 2014 - 09:50:47 »
muchas gracias, en un primer momento pensé en eso pero quería asegurarme  ;)
« Respuesta #20 en: November 23, 2014 - 17:52:53 »
De nada, suerte, ya nos cuentas :drinks:
« Respuesta #21 en: November 24, 2014 - 15:26:41 »
Hola de nuevo.
Gracias a vuestra ayuda no me a supuesto ningún problema quitar el viejo e instalar el nuevo mando de luces.
si no os importa y como muestra de agradecimiento aporto mi granito de arena para este brico.
Lo primero que hice fue soltar los bornes de la batería por respeto a andar tocando cerca del volante jej. Las flechas hacia arriba son de quitar los 3 tornillos, uno bajo el volante y otros dos a los lados del mismo; y las flechas hacia abajo son de quitar esa tapa a presión hacia nosotros y con esto podemos sacar la tapa superior del volante.
cambiar el mando son dos tornillos y poner el mismo conector que llevaba el anterior mando.
un saludo a todos.
« Última modificación: November 25, 2014 - 13:33:02 por unaizafiro16v »
Desconectado fernando1__1
  • (6gen)st´98-seat terra
« Respuesta #22 en: October 18, 2018 - 11:29:00 »
Hola buenas importante valdría el mando de los antinieblas de un 7 generación del 2000
Desconectado Boris
« Respuesta #23 en: October 18, 2018 - 11:39:31 »
El soporte no encaja, hay que cortar un poquito el plástico sobrante para que encaje y luego lo pegas con pegamento de pistola caliente para que quede fijo, yo es como hice para adaptar el mando del 7gen al 6gen, en mi proyecto tienes la modificación.
車よりも、それはトヨタセリカです。
[6Gen] Re:[6Gen] Instalar antinieblas delanteros en un celica 6 Gen.
« Respuesta #24 en: December 17, 2018 - 17:32:45 »
Interesante Brico !!!  8)
« Respuesta #25 en: February 21, 2019 - 18:49:51 »
Alguno sabe la referencia del rele es lo unico q me falta para completar la instalacion , gracias  ::) .
« Respuesta #26 en: February 21, 2019 - 21:04:56 »
Aquí te la dejo: 90987-02009
(La foto la he sacado de mi proyecto, allí tienes información que te puede ser útil)
« Respuesta #27 en: February 22, 2019 - 10:06:06 »
muchisimas gracias  :dance:
« Respuesta #28 en: February 25, 2019 - 19:31:12 »
Pues en la busqueda del dichoso rele me he encontrado con que en la Toyota me piden 37 eurazos por el rele 90987-02009
asi que me puse a mirar por desguaces de la zona y me he encontrado un prerestyling q lleva 2 reles y son 90987-02010 mi duda es, me vale ese rele y tengo que comprar los dos de debajo o solo 1 el de la izquierda, gracias por adelantado. ::)
« Respuesta #29 en: February 26, 2019 - 06:42:24 »
Sí, por referencia es carísimo, por eso mejor compra uno de desguace.
En mi caso el que compré es de color azul, y es el que puedes ver en la siguiente foto señalado con una flecha:
Un saludo y espero que te sea útil
« Última modificación: February 26, 2019 - 06:46:10 por Ragga Muffin »
