Autor Tema: Correa accesorios y poleas aligeradas  (Leído 20214 veces)
Desconectado danieldaniel
  • celica st 182
Re: Correa accesorios y poleas aligeradas
« Respuesta #30 en: June 11, 2010 - 02:00:29 »
cambiar las poleas por unas mas livianas es buena idea! pero donde se ve la diferencia es alijerar el ciguenal, el damper y el volante del motor (asi se le dice en venezuela a la pieza donde pega el cluch..! esto hace que las rpm del carro se eleven mucho mas rapido de lo normal!, saludos
Pasame... si puedes....
« Respuesta #31 en: June 11, 2010 - 13:05:24 »
si esta bien dicho volante motor o de inercia , yo lo tengo aligerado compre un fidanza de 7,5 y si se nota mucho
Desconectado aith
« Respuesta #32 en: June 15, 2010 - 02:29:33 »
En newcelica hay cierta información que puede ser útil en este tema NewCelica.org, voy a seguir mirando, haber si encuentro la medida para el 1ZZFE..,
Saludos!
« Última modificación: June 15, 2010 - 03:18:34 por aith »
..::[Toyota Celica VVT-i]::..
Desconectado aith
« Respuesta #33 en: June 15, 2010 - 02:59:16 »
Por lo que yo entiendo, el post va de suprimir la polea del AC y está buscando una medida más pequeña para la correa., pero me quedo con estos datos:
Cita de: Celicasaur
Need a bit of help guys...
Shizuma's 65.2" = 1656mm but he has the aem pulley
Stock with aem is 1995
Stock without aem is 1940mm
Difference between stock pulley and aem = 55mm
Therefore for my car with stock sized UR alt pulley and no A/C, the betl length should be 1656 - 55mm = 1600~
Is that correct? I need a 6 tooth belt wih 1600mm length?
Please help as I need to order a belt asap for my car.
Traducción rápida por google con alguna correción 8):
Necesito un poco de ayuda chicos...
La correa de Shizuma es de 1656mm, pero tiene la polea de AEM (Esto deduzco que es suprimiendo la polea AC)
La correa de serie con polea AEM es 1995mm (Esta es medida de la correa AEM poniendo la polea AEM del alternador)
La correa de serie sin polea AEM es 1940mm (Por lo que os he entendido esta es la medida de serie para el 2ZZGE)
Diferencia entre la polea de serie y la AEM es = 55mm
Por lo tanto para mi coche la correa con poleas con tamaño de serie y no alt UR C / A, la longitud de la correa debe ser 1656 - 55 mm = 1600 ~
¿Es eso correcto? ¿Necesito una correa de 6 nervaduras con una longitud de 1600mm?
Por favor ayuda, necesito una correa lo antes posible para mi coche.
« Última modificación: June 15, 2010 - 03:28:11 por aith »
Desconectado aith
« Respuesta #34 en: June 15, 2010 - 03:41:27 »
Para el 1ZZFE no viene nada :cray: aunque si la correa de serie es 1890mm, creo que con una regla de tres vale no?! :lol: 1942,90mm (1943mm~)., mira casi vale la del 2ZZGE de sustitución jajaja..,
« Respuesta #35 en: June 15, 2010 - 08:54:53 »
A ver si sacamos algo en claro, que me interesa.
Lo suyo es que venga el kit de poleas con la correa y nos dejamos de historias :lol:
« Respuesta #36 en: June 15, 2010 - 12:51:42 »
Pues si porque tengo un lio del copon, si me compro unas poleas aligeradas nose ni que medida poner ni donde comprarla porque ya pondria una buena no una de sostitucion. Nadie que entienda?
Desconectado aith
« Respuesta #37 en: June 15, 2010 - 18:21:45 »
Por si sirve de ayuda, en Unorthodox viene el kit y la correa Gates correspondiente:
Unorthodox 1ZZFE
Instalación 1ZZFE.pdf
Unorthodox 2ZZGE
Instalación 2ZZGE.pdf
« Última modificación: June 15, 2010 - 18:24:07 por aith »
« Respuesta #38 en: June 15, 2010 - 18:43:51 »
En la pagina de monkey dice que si cambias la del alternador y bomba de agua tienes que añadir 2" a la longitud de la correa stock.
« Respuesta #39 en: June 15, 2010 - 18:52:29 »
Agui una grafica con las dos poleas en un celica ts, ganancias aseguradas.
http://www.monkeywrenchracing.com/product_info.php?cPath=42_62&products_id=1104
Desconectado aith
« Respuesta #40 en: June 15, 2010 - 20:20:13 »
Si, el de Unorthodox también pone el gráfico arriba, pero sólo para el 2ZZGE
« Respuesta #41 en: June 15, 2010 - 23:23:48 »
Pero una aclaracion en las Unorthodox venden tambien la del cigueñal y por lo que se alguien me comento en su dia que en newcelica pusieron un post que nose cambiara esta polea en nuestro coche nose si referia al ts o a los dos pero vamos que debia joder algo. Yo creo que por eso en monkey no la venden porque saben del tema.
Desconectado aith
« Respuesta #42 en: June 15, 2010 - 23:41:30 »
He estado buscando eso de que la polea del cigüeñal daba problemas, pero la verdad es que no encuentro nada, ni newcelica.org ni en hobbycelica.com, ni por google, la verdad es que no tengo ni idea?!?? de hecho parece que hay peña de los states que la tiene puesta?! nuse :unsure: yo en venta tengo puesta la que pillé por eBay, pero no porque diera problemas, que no tenía ni idea?!??
« Respuesta #43 en: June 16, 2010 - 09:41:48 »
ami me lo comento rojo fuego pero hace mucho que no se pasa por aqui
[7Gen] Re: Correa accesorios y poleas aligeradas
Desconectado ruben TS
« Respuesta #44 en: May 11, 2011 - 20:29:33 »
Ami ahora me toca cambiar la correa de acesorios y ya que esto voy a suprimir el A/C la correa tiene que ser de 1.600mm de larga y 22mm de ancha con 6 nevadura y 5 huecos. con las poleas de serie solamente suprimir el alternador.
Las ganancias que obtendre seran : Menos peso xq el puto compresor del aire acondicionado pesa
y Imaguino que alomejor 1cv mas que el cigueñal tiene menos peso por arrastrar.
Lo que necesito es si alguien de club celica tiene una ts 192cv sin aire acondicionado ... lo necesito para q me de un numero
