Autor Tema: darme vuestra opinion  (Leído 10121 veces)
Re: darme vuestra opinion
« Respuesta #15 en: May 21, 2010 - 20:40:42 »
si le vas a echar castrol echale este ¡¡
5/40
« Respuesta #16 en: May 21, 2010 - 22:20:02 »
5/40
¿Turbo diesel? :roto2:
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #17 en: May 21, 2010 - 23:01:45 »
el mejor aceite castrol para gasolina es edge y unicamente hay en 5w30 en 5L. el que as puesto alex es turbodiesel.
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #18 en: May 21, 2010 - 23:42:36 »
aunque ponga turbodiesel tambien vale, mira las especificaciones, el API es SL igual que el nuestro
« Respuesta #19 en: May 22, 2010 - 11:49:58 »
si turbo diesel ¡¡¡
nada nada que yo soy tonto dejarlo ¡¡
no hagáis caso a papa ¡¡
Un hombre va a la farmacia con su hijo de 8 años.
Pasan por el estante de los condones y el niño pregunta:
- Papá, ¿ qué es eso?...
El padre no sabe que decir y responde:
- Se llaman condones. Los usan los hombres para tener sexo seguro.
El niño se queda mirando y coge una caja de 3 y pregunta:
- Papá, ¿por qué hay 3 en esta caja?..
El padre responde:
- Esos son para los chicos del instituto. Uno para el viernes, uno para el sabado y uno para el domingo...
El niño agarra una caja de 6 y pregunta:
- ¿Y estos para quien son?..
El padre responde:
- Esos son para los universitarios. Dos para el viernes, dos para el sabado y dos para el domingo.
El niño continua mirando y coge una caja de 12.
- Papá, ¿para quienes son estos?..
El padre le mira y con una lagrima en el ojo le responde:
- Esos son para los casados. Uno para Enero, uno para Febrero, uno para Marzo....
  • Celica vvt-i
« Respuesta #20 en: May 22, 2010 - 17:27:00 »
He visto turbo diesel y me ha extrañado... si dices que sirve, servira,yo no lo entiendo :roto2:
  • Celica vvt-i
« Respuesta #21 en: May 24, 2010 - 00:35:12 »
Ya me he pillado el aceite :yahoo: te hexo alex, ese va muy bien :victory: bueno...de aqui unos dias voy a cambiar el aceite yo mismo, y es la primera vez que lo hago en el celica 7g, por si acaso quiero asegurarme de hacerlo bien. Es facil quitar el cubrecarter? y el tapon de vacio es quitar y poner no? Se puso hace tiempo un post que hubo problemas con el tapon de vacio del carter, pero no me acuerdomuy bien.... Gracias xicos.
  • Celica vvt-i
« Respuesta #22 en: May 24, 2010 - 13:56:59 »
up
« Respuesta #23 en: May 24, 2010 - 14:04:57 »
El cubre cárter lleva normalmente unos tornillos de 10, se quitan, se quita el tapón, se deja unos minutos que se vacié el aceite del cárter, y se vuelve a colocar el tapón con una junta nueva. Es recomendable hacer el cambio de aceite con el aceite caliente, así sale mas fácil y diluido.
  • Celica vvt-i
« Respuesta #24 en: May 24, 2010 - 16:04:45 »
gracias alfredo
Desconectado toyoti143cv
  • Toyota celica vvt-i
« Respuesta #25 en: May 24, 2010 - 16:46:36 »
Cuantos litros caben en el 7g? voi a pillarme el castrol que he puesto antes y el engine clean en lubricantes online, pero la botella es de 4L y nose si se quedara corto o muy justito. Y no venden de 1 o 2 litros.
Con 4 como ira? gracias
Lleva unos 3,7 litros por ay no llega alos 4 por lo menos en el vvt-i yo le echo el total quartz ineo 5w30 y va de maravilla
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #26 en: May 24, 2010 - 16:55:51 »
`y para eso compraban 6 litros de motul? (tres botellas de 2L)  :roto2:
« Respuesta #27 en: May 24, 2010 - 17:19:20 »
segun libro.
motor 1zz-fe
con filtro      3,7
sin filtro      3,5
motor 2zz-ge
con filtro    4,4
sin filtro      4,2
  • Celica vvt-i
« Respuesta #28 en: May 28, 2010 - 04:03:52 »
hecharmee una manoo, como se quita la tapa del cubre carter? voi hacerlo en cuanto me contesteis, el tapon de vaciado es de allen o philips.
Me da rollo quitar el aceite to caliente ya que va estar el engine clean y tengo que dejarlo a relanti 15 min, haver si me quemo to la mano... :lol:
Gracias, sacarme de dudas que quiero cambiar ya el aceite. :victory:
« Respuesta #29 en: May 28, 2010 - 09:04:38 »
Como te han dicho por ahí arriba, es a base de quitar tornillos. No tiene misterio.
Y por lo de quemarte no te preocupes que no es para tanto.
