Autor Tema: RUEDA DE REPUESTO O KIT ANTIPINCHAZOS?  (Leído 7242 veces)
Re: RUEDA DE REPUESTO O KIT ANTIPINCHAZOS?
« Respuesta #15 en: May 29, 2010 - 15:35:47 »
no es obligatoria la rueda pero has de llevar ese kit si no llevas rueda!!!
« Respuesta #16 en: May 29, 2010 - 15:43:49 »
Exacto, por ley es obligatorio llevar, como mínimo, un kit reparapinchazos.
La rueda que se haya arreglado con ese sistema hay que llevarla cuanto antes al taller para reparar el pinchazo. El mecánico se encargará de retirar el emplaste que sella el agujero y de vulcanizar la rueda, como en cualquier otro pinchazo.
« Última modificación: May 29, 2010 - 15:45:24 por Javisol »
« Respuesta #17 en: May 29, 2010 - 15:45:36 »
:prankster: :prankster: :prankster: :prankster: :prankster: :prankster: :prankster: :prankster: :prankster: :prankster: :prankster: :prankster:
1º Cuando estes de viaje y se te reviente la rueda, entonces llamas a la grua y "pa casa como dicen algunos..." (JOEL) O cuando vayas a algun sitio y vayas justo de tiempo. Veras como te acuerdas de la rueda.
2º Para usar el kit reparapinchazos hay que encontrar el pinchazo, que no siempre es un clavo o un punta que se ve perfectamente. Si ha perforado y se a marchado, te tiraras un buen rato hasta encontrar el pinchazo. Con todo y con esto como sea atras que no se puede girar la rueda, te vas a cagar para meter la mecha y es probable que termines quitando la rueda para hacerlo.
3º Los botes reparapinchazos de espuma no pasa nada en abosulto despues de usarlos ya que actuan como un neumatico run & flat y tapa con el contenido el agujero si es pequeño. Te deja la llanta y el neumatico todo por dentro con una pelicula pegajosa. Lo que si os digo es que los botes no hinchan la rueda entera, por si alguien no lo sabia y si os pensais que podeis hincharla y seguir tan campantes bajad de las nubes. Ya podeis tener una gasolinera cerca para llenarla lo que la falte que no sera poco. Ademas luego visita para que la reparen como dios manda.
20 kg... Prefiero llevar el deposito con 20 kg menos de combustible siempre, que prescindir de cosas como estas.
Yo llevo rueda, llevo spray y llevo a falta de uno, dos kits repara pinchazos con sus mechas ademas de un compresor de aire para hinchar la rueda. El compresor tarda mucho en hinchar. Lo mejor es cambiar la rueda y luego con tiempo reparar la que hayas quitado tu mismo.
« Respuesta #18 en: May 29, 2010 - 15:49:29 »
pues cojessss el movris y llamas diciendo que no puedes ir!
mas facil que poner la rueda y sin macharte!!
xDD
Página generada en 0.012 segundos con 19 consultas.
