Autor Tema: [7Gen] Discos de freno botados  (Leído 6200 veces)
Re: [7Gen] Discos de freno botados
« Respuesta #15 en: June 07, 2010 - 20:37:12 »
Pues rectifica los discos, que no sale muy caro.
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #16 en: June 07, 2010 - 21:12:09 »
Cuando cambiaste los discos cambiaste tambien las pastillas? Igual se te han cristalizado, eso hace q vibre al frenar
« Respuesta #17 en: June 07, 2010 - 21:31:32 »
Pégale una buena lijada a las pastillas, déjalas planas, y lija un poco los cantos.
Desconectado toyoti143cv
  • Toyota celica vvt-i
« Respuesta #18 en: June 07, 2010 - 23:10:24 »
Si claro cuando le puse los discos le puse tambien las pastillas igual es eso de las pastillas....
« Respuesta #19 en: June 07, 2010 - 23:21:36 »
Deberías asegurarte de que los discos que llevas son originales de Toyota si no te los montaron en un servicio oficial de la marca. Por otro lado, si es cierto que no les das calentones como para haberlos doblado y que estan tan nuevos puedes comprobar si tienes holgura en los trapecios o los silentblocks. Para esto ultimo puedes hacer lo siguiente:
             Levanta el coche con el gato,y empuja la rueda hacia dentro y hacia afuera pero sin soltar los tornillos, si se te mueve algo es que tienes trapecios con holgura. Tambien puedes girar la dirección desde la rueda (volante desbloqueado) y si ves que comienza a girar y el volante no se mueve tambien trapecios. Ademas puedes intentar empujar la rueda hacia delante y hacia atras (no darla vueltas) y si ves que se mueve pues tendras que cambiar silentblocks. Si tienes todo esto bien, entonces seran los discos.
« Respuesta #20 en: June 07, 2010 - 23:39:47 »
Mañana lo comprobare pero es normal que esos silenblocks y trapecios se desgasten con 80mil kilometros que tiene mi celi?
« Respuesta #21 en: June 07, 2010 - 23:43:26 »
ademas mis discos y pastillas son originales toyota como que los compre y monte yo mismo
« Respuesta #22 en: June 07, 2010 - 23:59:20 »
lo dle desgaste que te dice rubentxo puede ser perfectamente el sintoma,revisa las holguras
« Respuesta #23 en: June 08, 2010 - 00:09:59 »
pos nada mañana levantare y comprobare olguras
Desconectado schumafer
  • 1.8 VVTI 2001 143CV
« Respuesta #24 en: June 21, 2010 - 00:36:28 »
ya resolviste el problema? que era?
