Autor Tema: [7Gen] QUIERO QUE ME DEIS CONSEJOS DE ESCAPE LIBRE  (Leído 12986 veces)
Re: [7Gen] QUIERO QUE ME DEIS CONSEJOS DE ESCAPE LIBRE
« Respuesta #15 en: June 13, 2010 - 13:06:26 »
+1 a lo que dice Javisol
[7Gen] Re: [7Gen] QUIERO QUE ME DEIS CONSEJOS DE ESCAPE LIBRE
Desconectado ruben TS
« Respuesta #16 en: June 13, 2010 - 13:33:36 »
yo lo de quitar catalizador y tramo intermedio aun no. ahora mismo solo tramo final ... entonces respeto las curvas de serie y pongo un silencioso homologado para que retenga. gracias por los consejos
« Respuesta #17 en: June 13, 2010 - 13:42:35 »
mirad que opinais de este escape: creeis que dara ganancias.
¿ lo veis caro? gracias
http://www.segundamano.es/malaga/sistema-de-escape-para-toyota-celica-vvtli-tsport/a15747909/?c=53
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #18 en: June 13, 2010 - 15:57:42 »
ruben, ese escape que has puesto me parece muy caro...
Lo del tubo recto olvidalo, lo mejor es que hagas la curva original. Incluso el trd kazuma exhaust, que es lo más radical en escapes para nuestro coche, lleva la curva asique por algo será 8)
Sobre lo de quitar el cata e intermedio pues si que estaría bien, pero yo paso de que me salte el fallo motor y tener desconectados los controles de tracción y estabilidad :whistle:
« Respuesta #19 en: June 13, 2010 - 16:48:26 »
david entonces un trd kazuma exhaust cuanto me costaria mas o menos xq ese es igual que el TRD pero sale a 275€, dime por cuanto me lo podria pillar o si me lo ago yo sera igual o peor ( respetando las curvas y diametro)
« Respuesta #20 en: June 13, 2010 - 21:29:20 »
Bueno yo ahora planteo otra cuestion... un escape trd kazuma exhaust podriamos fabricarlos nosotros mismos, es decir consiguiendo 3 metros de tubo de 60mm de acero inoxidable y haciendo el pequeño silencioso que lleva para la retencion de gases, podriamos ahcrlo nosotros mismos
Desconectado CelicaHRM
  • 7gen T23
« Respuesta #21 en: June 13, 2010 - 23:13:04 »
ruben ts yo le kite el tramo final hace unas semanas sin meterle nada notaba mucho ruido y en bajas tiraba menos lo k  tengo pensado es pillar me un tramo final sin silenciador rcracing k viene con su curva komo el de serie y con el mismo diametro y en inoxidable xaime80 me dijo k andaba por los 130€ no es homologado pero es para cambiarlo cuando pases la itv y ya eesta, yo llevo toda la linia de serie;)
« Respuesta #22 en: June 14, 2010 - 12:57:33 »
celicaHRM pues la verdad que 130€ esta de lujo me gustaria entonces ami pillarmelo aunque eh estado pensando fabricar yo un escape TRD kazuma ya que tengo tubo de 60mm de acero inoxidable y dobladora de tubos y para hacer el silencioso artesanal no creo que tenga mucha vuelta de hoja aunque 130€ tampoco estaria mal ... puff ya no se que hacer pero teniendo en cuanta que tengo esa oportunidad y por 50 o 70€ me lo puedo hacer yo, ¿ que me aconsejais ?
« Respuesta #23 en: June 14, 2010 - 13:03:50 »
aver que os vais por los tramos de uveda ¡¡
yo llevo lo mas parecido al KAZUMA eh acortado distancias lo mas justo posible.
y eso de meterlo por el tirante de la suspensión olvidado pero desde ya ¡¡
si lo metes al primer bote que cojas lias una de la ostia partes todo lo que no esta escrito.
mi consejo es que te cojas uno igual al de serie corte todos los tramos y sueldes un par de codos bien.
y para escape yo llevo uno de una yamaha vaciado de fibra y vuelto a soldar.
pero claro esto que yo llevo es un canteo suena una barbaridad.a eso te atienes.
« Respuesta #24 en: June 14, 2010 - 13:18:05 »
Alexcelica me parece que voy hacer eso voy a respetar todas las curvas del escape de serie y sin variar los mm que es de 60 pero me han dicho que tengo que meter un silenciador para que retenga algo de gases por que en bajas es bueno, algo parecido al kazuma pero sin gastarme un dineral. mira te voy a esplicar por un dibujo como kiero hacer el silencioso a ver que me opinas tu. un saludo ahora te cuelgo el dibujo
Re: [7Gen] Re: [7Gen] QUIERO QUE ME DEIS CONSEJOS DE ESCAPE LIBRE
« Respuesta #25 en: June 14, 2010 - 13:23:27 »
mira es asi.
mejor que esto no se puede mejorar.....que esto lo hicimos en el taller donde voy que se dedican a preparar coches de rally
« Respuesta #26 en: June 14, 2010 - 13:39:13 »
mira ahy te dejo una imaguen de mas o menos como podria hacer el silencioso alexcelica es que me han dicho que tengo que llevar algo para que retenga los gases por que si no el coche me va a perder en bajas vueltas, que escape libre es malo ¿ tu que me aconsejas?
« Respuesta #27 en: June 14, 2010 - 13:41:32 »
mira una cosa parecido a este que se vende por internet que es mas o menos parecido, te dejo el enlace para que lo veas un saludo,
« Respuesta #28 en: June 14, 2010 - 13:50:52 »
yo sinceramente lo aria como el que te puesto en la foto por que si quizas pierde en bajas que yo eso no lo noto ¡¡
pero en altas es como mas a ir si quieres darle al coche.
asi que tu veras.....
« Respuesta #29 en: June 14, 2010 - 14:02:16 »
Puff pues no se alexcelica ¿ tu as notado perdidas o ganancias del escape de serie al que tienes ahora puesto que es el de las fotos ¿no? tengo la cabeza echa un lio por que unos me dicen que si que tiene que tener un silencioso para que retenga y otros dicen que no que sin silencioso ... jajajajajaj ya no se que hacer, la verdad que el TRD kazuma es el escape mas radical para el celica TSport y el que mas ganancias da y lleva ese lilencioso y si lo lleva por algo será ... no se que hacer puff aver si con la conclusion de unos y de otros me saco de dudas
