Autor Tema: [7Gen] Desgaste prematuro o quema de faros a causa de leds  (Leído 15893 veces)
Desconectado hamletbilbo
Re: [7Gen] Desgaste prematuro o quema de faros a causa de leds
« Respuesta #15 en: June 30, 2010 - 02:09:41 »
bueno aqui dejo dos fotos,no se aprecia demasiado pero se puede ver.
mancu tu dsd cuando las tienes puestas?? no has notado nada??
« Respuesta #16 en: June 30, 2010 - 08:48:20 »
Buah yo llevo con xenon 2 años y pico. Y con los leds mas de lo mismo.
con Smd quizás lleve algo menos unos 9-10 meses.. Pero siempre he llevado led.
« Respuesta #17 en: June 30, 2010 - 11:51:40 »
me parece rarisimo pero si parecen ligeramente quemados ¡¡
no se que puede ser pero los smd es luz en vacio no tien fuerza de calor.
muy raro ¡
ahhh  espera..... as lavado el coche con las luces dadas alguna vez ??
« Respuesta #18 en: June 30, 2010 - 14:01:54 »
vamos aver... yo llevo kit xenon de 10.000 pero no tiene nada k ver... mis faros son un poco amarillentos por el sol pero estan el la parte de arriba del todo... dnd ni siquiera llega las luces de las bolbillas..
« Respuesta #19 en: July 01, 2010 - 01:25:49 »
Nunca el lavado el coche con las luces encendidas, asi que desprenderan demasiado calor.
Si se calientan, que yo ya toque una despues de un rato puesta y quemaba.
Yo creo que es quemado y es una putada...nose que hacer con ellas ni que poner.
Esas manchas son diferentes a las amarillentas del sol, además en ese faro seria imposible porque tiene dos años justos y el coche siempre esta en garaje.
« Respuesta #20 en: July 09, 2010 - 01:25:56 »
joder esta bastante jodido llegar con una balleta a la zona interna del faro desde el agujero de posición, queda bastante lejos, me parece que va tener que quedarse asi....
solucion ya le dado, las he quitado y he puesto unas halogenas con luz blanca.aun no he medido la capacidad de luz a oscuras, supongo que tiraran menos que los 25 leds, pero lo poco que visto a pleno dia,no me ha defrauda, parece que van bien y ade+ baratas.
« Respuesta #21 en: July 09, 2010 - 08:15:26 »
Abre el faro y sal de dudas!!
Así sabras si es roña, quemado o que.
« Última modificación: July 09, 2010 - 09:12:24 por MC't »
« Respuesta #22 en: July 09, 2010 - 09:06:14 »
Las luces halógenas si que meten buen calor...
Yo te doy la solución más práctica, efectiva y barata: Quita las bombillas de posición y no pongas ninguna.
Es lo que hice yo porque todas las bombillas que encontraba eran amarillas o azules, ninguna blanca, y es lo mejor.
Total si lo piensas las luces de posición no sirven para nada. Si vas sólo con las de posición te pueden multar, así que...
« Respuesta #23 en: July 09, 2010 - 11:19:22 »
abrir el faro?? se puede abrir? dices a la mitad como un bocadillo? eso es imposible ,no?
« Respuesta #24 en: July 09, 2010 - 11:21:49 »
No se me fiao de las halogenas porque son las que trae el coche de por si, asi que intuyo que no daran problemas.
si veo que si,pues hago lo que tu, las quito y pista.
estas que puesto son azules con luz blanca, si los 6 gen utilizan las mismas que los 7 gen piyatelas.
las compre en el norauto por unos miseros 6€, tambien estaban las piaa pero costaban casi 16€.
luego hago comparaciones de potencia.
« Respuesta #25 en: July 09, 2010 - 11:57:03 »
Exactamente como un bocadillo de atún!! :lol:
« Respuesta #26 en: July 09, 2010 - 22:16:35 »
jajajjajaa que bañada!!! que rico el atun!! :lol: :lol: :lol:
no sabia que se podia hacer eso con el faro!!
¿como se hace? bueno hay que desmontarlo y supongo que para ello hay que quitar el parachoques??
que cosas se aprenden en este foro :lol: :lol:
« Respuesta #27 en: July 12, 2010 - 08:30:24 »
Si, aunque si doblas un poco el parachoques puedes llegar a descollar el tornillo de abajo del faro, y así no tienes que sacar el parachoques entero.
Luego el faro lo giras, y por detrás llevan unos tornillos, los quitas, y vas haciendo palanquita porque alomejor lleva una pega, pero en la mayoría de los casos caducada :lol:
Haces lo que tienes que hacer, lo cierras y le puedes poner otra pega o un sellante mejor, para que no entre humedad etc...
Pero después de limpiarlos parecen nuevos!
« Respuesta #28 en: July 12, 2010 - 08:57:48 »
con que se limpian para que queden nuevos y quitar el efecto del tiempo, lo puedo hacer por fuera y sin quitar el faro es que ya les eche silicona por la humedad.
« Respuesta #29 en: July 12, 2010 - 16:40:30 »
eso hice yo con uno mio y ahora dentro de poco tendre que hacer lo mismo con el otro.
lo desmonte, le pase pulimento fino a todo el faro una manita de cera, sellante en la junta y nada de humedad.
yo cre que puede ser algo de humedad lo tuyo hamlet aunque no se aprecia muy bien.
