Autor Tema: [6Gen] problemon al intentar sacar disco trasero xd  (Leído 6082 veces)
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
Re: [6Gen] problemon al intentar sacar disco trasero xd
« Respuesta #15 en: July 06, 2010 - 13:58:36 »
si no saco todo el trapecio y eso y lo saco a base de radial o cincel nada se me apodera ami jaja
« Respuesta #16 en: July 06, 2010 - 17:04:30 »
trankilidad pordios xD haber, es muy facil, lo primero es destensar las zapatas del freno de mano, para ello si te fijas tiene un testigo ( tapon de plastico), lo sacas facilmente con un destornillaor plano, y luego desde el agujero que keda, con una linterna ve mirando haciendo rodar el disco hasta que encuentres una tuerca con muescas, que es a la que le deberas hacer girar con un destornillador plano, ba muy suabe por lo tanto no necesitaras ni martillo seguramente, una vez destensadas, el disco te ba a salir sin ningun problema.
pd: todo esto habiendo kitado la pinza y el soporte anteriormente, que se kede el disco solamente.
« Respuesta #17 en: July 06, 2010 - 21:39:31 »
aaaaaa joer la madre que lo pario savia que abia algun tornillo porke acia fuerza como tal jajaa asi que nada ya tenia la mesa de operaciones y la radial preparadas jaja gracias tio
« Respuesta #18 en: July 06, 2010 - 21:43:40 »
joer tio que krees que me podido cargar? aver si intento acer un trompo solo gira una rueda(que por una parte esta depm asi gira mas jaja) y ace ruido como si rozara alguna chapa bueno esta noche ire desmontando en el garage aver que sale jeje
Desconectado tio_jack
« Respuesta #19 en: July 09, 2010 - 02:16:22 »
 A mi ese ruido me lo hacia pero al parecer era por las pastillas...........po lo que pude comprovar las pastillas de nuestro celi lleban avisador.........una chapita metalica si te fijas..........y esa es la que roza pa avisarnos que estamos kedandonos sin ellas
 Ojo con esperimentos raros con el eje trasero..........el buje y el rodamiento si mal no recuerdo van juntos............no te vayas a llevar una sorpresa tio.........y cuesta una pasta la pieza y la mano de obra que yo ya he tenido que meter uno.......y no hay de competencia...........solo en toyota......
 Espero haber servido de ayuda
« Respuesta #20 en: July 09, 2010 - 14:33:05 »
joer n ose lo que te abra costado a ti pero ya me encargado los 2 rodamientos de las ruedas de atras y costaban unos 60 leros y me an salido por la mitad jejeje y meterlo lo are yo en la prensa que tengo en el curro jeje
« Respuesta #21 en: July 09, 2010 - 19:48:20 »
 Pues ya me diras donde lo has comprado tio porque a mi la coña me salio por 300€ con mano de obra incluida y solo de una rueda...........
« Respuesta #22 en: July 09, 2010 - 20:11:46 »
diosssss yo antes kemo el coche en serio pues lo pille en una tienda de repuestos que me dejan todo entre el 35 y el 50 jejeje
« Respuesta #23 en: July 10, 2010 - 01:15:22 »
 Suerte que tienes joio...........yo lo unico que pude comprovar es que el repuesto en cuestion tiene que ser original de toyota.........este en concreto no lo hay de competencia a si que te han devido de hacer un buen precio..........los que no tenemos recursos no nos keda otra que pagar........
Desconectado the crow
  • 16 16v gt coupé =)
« Respuesta #24 en: July 10, 2010 - 14:03:25 »
te voy a decir lo k te has cargado y porque te frena solo una, al hacer tanta fuerza la zapata del freno de mano te venia junto cn el disco-tambor, entonces que pasa k las zapatas se aguantan con un muelle y un rabito k agarra la zapata que no se mueba y haga su funcion entonces ese muelle lleva una agarradera pues esa agarradera se ha jodido, y al no acavar de sacar el tambor se ha kedado el muelle y la agarradera x ahi tirados y eso hace el ruido, no te frena porque la zapata no esta cojida y no hace su funcion... seguramente el palido el qual lo coge lo habras perdido al seguir rodando, asi que tendras que comprar un quit completo de mordazas freno de mano premontados k es lo k te viene todo, te saldra un moco cara la broma porque esos kits valen cerca 200€ el kit de las dos ruedas, lo del destensado de las mordazas, si esta bien, pero si la mordaza esta semi cogida cn el tambor del disco dara = lo k hagas... y seguramente  hayas rayado la superficie del tambor cn la chapita de anclage y el muelle.... asi k tambien tendras que rectificarlos o incluso cambiarlos...,
lo siento por el palazo k te he escrito.. pero son las posibilidades que hay, lo k si es seguro es k te has cargado la agarradera del muelle...
espero k no sea grave.. ;) :drinks:
« Respuesta #25 en: July 10, 2010 - 14:04:47 »
en ebay tio los tienes bien de precio salen mejor lo que pasa que no los pille ahi porke como aun no tengo la muestra no me fio
