Autor Tema: [7Gen] tiene cierre centralizado el maletero o siempre hay que abrirlo con llave  (Leído 6825 veces)
Desconectado revolt
Buenas, pues el mio tampoco tiene ninguna palanquita debajo de ningun asiento, solamente la de la gasolina, asi que lo que tendra roto es el motorcito electrico, si es que tiene cierre centralizado en el maletero, por lo que decis por aqui si tiene, asi que nada habra que investigar haber q es lo que tiene averiado
Re: [7Gen] tiene cierre centralizado el maletero o siempre hay que abrirlo con llave
pero tu tienes el 7G o el 6G?
a ver nenes, la palanquita solo la tienen los 5 y los 6, el septima, para que se abra con el cierre centalizado, tiene que abrir primero la llave, osea, tener abierto el cierre del maletero, una vez abierto, cuando cierres con el cierre, ya se te cerrarán todas!!!!!!!
[7Gen] Re: [7Gen] tiene cierre centralizado el maletero o siempre hay que abrirlo con llave
Desconectado revolt
Buenas, yo tengo el 7º generacion, pero como era de mi viejo antes, me lo dio y lo he arreglado, por eso no se si tiene cierre centralizado en el maletero, porque cada vez q lo tengo q abrir es con la llave, probare lo que dice joelgti haber q es lo que pasa,,,
Pero el tiene un 7ºgen y si tienen cierre centralizado, y en caso de no funcionar se abre con la llave. En el interior no tenemos ninguna palanca.
Que cutre :lol: 8)
El 6g por lo menos sí que la lleva y es super cómodo. En el maletero no tiene botoncito ni nada, sólo la cerradura.
Desconectado 143blue
En el 7gen no hay ninguna palanquita ni falta que le hace. Con el mando del cierre centralizado que está a la altura del freno de mano bloqueas, o desbloqueas puertas y maletero simultaneamente.
hay dos posiciones en la cerradura del maletero, vertical es abierto, osea, que se cierre con el centralizado, y horizontal es cerrado, osea, solo abrirlo con la llave!
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
tendras algun cable suelto del motorcito de cierre o el motorcito en si kemado...
porque un cierre centralizado incluye el maletero tmb por eso se llama CENTRALIZADO
saludos
con el cierre centralizado va el inmobilizador del coche no?
va todo junto no?
el inmovilizador dodnde esta???
no lo encuentro
