Autor Tema: Limpiar el caudalímetro de nuestro Toyota Celica  (Leído 60686 veces)
Re: Limpiar el caudalímetro de nuestro Toyota Celica
« Respuesta #15 en: August 30, 2009 - 00:14:43 »
Me alegro celicato!!!   :thank_you:
« Respuesta #16 en: August 31, 2009 - 10:42:46 »
ya e comprado el producto haber si me llega y noto mejoria :D
[7Gen] Re: Limpiar el caudalímetro de nuestro Toyota Celica
Desconectado SERGIOBREAKDJ
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #17 en: November 29, 2009 - 22:07:18 »
Donde compro el spray este? Ferreterias, tiendas de electronica, etc?
« Respuesta #18 en: November 29, 2009 - 22:46:51 »
en el mismo google pone residuo 0 y te salen varias paginas, yo pague 16 euros o por hay
« Respuesta #19 en: November 29, 2009 - 22:47:34 »
el 6g no tiene caudalimetro,lleva un sensor de oxigeno en la caja del filtro y la sonda lambda,no lleva mas,son motores mas anticuados,la injeccion se gestiona de otra manera
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #20 en: November 30, 2009 - 18:15:30 »
Mi coche tiene 55000 km y esta todo impecable filtro del aire siempre limpio etc....... y va perfectamente no le noto nada raroa,  el otro dia le desmonte el caudalimetro para ver si estaba sucio y no lo vi mal, estaba un poco oscuro por la zona y direccion por donde pasa el aire, era muy poca cosa..... me recomendais que lo limpie o lo dejo pasar?
Re: [7Gen] Re: Limpiar el caudalímetro de nuestro Toyota Celica
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #21 en: December 04, 2009 - 14:53:55 »
Que me recomendais?
« Respuesta #22 en: December 04, 2009 - 15:26:27 »
limpiar siempre limpiar lo que nose es cada cuanto, yo lo hago cada poco cuando me acuerdo.
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #23 en: April 19, 2010 - 14:46:22 »
He comprado este limpiador:
http://www.shopmania.es/compras~online-productos-de-limpieza~compra-lubri-limp-0-limpia-contactos-de-residuo-0~p-6384940.html
Pero no estoy seguro que me sirva, porque pone que es un Limpiacontactos, no pone nada de si lleva o no alcohol pero si huele a alcohol, lo que si pone es que es residuo 0, me servira para limpiar el caudalimetro sin sufrir ningun daño?
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #24 en: April 19, 2010 - 14:49:40 »
Para limpiarlo hay que desconectar la bateria, he visto en otro brico como desconectar la centralita quitando su fusible y asi no perder datos de la radio, relioj, etc..... Puedo hacer esto o es necesario desconectar la bateria del todo?
« Respuesta #25 en: April 19, 2010 - 18:45:04 »
Quitando el fusibles puedes hacerlo perfectamente, asi lo hago yo para no perder datos de la radio. Si el producto te pone residuo 0 puedes utilizarlo.
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #26 en: April 19, 2010 - 23:53:09 »
Ok, muchas gracias.
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #27 en: April 20, 2010 - 14:51:27 »
Ya lo he limpiado, y por ahora no ha habido ningun problema, solo tengo una duda.... los dos filamentos que salen en la foto los tenia blancos osea que estaban limpios aun asi le he dado un poco, pero mas fuera hay como una resistencia, y esa si estaba oscura, la he limpiado y se ha quedado limpia, sirve para algo o esa da igual que este sucio?
« Respuesta #28 en: April 20, 2010 - 19:37:12 »
La resistencia esa "la gotita" siempre la limpio, que está muy negra!!
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #29 en: April 20, 2010 - 19:45:23 »
Eso me ha pasado a mi, los filamentos estaban limpios pero la "gotita" estaba negra, mide algo esa "gotita"? Da igual que este sucia o tambien es necesario limpiarla?
