Autor Tema: le hecho aceite 20 40???  (Leído 11998 veces)
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
[7Gen] Re: le hecho aceite 20 40???
« Respuesta #15 en: August 13, 2010 - 21:44:35 »
me catxis  nose k marca me an puesto de aceite preguntare si es mineral o sintetico o si no a cambiarlo otra vez.. joder pense k por ser un taller toyota te pondrian algo bueno.....muxas gracias.
« Respuesta #16 en: August 13, 2010 - 21:50:38 »
Al revés, ellos quieren abaratar costes.
[5Gen] Re: le hecho aceite 20 40???
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #17 en: August 15, 2010 - 05:27:08 »
1º -Toyota indica el uso de los aceites 15/40 y 20/50 para mi Celica MK5 2.0 GTI 16v... los ingenieros no son ignorantes.
2º -Tu Celica no es TURBO y no necesita un aceite especialmente resistente a la degradación por excesos de temperatura.
3º -Me dejé influir... (ya me vale teniendo mi experiencia) y probé con un 10/40 sintético en el Celica y la presión de aceite disminuyó y el consumo de aceite aumentó.
4º -He vuelto a poner el 20/50 y mi Celica va mejor que nunca y + teniendo en cuenta que en verano el aceite sufre aun +.
5º -A mi Supra TURBO no le pondré jamás un 20/50 porque requiere otro tipo de aceite y no lo indica el fabricante en sus manuales para el tipo de motor que equipa.
Lo peor que le puede pasar al motor de tu Celica es quedarse sin aceite así que si yo fuese TU pondría el 20/50 y + porque se trata de un coche con años.
« Respuesta #18 en: August 15, 2010 - 08:00:26 »
Pero con ese aceite tienes que asumir el desgaste prematuro y pierdes todos los beneficios de un sintético, yo prefiero que me consuma y que lleve un buen aceite.
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #19 en: August 15, 2010 - 15:13:51 »
te doy la razon alfredo_mmr
« Respuesta #20 en: August 15, 2010 - 19:13:29 »
todo depende del consumo, a mi tambien me consume y le e hechado 15W50 y el coche sigue funcionando a la perfeccion.. el proximo será 20w50
« Respuesta #21 en: August 15, 2010 - 19:22:40 »
dudo que le pase nada por meter algo mas "gordo" del que le echas ahora si con este te consume tanto aceite. ademas, si te consume tanto es porque ese motor ya tiene bastante desgaste y si le echas un 5w40 o 10w40 te los bebera enseguida
Desconectado arsequi
  • ST162 2.0 GT 16v
« Respuesta #22 en: August 15, 2010 - 23:14:44 »
 Ponerle a un celica un 0W 60 ó un 10W 60 es como tirar el dinero por la ventana.
 Los ingenieros de Toyota después de examinar y probar con 1000 tipos de aceites , llegan a la conclusión que para nuestros
motores lo mejor es semi-sintetico o mineral............luego los expertos de un foro en España le ponen sintetico.......pues vale , Yo
con vuestro permiso le seguiré poniendo un 15W 50 , y si algún dia le aumenta el consumo , lo subiré a un 20W 50........que por cierto
son aceites que la marca de mi coche y la que lo fabricó , o sea Toyota , los recomienda.
Y para el creador del post , yo en tu lugar le pondría un 20W 50 sin ningún tipo de problemas y ya verás como te consume bastante menos , el coche te irá igual y te durará mas que si le pones un megaguay 0W 60 Selenia que usan los Ferraris y que en pocos kms se lo beba y trabaje sin aceite......
El mejor destino es siempre el siguiente
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #23 en: August 16, 2010 - 00:47:05 »
Yo llevo años echandole repsol 5w40 competicion ( sintetico 100% ). Y como he comentado en otros post, despues de mas de 230000 kms, no me consume nada, vamos, lo normal, un vasito de aceite entre cambios ( 8000-10000 kms ), por cierto, lo cambie ayer  :bb2:
En esto de los aceites cada uno sabra lo que le funciona mejor, tampoco se puede generalizar, depende de como este el motor, las exigencias que se le pida al coche ( no es lo mismo el que va tranquilito normalmente y le mete pocos achuchones que el que va de tramo como costumbre jaja ), tambien depende de la zona geografica, me explico, donde yo vivo no vemos la nieve, son temperaturas templadas y no es igual a uno que viva en Burgos y pase 5 meses con temperaturas bajo cero ( si, soy un exagerado jajaja ), a mas frio aceite menos viscoso.
A lo que voy es que hay muchos factores determinantes, y cuando hicieron los celis 6º generacion para atras, no habia los aceites que hay hoy en dia, y si dijera por aqui recomendaciones de algunos "mecanicos" nos podiamos echar unas risas  :lol:
Seguire con mi 5w40 que hasta ahora me ha ido de maravilla, yo lo recomiendo, aunque si tienes fugas de aceite, este aceite es como agua jajaj, muy poco viscoso.
P.d. Lo suyo seguramente sea un buen Castrol, como el de mi firma  :roto2:
« Respuesta #24 en: August 16, 2010 - 12:58:53 »
bueno muxas gracias a todos, entonces vere como me va con este aceite. puedo echarle otra marca de aceite pero con el mismo sae? es k hace un mes k le cambie el aceite y me marca a mitad no se si solo lo llenaron hasta ai los de la toyota.
Desconectado Griffy
« Respuesta #25 en: August 16, 2010 - 23:32:57 »
yo no mezclaria aceites aun siendo del mismo sae  ;)
El nivel, mientras este entre las dos rayas de la varilla esta bien, procura mantenerlo ahi, mas o menos en la mitad de las dos rayitas  8)
