Autor Tema: Dudas Aceite/combustible y consumos AYUDA!  (Leído 10729 veces)
Re: Dudas Aceite/combustible y consumos AYUDA!
« Respuesta #30 en: August 24, 2010 - 18:33:23 »
es bueno cambiarlo porque con el tiempo pierden sus propiedades y no sabes en que estado han podido estar. Ademas que no son caros los botes
Desconectado Jonap
« Respuesta #31 en: August 24, 2010 - 21:33:46 »
el problema, mas que comprar una garrafa que valen entre 10 y 15€ 5L es purgar el circuito antes de ponerla, que yo no se hacerlo, por lo tanto no se que cobraran en un mecanico por hacerlo supongo que unos 15-20€.
« Respuesta #32 en: August 24, 2010 - 21:49:31 »
Pon una hora en taller para cambiar los dos liquidos.
Desconectado Jonap
« Respuesta #33 en: August 24, 2010 - 22:04:07 »
y el de frenos porque hay que cambiarlo? ( perdonar mi pesadez, asi aprendo :P ).
PD: de nivel lo tengo perfecto.
« Última modificación: August 24, 2010 - 22:08:55 por Jonap »
« Respuesta #34 en: August 24, 2010 - 22:19:47 »
Como te han dicho, todo liquido pierde sus propiedades y debe ser substituido cada X tiempo.
Desconectado jaro
  • CELICA ST 1.8 16V '95 6GEN
« Respuesta #35 en: August 25, 2010 - 17:28:06 »
...interesante este post compañeros...y me ha creado una duda,os pido ayuda...
mi ST tiene 338000km,y consume aceite,poco creo yo pero consume como es normal,le estoy echando hace 20000km mas o menos un 20-50 por recomendacion de un conocido,y lo cambio cada 6000 o 7000 km,y mi duda es,
¿cual me recomendais k utilice?
kiero cambiar de aceite pero no se cual es mas recomendable.
saludos peña :drinks:
Desconectado Jonap
« Respuesta #36 en: August 25, 2010 - 22:53:09 »
creo que es demasiado mineral, aunque te consuma yo probaria un 10w40 y ir rellenandolo, si no es muy "exagerado" y si no un 15W lo que sea, el que llevas me parece demasiado VISCOSO y mineral.
con un 10w40 se bebe mucho?.
Desconectado jaro
« Respuesta #37 en: August 26, 2010 - 18:42:01 »
...pues no se cuanto consumia con el 10w40,pero con este se traga lo k keda de la garrafa entre cambio y cambio...
k yo sepa el ST lleva 3.5 litros de aceite,asike consume 1.5 litros cada 6.000 o 7.000 km.no se si sera normal,pero teniendo en cuenta los km k tiene el coche...
probare el 10w40,y antes le echare un limpiador de esos para el motor,para k kite todo el 20w50 k lleva dentro,y a ver cuanto me dura...
gracias Jonap  :drinks:
Desconectado Jonap
« Respuesta #38 en: August 26, 2010 - 22:17:26 »
no pero ojo, si un 20w50 en 7.000 km bebe tanto madre mia... es para mirarlo en el taller eh, por muchos 330.000 k tengas creo yo.
por lo que me dices, si puedes prueba un 10w40 alomejor te sorprendes y consume lo mismo o menos, cosas mas rara se an visto pero si ves que no, llevalo al taller mejor considero que un 20w50 siendo tan tan espeso que se lo beba ya algo pasa o tienes el motor con un desgaste importante.
Página generada en 0.012 segundos con 16 consultas.
