Autor Tema: Consumo de aceite de septima gen!!  (Leído 18040 veces)
Re: Consumo de aceite de septima gen!!
« Respuesta #15 en: August 28, 2009 - 18:51:11 »
hola a todos, soy nuevo aki,m llamo sergio.tengo un celica 7 gen del 99 y este si que traga aceite, en 2000km se traga del maximo al minimo de la varilla. segun tengo informado es un fallo de bloque motor, y la bromita te sale en unos 2500€. a mi me toka gastarme ese dinero xq estoy enamorao de el.jajaja ;) pero despues tendre coche nuevo otra vez. me toka ahorrar el dinero a si que de mientras ire echandole cada vez q me lo pida.un saludo a todos los amantes del toyota celica.
Bienvenido Skudero, pasate por la sección de preesntaciones!!!
Y pues eso.. que aceite usas?? Quizás se pueda casi solucionar sin llegar a reparar.
Desconectado SkuderO
  • celica gt
« Respuesta #16 en: August 29, 2009 - 02:16:30 »
Le estoy echando 10w40 de ford. y que va, yo creo que a este ni echandole de oliva deja de tragar, compre el coche a los 70.000 y a los 90.000 o asi, di una rotonda fuerte y se me enchufa y se apaga la luz del aceite,y es cuando descubro que traga, y a partir de hay notaba un prrrrpprrrrrrr por el motor como una chapa suelta y yo muy inconscientemente pense q era la chapa cubre colectores de escape. voy revisando los niveles semanalmente, pero ahora el prrrrrrrrpprrrrrrrrp de los 90.000 es un parrapapapapapaparrapapachipun de 170.000, me temo que se me a ido un casquillo de viela o dos o tres. y e pensado que lo mejor es motor nuevo y arreando,si lo piensas bien creo que merece la pena,son 2500 si lo hace toyota,el bloque vale 1700€,tampoco es pa tanto.y
La culata sigue siendo la misma. ya que estoy le cambiare embragues y bomba. yo no soy capaz de abandonar a mi pequeño por ahi.jajajajaj saludos hermanos
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #17 en: August 29, 2009 - 02:19:58 »
Yo tambien sufro el problema del aceite el mio se a bebido del max al min. en 5000 km, con un 5W40 de BP que en teoria es el mismo que el castrol, la duda es si esa porosidad que comentaba Javisol va en aumento con los kilometros o llega un punto y se queda hay, la otra cuestion es que estoy pensando en meterle un 10w40 semisintetico aver  que tal iria algun consejo antes de cambiar el aceite??
gracias a todos
saludos
« Respuesta #18 en: August 29, 2009 - 02:29:11 »
Probad con el 10W40, pero que sea de CASTROL.
Hay gente que ha solucionado el problema del consumo con ese aceite.
Si con ese aceite no conseguís reducir el consumo, no queda otra solución que cambiar el bloque, aunque mientras vigiléis el nivel y no se quede por debajo del mínimo, el motor os puede durar toda una vida...
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #19 en: August 29, 2009 - 12:20:57 »
Probaremos en la proxima revision que esta cerca , gracias por la info Javi
  • celica gt
« Respuesta #20 en: August 31, 2009 - 14:51:04 »
una vez que traga de esa manera no creo que deje de tragar ni cambiando a un castrol.y es un fallo en el encamisado del bloque,que es una aleacion defectuosa, llega a un desgaste y consume.no creo que llegue a mucho mas. ya te digo que el mio en 3000 se a tragao los niveles. eso si tampoco voy pisando huevos. lo mejor de todo es cagarse en los muertos de toyota españa y si no te hacen caso, motor nuevo. por cierto de que año es tu coche???
saludos
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #21 en: August 31, 2009 - 17:52:05 »
el mio es de diciembre de 2000
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #22 en: August 31, 2009 - 19:28:26 »
yo tengo el vvt-i del año 2000 y me consume 1 litro cada 10.000km,con el unico aceite que me consume algo menos a sido con el mobil1 10w40,yo le e echo pruebas de compresion por si venia de hay el consumo y me a dado bien (13,5 bar) asi que mi consumo viene de las guias de valvula,esto no es algo que me preocupe ya que 1 litro cada 10.000km no es preocupante,tambien decir que si no le doy caña consume bastante menos.
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #23 en: August 31, 2009 - 21:10:57 »
El mobil 1 era semi - sintetico o 100% sintetico??
saludos
  • VVT-I
« Respuesta #24 en: August 31, 2009 - 21:32:48 »
es semi.
tambien e probado el castrol 5w30 y mobil1 5w50 y mas o menos en todos igual
  • celica gt
« Respuesta #25 en: August 31, 2009 - 21:58:45 »
todos los vvt-i del 99 al 2001 tragaran.y es posible q mas modernos.
« Respuesta #26 en: August 31, 2009 - 22:19:43 »
El mio es de julio del 2001 y no traga nada de nada.
Quizás esa partida ya era buena.
« Respuesta #27 en: September 02, 2009 - 16:00:15 »
no proveis el elf competicion porque tambien se lo traga que es el que yo uso. yo la siguiente revision que va a ser dentro de poco le metere castrol semisintetico aver que tal, ya os comentare, tambien chupa porque le piso sino no chupa casi nada. un saludo
« Respuesta #28 en: September 02, 2009 - 16:13:58 »
lo mejor, castrol
« Respuesta #29 en: September 02, 2009 - 16:39:26 »
lo mejor, castrol
permíteme que discrepe... xd
