Autor Tema: Que antinieblas le pongo al parachoques trasero trial  (Leído 19523 veces)
Re: Que antinieblas le pongo al parachoques trasero trial
« Respuesta #30 en: September 12, 2010 - 22:08:23 »
y meterle una bombilla roja en el hueco de la marcha atras y solo en un piloto? es decir, tendrias marcha atras en un piloto y en el otro piloto el antiniebla
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #31 en: September 12, 2010 - 23:08:48 »
el problema es q asi no pasaria la itv
« Respuesta #32 en: September 12, 2010 - 23:14:31 »
porque no? si asi lo llevan muchisimos coches
« Respuesta #33 en: September 12, 2010 - 23:53:09 »
Esa es la mejor opción, así no tienes que agujerear el parachoques para nada.
Mi anterior coche iva así.
  • CELICA T23
« Respuesta #34 en: September 13, 2010 - 04:17:42 »
yo juraria q los antinieblas tienen que llevar ese trozo de plastico en rojo para q pasen la itv, no basta solo con que la bombilla sea roja porque no haria el mismo efecto, pero puede ser que me equivoque,pero los coches nuevos que salen asi llevan de un piloto en transparente para la marcha atras y la otra roja para el antiniebla, y ademas no sirve que lo coloques en cualquier lado, izq o der, cada uno tiene su sitio, la marcha atras si no me equivoco es en el piloto del conductor creo, de esto me di cuenta porque los ingleses van al reves. bueno, si tienes suerte y con la bombilla ya te sirve ya tendrias el problema resuelto, sinolo mejor es uno de quita y pon como lo q estas mirando
« Última modificación: September 13, 2010 - 04:21:53 por xaime80 »
« Respuesta #35 en: September 13, 2010 - 09:09:45 »
yo me buscaria los del Q7,se los pondria que quedan finitos y no es muy complicado de hacer,si no te atrebes ya sabes,me das un toque y te los pongo yo jejjejejejjeje
« Respuesta #36 en: September 13, 2010 - 10:09:51 »
Lo de colocar la bombilla no sera como dice xaime y tiene que estar en cristal del faro de color rojo?.  Si no como decis ponerlo en el hueco de la marcha es buena idea asi te ahorras comeduras de cabeza.
Antienieblas del Q7 y bmw nuevos no encuentro por ningun lado, y tampoco voy a comprar unos nuevos...
« Respuesta #37 en: September 13, 2010 - 11:50:38 »
por cierto, si lo quieres solo para la itv... creo que si tampoco llevas antinieblas delante, puedes pasarla. es mas, una vez tenia fundido el fusible y cuando me pidieron que las pusiera le conte al chico lo que pasaba y me dijo que tampoco eran obligatorias.
aun asi, yo haria se la pondria en un piloto de marcha atras. a malas puedes tintar un poco lo blanco en color rojo, ademas de que la bombilla ya sea roja
« Respuesta #38 en: September 13, 2010 - 12:14:43 »
Los delantero no son obligatorios es mas ni te piden que enciendas las luzes pero los traseros si. Me gustaria ponerlo en el piloto pero no quiero romperlo, ni hacer un agujero, ni pintarlo. No se si poniendo una bombilla pintada en roja solucionaria algo, o si metiera por dentro un vinilo rojo.
Investigare si se puede hacer, pero lo veo un poco dificil.
« Respuesta #39 en: September 13, 2010 - 12:33:45 »
diria que los de atras unicamente son obligatorios si llevas delante, pero bueno, como alante llevas...xD.
lo de la bombilla igual hasta pintandola un poco te iria bien
« Respuesta #40 en: September 13, 2010 - 13:08:00 »
Papel de ese maché o como se diga de color rojo, pegadito al piloto de atrás en la derecha y santas pascuas! xd
Sinó píllate los pilotos de Usa que te gustaban, que eran todos rojos y el de la izquierda, le quitas el color con disolvente en la parte de la luz de marcha atrás.
Desconectado SkuderO
  • celica gt
« Respuesta #41 en: September 13, 2010 - 18:26:04 »
en los otros pilotos de serie si que se puede poner una bombilla o eso parece, lleva un hueco al lado de la marcha atras en rojo que es para poner una bombilla,supongo que sera para poner el antinieblas en los pilotos.
« Respuesta #42 en: September 13, 2010 - 19:01:45 »
como os tengo que decir que el piloto NO ¡¡¡¡
que se confunde con el freno y no se distingue ?????????????
dejate de chorradas y ponlo asi.
y luego lo quitas o lo dejas...
« Última modificación: September 13, 2010 - 19:03:29 por alexcelica »
« Respuesta #43 en: September 13, 2010 - 23:34:36 »
tu has visto antinieblas fuera de los pilotos en mi coche? :whistle:
« Respuesta #44 en: September 13, 2010 - 23:53:18 »
+1
En eso mismo estaba pensando yo.
