Autor Tema: Ojo con el separador de sonda lambda  (Leído 30419 veces)
Re: Ojo con el separador de sonda lambda
« Respuesta #15 en: August 30, 2009 - 14:24:20 »
Nosotros también hemos estado a punto de llegar a los 700 Kms con un depósito.
¿Cuántos Kms llevas entonces sin que se te encienda la luz?
Lo del limpiar el caudalímetro también lo quiero probar, pero no se me había ocurrido limpiar también la sonda.
Ya nos mantendrás informados.
« Respuesta #16 en: August 30, 2009 - 18:46:08 »
Pues llevaré unos 700km sin luz... es muy raro... tengo que decir que la última vez no monté yo la línea de escape, porque estaba de vacaciones, me la montó mi hermano y su amigo.. así que le hecharé un vistazo a ver si está todo Ok, pero en principio tiene que estar... a no ser que la lambda este colgando por ahí.. jaja
« Respuesta #17 en: August 30, 2009 - 21:42:35 »
Si la hubieran dejado sin poner yo creo que te hubiera salido antes la luz, igual que nos ha pasado a nosotros por separarla, aunque cualquier cosa es posible.
Investiga bien a ver que ha podido ocurrir, no sea que sin querer hayamos encontrado una solución para que no salga la luz, o al menos para retrasarla un poco.
« Última modificación: August 30, 2009 - 21:48:44 por Javisol »
« Respuesta #18 en: September 01, 2009 - 09:38:54 »
Javi, hoy he vuelto a llenar el depósito, he conseguido hacer mi record de 650km con un deposito, he ido un 70% autovía.
Y de momento no hay luz de fallo de motor.. lo único que hize fue limpiar la sonda lambda con el limpia caudalimetros... me la habré cargado?? XD
Le he hechado 20€ hoy.. espero que siga sin salir la maldita luz..
Yo me hice 650Km en un 70% de ciudad, pero hasta Flanders se me pegaba al culo :P
Si es 100% autopista yo creo que a los 800 Km llega :)
Y después, del tema de la lucecita esa famosa de los 7g... ¿No había una resisencia que se ponía en lugar de la sonda?
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #19 en: September 04, 2009 - 15:11:20 »
una pregunta javisol.el supresor de rcracing lleva en la rosca de la segunda sonda lambda un casquillo que impide que los gases de escape toquen la sonda,por lo que quiero saber si al instalar el separador cortaste ese casquillo para dejar el paso de gases.
« Respuesta #20 en: September 04, 2009 - 15:47:48 »
Mi supresor no llevaba ese casquillo que dices, como puede verse en la foto que le hice cuando me llegó a casa:
Aislar la sonda o separarla equivale a anularla. Y ya hemos podido comprobar que anular la segunda sonda NO funciona en el Celica, justo al contrario: El fallo motor aparece antes y la pérdida de rendimiento es mayor que roscando la sonda directamente como va de serie.
Desconectado poppy
  • Celica Ts 2004
    • www.thespirittuningclub.es
« Respuesta #21 en: September 04, 2009 - 16:02:29 »
haber si al final dais con la solucion definitiva del asunto y nos allanais el camino a los demas, para cuando querramos poner los supresores jejejee
« Respuesta #22 en: September 04, 2009 - 16:10:43 »
eyyy ese poppy con el tiburon blanco... he oido hablar mucho de ti :D
  • VVT-I
« Respuesta #23 en: September 04, 2009 - 16:39:56 »
pues mira el mio,hace que la sonda este completamente estanco y no le llege ningun tipo de gas
Desconectado r1celica
« Respuesta #24 en: September 04, 2009 - 17:35:27 »
 uisss eso no tendria que estar mas separado??
 asi creo yo que la lucecita dichosa saldra mucho antes no?? jejeje
« Respuesta #25 en: September 04, 2009 - 17:56:51 »
Sí ya veo, es una cápsula para dejar aislada la sonda, el mío no la lleva.
Lo que me parece es que abulta mucho y le roba mucho diámetro al tubo, quizás obstruya demasiado el paso de los gases.
¿Pero cuánto tiempo tuviste montado el supresor? ¿Cuánto tiempo te tardó en salir la luz?, Si es que le dió tiempo a salir, claro.
« Respuesta #26 en: September 04, 2009 - 18:13:19 »
Los separadores no funcionan, y anular la sonda tampoco, si fuera tan fácil bastaría con desenchufar la sonda, poner un tapón en el agujero y ya está. El truco del condensador que sale en el newcelica tampoco creo que funcione porque ese condensador envía una señal fija a la centralita y nuestras centralitas, si no estoy equivocado, funcionan con valores variables.
Pero la solución sí que existe:
http://www.cegaelectronica.com.ar/dual.htm
http://www.aeb.it/productos/emuladores?set_language=es
Estos aparatitos se utilizan en los vehículos de gasolina convertidos para uso con gas natural. Al funcionar con gas, estos coches dejan de emitir humos y esos emuladores engañan a la centralita enviando la señal adecuada en sustitución de la sonda lambda.
Aún no he averiguado que modelo de emulador es el adecuado para el celica 7gen.
« Última modificación: September 04, 2009 - 18:24:59 por Javisol »
