Autor Tema: [6Gen] Ayuda, he limpiado el motor y se ha resfriado,no arranca.  (Leído 16807 veces)
Desconectado Swed
[7Gen] Re: [6Gen] Ayuda, he limpiado el motor y se ha resfriado,no arranca.
« Respuesta #15 en: October 17, 2010 - 04:22:49 »
Si se quita y pone el borne de la bateria el chivato se quita al instante,pero no sirve absolutamente de nada.Y si se hace mas de una vez,cuando quieras meter el coche al ordenador,este no te lo llega a pillar bien.
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #16 en: October 17, 2010 - 12:09:46 »
pos yo nose como va ese motor pero miraria los cables de bujias donde se meten a las bujias a ver si esta encharcao de agua. y sino prueba tb a darle un soplao a todos los terminales k veas k la humedad es mu mu mala. para boorar el fallo desconectqando la bateria pasa pero se quita si el fallo es fugitivo(quer fallo en un momento na mas)  en camvio si es permanente no se borra . suerte
El 6g no tiene mucha electrónica como otros coches puede ser condensación en algún sistema eléctrico revisa y vuelve a secar
suerte  :drinks:
« Respuesta #17 en: October 17, 2010 - 14:42:01 »
yo opino que las bujias se te an encharcado y lo digo por propia experiencia al lavar en coche :drinks:
« Respuesta #18 en: October 17, 2010 - 16:31:37 »
es dificil lo de las bujias,os haveis fijado que los cables de bujias son estancos??? me refiero que llevan una goma que hace tapon contra la tapa valancines,si el que te lo vendio es un compraventa no dudes un instante en ir a que te lo revise el,si no,pues sigo diciendo que lo mejor es meter la makina,lo demas son todo tiros al aire.....ya siento lo que te pasa,es una putada que recien comprado te haga una gochada de esas...
« Respuesta #19 en: October 17, 2010 - 16:45:40 »
bufff ves por eso yo llevo siempre el motor sucio ejejje.
lo primero de todo es comprobar aver si llega chispa proque despues de lavar puede que se haya estropeado el distribuidor........
luego comprobar si llega gasolina que puede que le tocase joder la bomba de gasolina... quien sabe.......
pero todo inddica a que sea algo de txispa....
mirate el pms que es un sensor que como no lea mal no te arranca el coche ni a empujon.....
iria colocado en la parte alta de volante de inercia y es para saber en que posicion van los pistones.......
como bien te han dicho si puedes soplar todo bien mejor..... y si tieens algun colega mecanico para que te eche una mano mejor que mejor....
vaya mala suerte pero traquilo...... que todo tiene solucionnn
[6Gen] Re: [6Gen] Ayuda, he limpiado el motor y se ha resfriado,no arranca.
Desconectado barretork
« Respuesta #20 en: October 17, 2010 - 17:05:38 »
Hola a todos,
hoy he ido a volver a arrarcar mi toyo pero nada de nada,
mañana comprare un spray para eliminar humedades en motores y
sistemas electricos llamado crc 5-56 PTFE, me llevare el compresor
lo soplare todo y luego le dere el el antihuhumedad a ver que hace.
Hoy ya casi le he agotado la bateria pero no del todo.
Si no arranca ya pues lo que hare que llamare a la grua y al taller.
Hoy tambien le he limpiado la tapiceria trasera y los asientos del con
ph quitagrasas y mi maquina de agua a presion a quedado de PM.
Bueno con relacion a lo del testigo de anomalia de motor creo que
cuando arranque desaparecera.
El coche cuando gira he intenta arrancar se huele un poco a gasolina
lo que quiere decir a mi enteder que lo que nos falta es chispa y que
la bomba gasolina va bien.
Bueno muchas garcias a todos por vuestra opinion y os contare
mañana noche como va todo.
« Respuesta #21 en: October 17, 2010 - 18:28:33 »
poyota yo digo las de las bujias porque a mi al limpiar el motor para pintar la tapa de balancines se me encharcaron y fallaba como una escopeta de feria, con soplarlas y darle un poco de chicha se me quito en 2 dias, pero te aseguro que se llenaron de agua :drinks:
Desconectado alberst25
« Respuesta #22 en: October 17, 2010 - 18:37:07 »
quita los capuchones de bujias (no las bujias) y les pegas un buen soplado con el aire...revisate la bobina......
« Respuesta #23 en: October 17, 2010 - 20:22:31 »
los fusibles cuadrados gordos que hay en la caja de fusibles del compartimento motor (junto a la bateria)los comprobaste???? te lo digo por que vienen 2 cuadrados que mas que fusible parece un rele y son los que actuan sobre la puesta  y el encendido......el mio me acuerdo que cuando le monte el motor y instale todo el cableado la caja de fusibles por debajo viene en 2 piezas que son unos conectores,quizas tengas humedad en esas conexiones y te de corriente solo a una parte de los circuitos (en el mio  le llegaba corrienete al cuadro pero no al motor)
Desconectado fujur
  • Toyota Celica GT [6gen]
« Respuesta #24 en: October 18, 2010 - 13:42:15 »
VALLA ESPECIMEN
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=valla
y "ECHO", lleva dos H.
Terminada la lección de gramática, y por no seguir con la de modales... pasamos al problema de "barretork".
Compañero, lleva el coche al taller, no lo dudes. Te servirá para descartar averías gordas y si las hay reclamar al que te vendió el coche si es un compra-venta.
« Respuesta #25 en: October 18, 2010 - 13:54:57 »
nocivo te borre tu primer mensaje por que lo unico que hiciste fue faltar al respeto a este forero,no todos devemos ser tan listos como tu por lo que estoy viendo,pero por lo menos mas educados si,si este forero ha hecho un estropicio como tu dices,lo mejor es que trates de darle soluciones y no ponerlo de vuelta  y media como viene siendo havitual en tus mensajes,sigue asi que llegaras muy lejos....
« Respuesta #26 en: October 18, 2010 - 15:14:10 »
que tal fue la cosa?? arranco el coche?????
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #27 en: October 18, 2010 - 16:33:20 »
ya lo siento quizas se ha entendido mal mi mensaje que queria llegar al foro.
esque simplemente lo veo impresionante y desproporcionado lo que ha echo este señor .
lo unico que puedo decirle o ayudarle ,ya que por el foro poco podemos hacer , es que lo lleve a un taller , electrico es seguro  :roto2:
400 cv y 1 burro
« Respuesta #28 en: October 18, 2010 - 17:35:31 »
nocivo, mucha gente petrolea los motores....... yo la verdad que nunca lo he hecho y no creo que lo haga.....bienvenido sea el polvo que tenga el motor..... jejejejej
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #29 en: October 18, 2010 - 18:05:26 »
JAJAJAJA O COMO DICEN POR HAY " LA MIERDA ABRIGA "
400 cv y 1 burro
