Autor Tema: [7Gen] ayuda por favor con las sondas lambdas  (Leído 6143 veces)
Desconectado ruben TS
« en: November 09, 2010 - 16:12:01 »
vereis me dispongo a cambiarle a mi celica t-sport año 2004 motor 2zzge 190cv
las sondas lambdas ... despues de ir a la toyota preguntar precio x las 2 y casi darme un infalto en el mostrador al decirme 350€ + o -, quiero pillarmelas por los repuestos normales en NGK ... para que no se me siga encendiendo la luz de fallo motor a consecuencia de que las sondas no miden ya bien xq le callo aceite y una historia muy larga ... me han dicho que sale a 70€ cada una, el problema es que no se como cambiarlas xq se mete por dentro del chasis haciendo junta con una goma ... ¿ alguien las a cambiado alguna vez o sabe mas o menos como va el tema ?
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO CELIKEROS :drinks:
Re: [7Gen] ayuda por favor con las sondas lambdas
« Respuesta #1 en: November 09, 2010 - 16:36:41 »
hola!!! yo le cambie al mio una y bueno al final no era de alli asi que tengo dos para vender.
solo tienes que soltar la sonda vieja, que te costara bastante y roscar la nueva, a parte de soltar el conector que va debajo de la caja de fusibles que se encuentra en la parte del copiloto.
un saludo
[7Gen] Re: [7Gen] ayuda por favor con las sondas lambdas
« Respuesta #2 en: November 09, 2010 - 16:41:36 »
aver si em enterado ... aflojo las sondas viejas del escape que imaguina que estaran como piedras y luego para desconectarlas de los cables debajo de la caja de fusible del copiloto ... ¿ tendre que quitar la consola de la radio y todo eso para aceder mejor ¿no?, y tus sondas son NGK para el celica t-sport
« Respuesta #3 en: November 09, 2010 - 16:50:54 »
solo tienes que retirar un poco la moqueta  para ver los conectores que estan justo debajo de la caja de fusibles que se accede retirando la tapa que hay.
las mias son una original 200e que me costo y la otra bosch creo recordar.
« Última modificación: November 09, 2010 - 17:02:28 por ixell »
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #4 en: November 09, 2010 - 16:56:03 »
si, no es nada complicado cambiarlas!
lo complicado sera aflojar las del tubo
bueno yo tengo un par de la casa! en perfecto estado!
x si te interesa
saludos
« Respuesta #5 en: November 10, 2010 - 00:11:34 »
ixell recuerda que en el ts no vienen los conectores de las sondas como en el tuyo, yo no las encontre
« Respuesta #6 en: November 10, 2010 - 15:50:07 »
no vienen ahi????? pues no andaran muy lejos porque quedara parecido las sondas lambdas de altura...........
bueno es facil seguir el cable aver  adonde paran..... uno por abajo que lo mueva y otro por arriba que mire aver.
« Respuesta #7 en: November 10, 2010 - 15:58:43 »
no te acuerdas que yo andaba buscando para conectar el afr y no lo encontraba, ruben ts si las encuentras avisame
« Respuesta #8 en: November 10, 2010 - 16:03:34 »
sino alex cuando kdemos ya te las busco bien  porque me parece extraño que no esten cerca.......
« Respuesta #9 en: November 10, 2010 - 16:21:10 »
okey, asi se las decimos a ruben   ;)
Desconectado Dixan
« Respuesta #10 en: November 10, 2010 - 20:57:15 »
Hola ruben TS!
Yo tuve ese problema el mes pasado y no tuve mas remedio que ir a la toyota a que me canviaran la sonda lambda porque lo vi bastante complicado el desmontar todo el tema.
La factura exacta fue:
         Sensor de oxygeno (osea la lambda)      -->169.67
         limpiador                                             -->7,87
         sustituir sonda lamba (mano de obra)    -->71,76 (1hora y 20 facturaron)
                                              Total con iva: 294,17€
Por cierto yo también tengo el T-sport, asi que si te puedes ahorrarte el pastón montandolo tú mejor que mejor!!  :good:
Saludos!
