Autor Tema: Dudas con el mantenimiento  (Leído 9759 veces)
Re: Dudas con el mantenimiento
« Respuesta #15 en: December 16, 2010 - 15:03:20 »
Yo también había leído meter agua del grifo para limpiar.
Pero el agua del grifo contiene CAL y no se si es buena idea.
[7Gen] Re: Dudas con el mantenimiento
Desconectado daniff
« Respuesta #16 en: December 16, 2010 - 15:10:37 »
Pero el proceso mas o menos es asi.no?
No hay que purgar ni nada parecido
« Respuesta #17 en: December 16, 2010 - 16:22:34 »
Purgar hay que purgar siempre! Abres la llave del agua hasta que deje de salir aire.
Creo eh?
Desconectado celica 2002
« Respuesta #18 en: December 16, 2010 - 17:12:59 »
hola chicos!
sobre el refriguerante no creo que se tenga que purgar yo habriria y cuando dejara de caer cerraria y llenaria si queda algo del antiguo no pasa nada.
en cuanto al liquido de frenos lo que hacia yo en la bmw era quitar el latiguillo y que se empiece a vaciar,y a la vez empiezas a llenar,cuando veas que el color del liquido cambiar de oscuro-gastado a clarito,que se ve perfectament,empiezas a fijarte bien y llegara un momento que dejaras de ver las pequeñas burbujitas,entonces tapas el latiguillo.y arriba llenas hasta donde sea.asi lo haciamos en la bmw,se gasta mas liquido,es cierto pero es rapido y te dejas de pisar o no pisar.
comparto lo de que se puede joder la bomba si pisas el freno con el circuito vacion o a medio llenar.
un saludo
Desconectado daniff
« Respuesta #19 en: December 16, 2010 - 21:31:02 »
imagino que lo que hoy que abrir hasta que caiga liquido refigerate y cerrar, imagino que sera la llave del agua que decis; pero donde esta?
Como esto va de mantenimientos os voy a contar lo que me han cobrado a mi hoy por cambiar el aceite y filtro de aceite en Feuvert, aceite 5w40 castrol (que leí aquí que era el mejor) 82 euros.
Como lo veís?pero tengo una duda porque leí que nuestro depósito de aceite tiene una capacidad de 4.25 litros mas lo que entre en el filtro y resulta que ellos con una garrafa de 4 litros me lo han echo y encima les ha sobrado un poco que me han dado.Un poco raro!no?
En cuanto al filtro del aire lo he comprado y se lo he puesto yo y las bujías que estan muy tocadas, he comprado las NGK famosas por 32 euros, y se las voy a poner yo.Para el cambio de bujías no hace falta quitar borne de bateria ni nada,no?simplemente quitar unas y poner otras.
Tambien he comprado dos garrafas de 5 litros de refrigerante Kraff de color rosa para hacer el vaciado y llenado de nuevo
« Respuesta #20 en: December 16, 2010 - 21:45:05 »
Para cambiar las bujias no tienes que desconectar la bateria, y me parece raro que les sobre aceite con solo 4L, mira la varilla y sal de dudas.
Desconectado daniff
« Respuesta #21 en: December 16, 2010 - 22:18:03 »
Ok, gracias chicos.Cada vez que mando un mensaje estoy mas contento de poder formar parte del foro porque enseguida contestais.
« Respuesta #22 en: December 16, 2010 - 22:25:25 »
Al 7gen vvti le entran 3,7L de aceite, desconozco lo del 6gen.
« Respuesta #23 en: December 16, 2010 - 22:34:06 »
Me parece que es exactamente lo mismo en el ST, solo que pensaba que el 7gn llevaria unos 4L, entonces parece que esta todo correcto.
Desconectado daniff
« Respuesta #24 en: December 16, 2010 - 23:25:05 »
Entonces encuanto al aceite esta todo OK.
pero que me decis de la llave de agua esa,donde esta?imagino que sera una especi de tapon que he visto en los radadiores y que se encuentra en la parte de abajo,no?
