Autor Tema: [7Gen] separadores  (Leído 9106 veces)
Desconectado Celica86
  • TOYOTA CELICA vvt-i
[7Gen] [7Gen] [7Gen] Re: [7Gen] Re: [7Gen] separadores
« Respuesta #15 en: December 07, 2010 - 01:06:32 »
..estos qe yevo yo son de 25mm,SPACWHEELS,yo solo les puse los dos de atras porqe el eje trasero era y es,mas estrecho qe el delantero y peligroso,os cuento,primero compre los de 20mm,los fui a poner y vi qe la llanta no apoyaba en el separador si no en el esparrago del separador,y eso no es asi,ATENCION!!!debe de qedar la llanta apoyada en el separador,supongo qe el largo de los esparragos de todos los CELICA son todos iwales,..aun asi si comprais los de 25mm fijaros si el esparrago de origen sobresale algo del separador,si es asi se lima o lija con un disco de radial asta qedarse a ras del separador,es cosa de poco.
Lo suyo es 25mm en eje tras. asi no tienes qe cortar el esparrago de origen y te qeda la rueda planchada.
Para qitar el esparrago de origen con un cincel o destornillador plano grande se abre un poco donde se apoya la cabeza del esparrago y se separa un poco,luego ya a mazazo limpio en la punta del esparrago va saliendo,con cuidado y conocimiento.
Estos separadores hay qe homologarlos,se sale del ancho de vias.
Lo suyo es de 25mm y de doble fijacion,y lo minimo en cada eje.Asi no varias los esparragos de origen.
« Última modificación: December 07, 2010 - 01:16:54 por CELICA86 »
« Respuesta #16 en: December 07, 2010 - 03:01:50 »
bueno y bajo mi ignorancia,la pregunta del millon de dolares...para que sirven los separadores? osea para que sirve ya lo se pero que utilidad tiene sacar las ruedas mas afuera? es bueno o malo? o solo es estetica?
« Respuesta #17 en: December 07, 2010 - 05:47:07 »
La ITV no la pasas, y mejor poner en los dos ejes lo mismo.
Desconectado CelicaHRM
  • 7gen T23
« Respuesta #18 en: December 07, 2010 - 15:27:10 »
estética!!! el 7 tiene mucho culoo xdxdxd los necesita y también al ser el eje mas ancho pues en teoría tendría k se mas estable!!
« Respuesta #19 en: December 07, 2010 - 19:55:50 »
..esta claro,estetica si,...yo los puse por la razon de al tener unos zapatos(neumaticos)mas anchos, el agarre es mejor,lo cual en nuestro CELICA no le vas a poner neumaticos exagerados,decidi ponerle unos separadores para qe aga esa funcion,ademas de aumentar las pulgadas de las llantas y medidas de los neumaticos,el coche es mas estable(con neumaticos en buen estado),qe sin separadores..a mi me ENCANTA...ese agarre,se nota la diferencia,..
