Autor Tema: separadores celica 6gn  (Leído 9606 veces)
Desconectado AndreST
  • Celica ST
Re: separadores celica 6gn
« Respuesta #15 en: May 28, 2010 - 14:51:07 »
Mira si te sirven estas medidas:
A mi tambien me interesan, pero de 20mm no es un poco mucho?¿? no se me parecio leer por el foro que alguin los llevava de 20mmm y los cambio a unos de 15 por no se que problema o que le sobresalian demaciado...
Igual tampoco creo que venga de 5mm pero ahora no me acurdo cual era el problema, haber si encuentro el post
Desconectado xema16v
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #16 en: May 28, 2010 - 14:57:26 »
depende de si llebas llantas cambiadas, yo cambie las llantas pero respete el ETR y las llantas se me quedan igual que las de serie, con 2 cm queda la llanta a ras de aleta y no pega ni roza, pero lo que pasa al llebar separadores es que los rodamientos sufren un poco mas, pero yo llebe en mi anterior coche los tipicos momo de 20mm a las 4 ruedas y no tuve ninguna averia
« Respuesta #17 en: May 29, 2010 - 09:21:09 »
que seria 40-50 la pareja? para el 7ºgen necesitas algo de medidas?
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #18 en: May 31, 2010 - 03:35:09 »
40 50 si alrededor puede ser mas o menos no se aun cuanto costaria el material y si ay donde pillo el material pero en esta semana creo que me tocara ir asi que preguntare pues newby necesitaria lo mismo que me an pasado por ai las distancias entre tornillos medidas de el buje etc etc jeje
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #19 en: May 31, 2010 - 09:52:18 »
Yo atras los traigo de 20 mm en mi 6g pero no son las llantas de serie y la rueda queda a ras de chapa y alante de 1cm o huebiera sido mejor de 1,5 alante para que quedaran a ras. Pues a mi ya s eme jodio un rodamiento atras, bueno decir k ya estaba jodido de antes pero al poner el separador ya murio del to.
Hecho de menos mi celica.
« Respuesta #20 en: May 31, 2010 - 10:18:24 »
como sabes que se te ha roto , suena o asi?
  • 6gen St
« Respuesta #21 en: May 31, 2010 - 11:29:47 »
si, mete ruido, como un zumbido se no ta sobre todo cuando vas cogiendo velocidad por que aumenta el sonido. y si es en las delanteras pueden tener bibraciones tambien.
« Respuesta #22 en: May 31, 2010 - 11:33:18 »
cuando aceleras deja de sonar?
« Respuesta #23 en: May 31, 2010 - 23:29:55 »
se nota amucho si a mi los pasajeros de atras me dicen oye se oye un ruido xd y es eso el rodamiento pero no tengo ni ganas ni tiempo para arreglarlo espero que no salte la rueda ni nada  :suicide:
  • 6gen St
« Respuesta #24 en: June 01, 2010 - 09:56:40 »
no suena, cone l giro de la rueda. no tiene nada k ver con acelerar od ejar de acelerar.
Pues arreglalo si quieres conservar tu celi, puede llegar a bloquearse, y no te gustaria ir a 120 y tirrar de freno mano de una sola rueda, o peor puedes perder la rueda.
« Respuesta #25 en: June 01, 2010 - 17:59:54 »
A todo esto.....precios de los separadores molones?? :D
« Respuesta #26 en: June 06, 2010 - 22:23:40 »
aun no e tenido tiempo de ir a preguntar precio de material aver si me mandan a por algo para el torno y pregunto precio jeje ya os ire informando en cuanto sepa algo
[6Gen] Re: separadores celica 6gn
Desconectado poveret
« Respuesta #27 en: July 29, 2010 - 00:59:57 »
Dependiendo del precio,yo tambien estaria interesado en unos saparadores,pero a poder ser 15mm, xk de 20 lo veo un poco exajerado ya,esk yo llevo las OZ racing ultralijeras, i si le pongo 20 me tocara la aleta seguro,espero respuesta de precios i medida, muchas gracias
  • 6gen St
« Respuesta #28 en: July 29, 2010 - 13:04:26 »
Comentar ya que puse k se me habia jodido un seprador, que no era el rodamiento al final, si k las ruedas de atras etaban gastadas mal y son cuadradas en vez de redondas de hai el ruidito jejeje.
« Respuesta #29 en: July 29, 2010 - 13:19:20 »
al poner separador siempre hay que alinear cosa que muchos no saben, al igual que cuando montas suespesion.
