Autor Tema: [7Gen] et diferente.  (Leído 9450 veces)
Desconectado ibicenco
  • toyota celica vvt-i t23
[7Gen] Re: [7Gen] et diferente.
« Respuesta #15 en: December 12, 2010 - 01:16:07 »
pero con una llanta de 18 no quedaria muy subido si no se rebaja de altura,por ejemplo con una medida de 225/35r18?
« Respuesta #16 en: December 12, 2010 - 21:30:03 »
Puedes ponerle el et21 que no pasa nada, de hecho con las nuevas llantas que me tienen que llegar junto con los adaptadores separadores el delantero sera et10 y el trasero et3. Lo bueno es que tengo suspension regulable en caidas entonces puedo jugar con eso.
Despues de ver muchas fotos de medida en newcelica la medida perfecta que recomiendan para el celica es et15 delante y et0 detras para ir a ras de aleta. Yo me paso por 5mm delante pero es que solo podia meter eso. Esto dicen con inclinacion natural, al tener regulacion de caidas ya puedes jugar con ello.
« Última modificación: December 12, 2010 - 21:31:43 por newbye »
« Respuesta #17 en: December 12, 2010 - 21:32:31 »
Y ya podras inclinar tanto el neumatico para quitar esos 5mm que sobresalen? me da que te van a rozar los pasos de rueda, o en apoyos fuertes puedes tocar aletass.
« Última modificación: December 12, 2010 - 21:37:05 por newbye »
« Respuesta #18 en: December 12, 2010 - 21:37:21 »
5mm no son nada delante, como he dicho esas cotas son con inclinacion natural. Yo puedo hasta 2,50º de inclinacion que es ya de competicion casi. No va rozar por dentro tranquilo debido a los separadores deja mucho margen y el tema de la aleta si lo veo muy justo lo llevo al carrocero a tocar un poco las aletas. Eso si yo creo que va quedar bastante gordo.
« Respuesta #19 en: December 12, 2010 - 22:42:17 »
Bueno espero que hallas calculado bien, pero 5mm me parecen bastante.
« Respuesta #20 en: December 12, 2010 - 23:33:51 »
la pega de estos ET tan pequeños es que no podras pasar itv con esas llantas... yo los pondria algo mas altos o en su defecto, separadores
« Respuesta #21 en: December 13, 2010 - 15:49:43 »
No puedo poner mas altos los et, es lo maximo que puedo poner ya que los adaptadores son obligatorios para encajar esa llanta de 5x114. Con el proceso de homolgacion si pasa itv, ya pregunte y si me dijeron que se podian homologar en un proyecto y como tengo que meter la suspension y alguna cosa mas me da igual. Si no me pasase por x tengo las llantas de serie que me las dejan.
Esto no penseis que lo hago a la ligera, me pase semanas viendo foros y fotos de medidas de llantas en los celicas y al final saque esa medida para que vaya al ras. Los et originales son 30 delante y 33 detras, y monto 215-40-18 para ese 215 quede bien puesto y no roze. Si metiera 225 si me daria algun problema, bueno cuando lo tenga puesto todo ya veremos como queda.
« Última modificación: December 13, 2010 - 15:58:23 por newbye »
