Autor Tema: Suspensión para Celica 7g  (Leído 18004 veces)
Desconectado hamletbilbo
Re: Suspensión para Celica 7g
« Respuesta #15 en: February 24, 2010 - 11:18:36 »
Lo comentaba por que muchas veces suelo oir que con cambiar los muelles vale , pero los amortiguadores tienen los mismo km y deberian estar aunque no igual, tambien cascaos.
y tampoco se si merece el tema de las recargas.
esos que mencionas son para bajar,no? yo le pondria unos a la altura normal y por eso dije los mismos de serie. y si en vez de 600 mas montaje (que al comprarlos por tu cuenta te meten una buena mano de obra en el taller) quiza serian 300 o menos de los muelles + montaje.no?
« Respuesta #16 en: February 24, 2010 - 12:26:09 »
Porque quieres dejarlo a la altura de serie? si queda muy feo tio!
« Respuesta #17 en: February 24, 2010 - 13:56:48 »
ami es que me sigue pareciendo absurdo
« Respuesta #18 en: February 24, 2010 - 14:12:20 »
yo si alguien se metiese a cambiar la amortiguacion del coche yo personalmente recomiendo que se baje puesto que queda muy feooooo
tambien tengo que decir que para la zona en la que vivo no recomiendo muy duro porque esta toda la caqrretera rota y llena de badenes.........
yo llevo vogtland en muelles y amortiguacion kayaba agx y la verdad que para montar las de cuerpo roscado tipo kw para mi no me merecen la pena por lo que he dicho antes porque son una mierda las carreteras qeu ahi de rotas y baches que hay y estas ultimas me parecen mas para circuito......
« Respuesta #19 en: February 24, 2010 - 15:10:05 »
son para uso de calle tambien, para eso tienen las regulaciones de dureza por si la quieres mas blanda para zonas bacheadas o ir mas comodo y con mayor dureza para conductores mas exigentes.
« Respuesta #20 en: February 24, 2010 - 21:46:53 »
Esteticamente queda mejor sí! pero de serie no es feo ni micho menos.ami me gusta como esta y viendo que rozo en mi garaje si paso un poco rapido....como para bajarlo y bueno algunos sabeis que por aqui hay cada baden que paque....asi que cuando pueda cambiare los amortiguadores con tamaño normal y posiblemente con los muelles de serie que tengo ya (arriba me equivoque).
puta crisis!!
« Respuesta #21 en: February 24, 2010 - 23:10:12 »
Pero rozas porque los amortiguadores ceden mucho.
Yo te explico, tenía en mi anterior coche la suspensión de serie blanda, y el coche quedaba alto, aún así tocaba en muchos sitios, porque la supensión ya tenía sus km, y se amoldaba mucho y cedía mucho. Pues se la cambié le puse bilstein, y el coche bajó 3cm, pero duro como una roca, y se acabó el tocar en ningún sitio.
Porque antes con la suspensión de serie, al bajar una rampa por ejemplo, el coche en el último tramo, agachaba muchísimo mas de 3cm debido al peso.
Luego al bajarle 3cm con una buena suspensión dura, el coche en las rampas, y en los badenes era una tabla, se subían 2 personas y el coche no cedía nada de nada, y no rozaba en casi ningun sitio.
Yo con el celi, nunca rozaba en ningun lado de serie, pero ahora con sus casi 100.000km, en los sitios que no rozaba, empieza a rozar y tengo que pasar con cuidado, porque la suspensión cede.
Si le meto una bien dura, que no ceda nada, no rozaré.
« Respuesta #22 en: February 25, 2010 - 16:33:34 »
Es posible que ceda más al tener unos cuantos kilometros encima pero el 207 de mi novia tiene menos de la mitad y tambien toca si no entras muy despacio evitandolo y esta de serie!
y además que tampoco quiero una suspensión muy dura de competición que luego se resiente el culo con resaltos y badenes.
además no creo que los amotiguadores de toyota sean excesivamente caros en comparación a otros comprados aqui en tienda.
« Respuesta #23 en: February 25, 2010 - 18:39:14 »
para lo que te valen los de toyota te pillas unos buenos, unos amortiguadores kayaba agx con regulacion en dureza para que lo pongas a tu gusto 400 euros por ebay y siino tienes aravi en calle telleria 6 que los tienen. A eso le sumas unos muelles eibach o lo que te de la gana y ira como la seda. Dejate de inventos raros que te vas a gastar el mismo dinero con peor resultado.
« Respuesta #24 en: February 26, 2010 - 10:38:15 »
¿esos los hay en tamaño normal o solo bajando?
« Respuesta #25 en: February 26, 2010 - 11:22:16 »
Los kayaba AGX son solo para bajar la altura.
« Respuesta #26 en: February 26, 2010 - 12:37:45 »
diras la dureza, para la altura no tienen
« Respuesta #27 en: February 26, 2010 - 12:39:02 »
supongo que habra querido decir que bajan el coche respecto a las de serie no que se puedan manejar una vez puestas. ok!!
« Respuesta #28 en: February 26, 2010 - 13:12:36 »
Exacto, son solo para muelles que permitan bajar la altura.
« Respuesta #29 en: February 26, 2010 - 14:14:22 »
eso es efectiviwonder
