Autor Tema: [7Gen] ¿Que es eso, que funcion tiene y a donde esta conectado?  (Leído 9711 veces)
Desconectado roff143
  • VVT-I
Re: [7Gen] ¿Que es eso, que funcion tiene y a donde esta conectado?
« Respuesta #15 en: December 19, 2010 - 16:07:10 »
esa valvula se llama canister y su cometido es pasar los vapores del deposito de combustible al colector de admision para que no salgan a la atmosfera y tambien para que no se cree un vacio en el deposito que podria llegar a arrugarlo como si fuera una lata de coca-cola.
si te an quitado los tubos lo mas normal es que el motor este inestable y falle ya que aspira aire por el agujero que queda en la admision,tambien tendrias que oler a gasolina y el coche consumiria mas combustible ya que tiene una evaporacion no controlada
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #16 en: December 19, 2010 - 23:18:29 »
Lo que yo entiendo por canister es un recipiente tipo vaso de expansión para los gases; lo que creo es que esa es la valvula que gobierna los gases del canister, además creo recordar que en el manual hacia referencia a ello.
Lo curioso es que el coche no da ningun tipo de problema y llevo ya 3 años con él y bueno algunos foreros pueden corroborarlo.No se exactamente como esta el circuito en estos momentos, porque he estado estudiando y no he podido ponerme a ello, estos proximos dias lo mirare.
De todos modos, en tu imagen ya se puede apreciar algo más y ver que efectivamente parecen ser los gases de combustible y no de aceite; te agradezco la ayuda y la molestia de colgar la foto con las indicaciones, ya que además me ayudara a encontrar los orificios de admisión y del canister. ;)
Por cierto, lo que más me preocupa es porque eso no esta como deberia estar, no encuentro razones para quitar esos conductos y me temo que guarde otro fallo.
« Última modificación: December 19, 2010 - 23:20:12 por hamletbilbo »
Desconectado Rojo_Fuego
« Respuesta #17 en: December 20, 2010 - 16:03:29 »
es el canister lo que no entiendo es como que no te sale el ´´check engine´´
« Respuesta #18 en: December 20, 2010 - 16:11:14 »
sin tapa se puede apreciar bien. por cierto en el manual venia como que esos gases vienen conjunto los de aceite de otro deposito, lo habeis encontrado ??? porque yo no recuerdo que tenga el mio...
« Respuesta #19 en: December 20, 2010 - 17:02:06 »
La recirculación de gases del aceite es el manguito que también va alos colectores, pero el mas gordote.
Y el otro el que sale del bloque de motor por la parte de atrás, al lado de la flechita roja.
Ahí es donde se conecta el famoso "oil catch tank"
« Respuesta #20 en: December 20, 2010 - 18:34:57 »
¿Entonces donde queda el canister? porque en la imagen no se aprecia.
es posible que yo no tenga ni el canister.
¿iñigo pudiste ver donde conectan exantamente las 2 mangueras?
haber si me dejan un ratito esta semana y le hago una diagnosis
« Respuesta #21 en: December 22, 2010 - 22:02:30 »
Despues de hacer la diagnosis no he encontrado fallos aunque me quedan algunas cosas por mirar.
Tambien he verificado que el canister esta detras, cerca del deposito, asi que tendre que buscar en vacaciones o tras ellas con el elevador.
Lo primordial es encontrar el punto exacto donde conectan las mangueras, aunque sea en la admisión, ya que el canister esta por ver.
¿no existen despieces del celica por ningun sitio? sino tendre que pedirlos en la toyota.
  • VVT-I
« Respuesta #22 en: December 23, 2010 - 20:18:57 »
no te sale fallo por que tienes la valvula del canister conectada por lo que sige abriendo y cerrando para dejar pasar los gases de gasolina lo que pasa es que no tienes tubos que hagan llegar estos gases a la valvula.
en el colector de admision tienes que tener un pequeño tubo de plastico duro que sale del colector y por detras de la bateria pegado a la pared que da al habitaculo tendrias que ver un tubo metalico que llega a meterse por debajo del coche
estos son los tubos que te faltan ref 23827-22010 y 23826-22030.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_TOYOTA_CELICA_ZZT230L-BLFGHW_1708.2.html
« Respuesta #23 en: December 23, 2010 - 21:34:50 »
Intentare revisar todo esto durante estos dias; muchas gracias por la ayuda!
ahora os dejo que tengo que irme pitando, en unos dias hablamos ;)
Página generada en 0.037 segundos con 19 consultas.
