Autor Tema: gps speed sound nav 001  (Leído 44554 veces)
Desconectado adri89
  • vvti
Re: gps speed sound nav 001
« Respuesta #60 en: February 13, 2011 - 22:09:15 »
nada tio..... sigo =....... :cray:
sin el puto GPS de mierda...... voy a terminar x comprarme un puto gps y a tomar x culo, asi me kito de movidas y lo actualizo cada 2 x tres........... :not_i:
« Respuesta #61 en: February 13, 2011 - 23:32:42 »
Si, así es, pero no pongas ningun espacio, ni caracteres raros, carpetas con nombres cortos y simples.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #62 en: February 13, 2011 - 23:49:40 »
Pues la carpeta k he creado es igo, y ni aun así Tio..... :not_i:
Te veo configurandome el GPS en la nacional!!! :lol:
« Respuesta #63 en: February 14, 2011 - 00:34:41 »
En la SD tiene que haber una carpeta que se llama IGO, dentro de esa carpeta tiene que estar todo el contenido del gps y el archivo llamado IGO.exe
Luego en la raíz de la SD tienes que poner el archivo HBS.txt con el mismo contenido que el HBS original, salvo que en la ruta que pone del gps, tienes que poner la nueva, que en teoria es \MMC_Storage\IGO\IGO.exe
Ten cuidado con las mayúsculas, los espacios, y demás.. que pueden causarte problemas.
Luego en el archivo SYS.TXT que está dentro de la carpeta del IGO, lo editas y también todas las rutas que ponga /SDMMC/ o algo así, tu tienes que poner /MMC_Storage/.
Y dime los errores que te da!
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #64 en: February 14, 2011 - 20:46:30 »
joder k follon tio.............
 :facepalm:
« Respuesta #65 en: February 14, 2011 - 21:51:35 »
Pero cual es el problema? xD
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #66 en: February 14, 2011 - 22:48:21 »
k no me entero ni del nodo!!!!!!! :facepalm:
haber si mañana me puedo poner a ello.....
en el archivo SYS.TXT , te explica un poco lo k tienes k hacer, pero yo no se cuales son las rutas k hay k modificar ni nada x el estilo..... :cray:
« Respuesta #67 en: February 15, 2011 - 00:28:19 »
Es facil tio, tu en cada línea del sys.txt que veas que pone /SDMMC/, tu pones tu ruta.
Por ejemplo si ves una línea que pone
/SDMMC/IGO/BLA/BLA/Igo
Tu tendrás que cambiarla y poner
/MMC_Storagecard/IGO/BLA/BLA/Igo
Voy a intentar explicarlo, para no repetirme.
El archivo HBs.txt es el encargado de decirle a tu cacharro gps, en que carpeta se encuentra el programa gps para arrancarlo.
Así que el Hbs.txt tiene que enfocar al programa igo.exe
Hemos comprobado que tu tarjeta se llama MMC_Storagecard, así que en el Hbs.txt tiene que poner:
\MMC_Storagecard\CARPETAIGO\IGO.EXE
Eso por un lado, ahora ya tenemos hecho que el cacharro gps encuentre el programa.
Pero como yo subí el programa preparado para mi radio, tienes que abrir el archivo de configuración del programa (sys.txt) y modificar las rutas del propio programa.
Y quizás también la resolución, pero eso lo dejamos para delante.
El archivo sys.txt contiene la ubicación de las carpetas y cosas que necesita el programa para funcionar, como las voces, señales etc...
Si no están bien puestas las rutas, el programa no encontrará los archivos necesarios para funcionar y no podrá ejecutarse.
Así que en todas las líneas que veas que se indica una ruta, tu tienes que poner la correcta.
Si dejas alguna línea con la ruta antigua, el programa no funcionará, porque no encontrará los archivos necesarios.
Así que tienes que buscar (puedes hacer desde el menú del bloc de notas, edición - reemplazar) todas las líneas que en la ruta contengan el \SDMMC\ y lo cambias por tu ruta, que es \MMC_Storagecard\.
Tienes que saber que el hbs.txt y el sys.txt son cosas totalmente distintas.
Lo que no entiendas me lo preguntas que pa eso estamos.
A las malas, te copio el contenido del sys.txt tal cual, pero es mejor que lo hagas tu mismo.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #68 en: February 15, 2011 - 09:41:58 »
Joder edgar tio, muchas gracias x aguantarme....
Me voy a poner aello ahora mismo !!!
Salu2
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #69 en: February 15, 2011 - 10:09:12 »
Haber te cuento lo k voy haciendo para k si ago algo mal k sepamos lo k es...
1º he modificado el archivo sys.txt con el modo remplazo SDMMC x MMC_Storagecard
2º he creado una carpeta k pone primo dentro de la sd ( he puesto k se llame primo, xk en el sys.txt lo demoniva asi, asike x si acaso
3º descomprimo todos los archivos dentro de la carmeta de "primo" (dentro de la sd)
4º modifico el Hbs.txt x este: \MMC_Storage\Primo\Igo.exe
5º lo copio dentro de la sd ( dentro de la carpeta primo )
saco la sd, dando a kitar hadware con seguridad.
y a probar no???
algo sta mal??
Salu2 y gracias de verdad..... :drinks:
« Respuesta #70 en: February 15, 2011 - 10:24:47 »
El archivo Hbs no tiene que estar dentro de la carpeta primo, tiene que estar en la SD en la raíz, para que el cacharro lo encuentre.
Hay un fallo que he visto, que la ruta de tu tarjeta no es MMC_StorageCard, sino que es MMC_Storage
Así que modificalo bien!!
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #71 en: February 15, 2011 - 10:33:01 »
ya lo habia modificado...... :sisi:
estoy copiando otra vez los archivos en la sd..... en 5 min lo pruevo y te digo..... :drinks:
« Respuesta #72 en: February 15, 2011 - 10:38:34 »
Ok, dime sobretodo el error que da.
Si es que no encuentra el archivo HBs o es otro error.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #73 en: February 15, 2011 - 11:09:59 »
a mi el gps, no me da ningun erros( pero desde nunca me a dado un error) se enciende pone navigitor u no sale ningun gps....
sin embargo con el tom tom se me pone esta pantallita y de rrepnte sale otra mas pekeña k pone TOM TOM y arranca el gps....
pero errores.....0 patatero..... :facepalm:
salu2 currante! :drinks:
« Respuesta #74 en: February 16, 2011 - 01:11:03 »
Pues ya no se que hacer... dimito :lol:
