Autor Tema: necesito vuestros consejos sobre piezas de alto rendimiento  (Leído 8599 veces)
Desconectado carpo
Re: necesito vuestros consejos sobre piezas de alto rendimiento
« Respuesta #15 en: January 21, 2011 - 21:51:03 »
normalmente cuando compras ese tipo de piezas las venden en kits, por lo que no creo que puedas comprar una valvula solamente y que seria una tonteria porque dond sube el presupueso en en montar y desmontar porner las valvulas los que saben te la ponen en 1 hora maximo. te recomiendo si abres el motor aprovecha y cambia todas.
+1. Totálmente de acuerdo.
Sólo hay dos cosas infinitas:el universo y la estupidez humana y sobre la primera tengo dudas.
« Respuesta #16 en: January 21, 2011 - 22:57:55 »
eso tengo pensado... lo que no encuentro en la pagina son los balancines...reforzados las k estas son los de serie... alguien tiene ideea k diferencia hay entre los de serie y otros mejores???? si hay alguna claro... porque son de fundicion...
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #17 en: January 22, 2011 - 00:27:04 »
alguien tiene ideea si los de monkeywrenchracing son de fiar?? me refiero las piezas que venden son de lo mejor k hay en el mercado? tienen la calidad que ellos afirman que tiene??
Sip, son de fiar 100%. Allí compré mi volante fidanza, es original 100% fabricado en japan.
Son distribuidores oficiales de newcelica.. no digo mas.. xd
a estos tios se les puede comprar ?
son de fiar?
donde esta la tienda?
esta en europa?
« Respuesta #18 en: January 22, 2011 - 00:32:55 »
son de estados unidos y son distribuidores de newcelica...
« Respuesta #19 en: January 22, 2011 - 02:09:20 »
Puedes hacer lo mismo que el que te vendió el coche: Lo arreglas gastándote el mínimo dinero posible, luego lo vendes y que sea otro el que carge con el muerto.
Si de verdad quieres quedarte con el coche por mucho tiempo, lo que más barato te va a salir a la larga es cambiar el motor entero. Puedes conseguir uno bueno de desguace por unos 1500€.
« Respuesta #20 en: January 22, 2011 - 02:20:28 »
cambiar el motor entero porque?
« Respuesta #21 en: January 22, 2011 - 03:30:16 »
Hombre, también puedes hacerlo al estilo español: Lo llevas a un mecánico, o a dos, o a tres... Cada mecánico te va a decir una cosa distinta, y por supuesto, ninguno de ellos va a tener ni más la más remota idea de lo que le pasa al coche. Pero en lo que todos ellos van a coincidir es en aplicar el infalible, y por todos conocido, método español del "por si":
Abrimos motor y vamos a cambiar las válvulas "por si" acaso, que tienes cara de darle cera al coche, y como todo el mundo sabe, a estos motores no se les puede pasar de 4500rpm porque se les doblan las válvulas. Que mala suerte, no eran las válvulas, no pasa nada, abrimos otra vez motor y cambiamos el árbol de admisión "por si" fuera ese el problema. Cachis en la mar, sigue fallando el coche, tranqui y no pongas esa cara que no pasa nada, abrimos otra vez y cambiamos el árbol de escape, "por si" fuera necesario. ¿Que te sigue fallado el coche??? Que mala suerte que tienes chaval, te juro que en todos los años que llevo de profesional es la primera vez que veo algo así. Vamos a abrir motor de nuevo y revisamos la culata "por si" hubiera que rectificarla. ¿Otra vez por aquí con el puto Celica? Claro, eso os pasa por comprar coches japoneses que tienen una mecánica tan sofisticada, en lugar de pillar un Opel o un Renault, como hace todo el mundo. Esto va a ser cosa de abrir de nuevo y cambiar muñequillas y segmentos "por si" se hubiera quedado el motor bajo de aceite en algún momento puntual. Joder Adrián, mira que me sabe mal verte de nuevo por aquí. Tranquilízate y baja el arma, que ya me estoy rumiando lo que le pasa al coche. ¿Tú te pillaste el coche en Automóviles Eduardo, no? Te lo digo "por si" te ha vendido el coche con el motor gripado, porque Automóviles Eduardo se dedica a comprar bugas gripados y siniestrados para luego revenderlos, después de haberlos remendado de mala manera. Voy a llamar a desguaces "por si" tuvieran un siniestro de T-Sport con el motor en buen estado y lo cambiamos entero, que al final va a ser lo mejor. Y deja de llorar, hombre!!! Toma un pañuelo "por si" necesitas sonarte.
« Última modificación: January 22, 2011 - 03:49:08 por Javisol »
« Respuesta #22 en: January 22, 2011 - 05:50:10 »
Culata nueve y te dejas de problemas, y tienes medio motor nuevo.
« Respuesta #23 en: January 22, 2011 - 10:04:34 »
javi el coche se arreglo en garantia en la toyota de calahorra y alli deben de haber fallado... yo estoy pensado en cambiar todas las piezas de la cultata y dejar la culata nueva...
« Respuesta #24 en: January 22, 2011 - 13:42:40 »
Sera lo mejor, y asi te aseguras de que la culata la tienes nueva, no vaya a ser que dentro de un año falle algo que no has substituido y tienes que volver a abrir.
« Respuesta #25 en: January 22, 2011 - 23:49:15 »
bueno señores.. hoy he puesto manos a la obra intentando soltar la culata...
he desmontado muchas cosas pero la culata no he conseguido soltarla :(
hay un tornillo k va al tensor de la cadena y no hay forma de kitarlo... tengo k kitar el tensor y todas las poleas para dejar en cigueñal en su punto... mañana se ira mi padre con un amigo... y lo seguiran intentando porque yo me voy otravez de viaje... kise sacar fotos y hacer un brico pero el proceso es interminable...
p.d. ( esta tarde me pille un corsa 1.2 del '85  por 200€ para poder moverme hasta k arreglo el celi  :roto2:)
« Respuesta #26 en: January 27, 2011 - 20:11:42 »
bueno señores despues de mucho trabajo... hoy he conseguido soltar la culata(despues de haber sacado el motor entero...)
y ya que lo tengo fuera cambiare la valvulina de la caja de cambios anticongelante likido de frenos..
pero mi gran duda es la siguiente... la culata se ve perfectamente(a ojo) mañana se llevara a comprobar a un especialista y si me dice k esta bien pillare solamente los arboles de levas y a correr..
« Respuesta #27 en: January 27, 2011 - 22:03:31 »
fos de las valvulas como asienta y de los cilindros ¡¡¡
« Respuesta #28 en: January 29, 2011 - 11:07:58 »
no entiendo lo que kieres decir?
« Respuesta #29 en: February 01, 2011 - 22:22:04 »
asi se encuentra mi coche ahora mismo...
aver si pal finde montamos ya todo el tinglado...
